Chtěl bych se zeptat kde by mohl být problém,
Mám plně nabitou novou baterku, nové svíčky - když chci nastartovat motorku tak bohužel nenastartuje -> starter normálně točí, ale motorka né a né chytit.
Ale když sní popoběhnu 2-4 metry, tak se hned chytí a naskočí bez problému. A dále už s ní problémy nejsou, myslím tím, když už ji ten den nastartuji a dokud nevychladne normálně se dá nastartovat bez problémů.
Dále už mám rozbranej startér a budu měnit uhlíky. Ale pokud to nebude tím tak bych se chtěl zeptat čím dalším by to mohlo být, děkuju za jakou koliv radu .)
A může být po zimě bordel v karbcích, nebo zvětralý benzin, to pak také leckdy motorka snáze čapne na rozběhnutí, než starterem. Ale je to kus od kusu. Ta moja vrána stála skoro 2 roky, bez jakékoli přípravy před "zazimováním" a pak po oživení baterky čapla na drc.
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 0 | 1.6.2024 v 17:33 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
