Téma: Zadní pružina
12.3.2014 v 19:20
Zdravim potřeboval bych radu mam yz 250 2002 a original pružina je na mě asi moc tvrdá jelikož sem chcípak :D tak bych se chtěl zeptat jestli na YZ 125 je original pružina měkčí a jestli by tam pasovala díky za rady
Zadní pružina
12.3.2014 v 20:01 | Nahoru | #1
Tak já ti sem napíšu kámo.. :D aby jsi neřekl, že ti nikdo nenapsal ještě.. :D Hele a nedá se nastavit? a jinak mrkni na net najdi si obě pružiny a porovnej.. ;)
Zadní pružina
12.3.2014 v 20:05 | Nahoru | #2
To jako když ji povolíš na max je furt tvrdá? TADY máš článek o nastavení tlumičů
Naposledy editováno 12.03.2014 20:07:15
Zadní pružina
12.3.2014 v 20:13 | Nahoru | #3
no predpetim se tuhost pruziny nemeni...
fyzika... sedma trida?
2 reakcí na tento příspěvek Zadní pružina
12.3.2014 v 20:15 | Nahoru | #4
nepracuje to semnou po celý délce pružení mam to na nejměkčí a kope to přes díry no
(reakce na) Zadní pružina
12.3.2014 v 20:20 | Nahoru | #5
-Venca-> Kolik teda vážíš? originály bývaji tak na 75 kg i s vystrojí
1 reakcí na tento příspěvek Zadní pružina
12.3.2014 v 20:33 | Nahoru | #6
já mam 60 no právě proto přemejšlim jestli by z ty 125 byl lepší
12.3.2014 v 20:46 | Nahoru | #7
-Venca-> Na Partsdepot sou ty objednací čísla stejné jak u 250 tak u 125 takže pasovat bude a originál 125 by měla být i měkčí, protože original pružina u 125 má objednací kod stejný jako alternativní pružina u 250. Jen jestli to nebude furt moc
Zadní pružina
12.3.2014 v 20:51 | Nahoru | #8
jojo to je ta 4.6 vid škoda že to tam neni lip označený ty další pružiny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní pružina
12.3.2014 v 21:20 | Nahoru | #9
-Venca- píše: nepracuje to semnou po celý délce pružení mam to na nejměkčí a kope to přes díry no
to není pružinou ale tlumičem.
Zadní pružina
12.3.2014 v 21:39 | Nahoru | #10
A co ubrat na předpětí a seřídit odskok? Myslím jako matici povolit. Měla by zmněknout.
Naposledy editováno 12.03.2014 21:43:12
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní pružina
13.3.2014 v 15:39 | Nahoru | #11
ja1 píše: to není pružinou ale tlumičem.
před pul rokem sem ho repasoval myslis ze by to chtelo jenom nejak poštelovat jo ?
Chiro pružinu mam povolenou na minimum a ten odskok myslíš aby se vracel pomaleji ?
13.3.2014 v 20:43 | Nahoru | #12
-Venca-> Přesně Dole na šroubku poštelovat! Pružina už opravdu nejde na matici povolit? Odskok dělá opravdu hodně. Jde jen o to, aby jsi nekoupil pružinu zbytečně. Asi bych se s tím ještě s někým poradil.
13.3.2014 v 20:47 | Nahoru | #13
chiro: no ten pocit "kopani" samo muze byt i spatne nastavenej tlumic, ale pokud malo vyuziva zdvih, tak to tlumicem nebude...
13.3.2014 v 21:07 | Nahoru | #14
assassin> Já nevím, jak to přesně popsat, ale na tom dolním šroubku (u kyvky -mělo by to být štelování odskoku) jsem to přitáhl, protože se to mlelo, jak psí ocas a tím pádem se to zpomalilo. No a u horního uložení jsem matici (ce) vyšrouboval, takže motorka klesla trošku dolů, ale změkla. Fungovalo to dobře, jen to dalo trošku práci, než jsem to vychytal. Bylo to takový to "tam a zpátky" "pokus - omyl"
13.3.2014 v 21:13 | Nahoru | #15
chiro: no jasne, ale dejme tomu na vidlicich - das na kluzaky tu pasku co ukazuje kam az vidle chodi, projedes jamu jako prase, nebo skocis a paska je ani ne v pulce zdvihu - myslis ze tohle doladis sroubkem odskoku? ze kdyz pritahnes nebo povolis tak vidle vyuzije vetsi zdvih?
14.3.2014 v 07:41 | Nahoru | #16
-Venca-> jestli to chceš vychytat tak se domluv s panem Mírou Burešem stránky mifamoto . ten ti naladí pode váhy . poslat dobírkou...
14.3.2014 v 09:14 | Nahoru | #17
assassin> No, to asi ne, no
19.3.2014 v 22:56 | Nahoru | #18
ja1> kolik myslis ze by se tam pohybovala cena tak cca ?
Zadní pružina
4.4.2014 v 21:43 | Nahoru | #19
to ti poví do telefonu,záleží na stavu tlumiče
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Manual Yamaha YZ 250 2t rok 2001 Yamaha YZ 250 radiard 12 24.1.2023 v 20:50 radiard
Prasknutí piest Yamaha yz 250 Yamaha YZ 250 Crmkar 4 6.1.2023 v 20:55 Massakra
Yz250 sx300 Yamaha YZ 250 Neo28 12 5.1.2023 v 15:18 _Michal
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
