Téma: Dílenská příručka
6.3.2014 v 20:45
Ahoj prosím máte nekdo dílenskou přírucku na FZS1000 fazer v češtíne...........? dekuji ...dál bych potřeboval nejakeho clovicka zda mne vysvetli nejake veci ohledne elektriky mam litra asi 6 let slozil jsem nekolik dalsich fazeru stim nebyl vetsi problem ale ze svím si nevim rady mam tam urcite nejasnosti co se tyce toku proudu atd.. klido prijedu zaplatim zachlastam treba pobavim jsem okolo prahy diky moc
1 reakcí na tento příspěvek Dílenská příručka
6.3.2014 v 21:39 | Nahoru | #1
fzs1000 fazer ... mam na svem motu premosteni na relatku na cidla stojanku neutralu ... odstranil jsem po letech dostala zasach startovacima kabelama nevim jak je to mozne ale stalo se nyni jsem vse nahradil kontrolka se rosvitila neutralu to je v poradku nefunguje cidlo stojanku premostenio to resim mam nove ale jiny konektor. ale tetik ten problem vyslusava baterka vcelku nova nabiju toci ale ktomu netaha puma benzinu vymnenim cdi a jde pumpa necham do tretiho dne baterka otoci motorem tadadada nic moc zas slaba ale co se ptam... natocim vse ok pridam vse oka dam z potkavacek na dalky svetla a padnou vsechny rucicky budiku na sekundu ci dve jinak vse ok dam vsechny ctyri to same co stim poradite................
Více na: http://www.motorkar...a6d8&det=5316019
Copyright © Motorkari.cz
Dílenská příručka
6.3.2014 v 21:57 | Nahoru | #2
příručku mam jen anglicky, 15MB v pdf...
ale jsou tam obrázky, a ty sou kupodivu česky
jnak nevim, z tvého textu jsem nepochopil vůbec nic...
(reakce na) Dílenská příručka
7.3.2014 v 07:34 | Nahoru | #3
fzs1001> to mně dělalo taky, když byla baterka mrtvá. Nabít, nebo vyměnit baterku a bude to ok.
Dílenská příručka
10.3.2014 v 20:35 | Nahoru | #4
Děkuji ten maanual mám ten samej koupil jsem ho za 8 kyl a ten dotycnej presvecivec ...ze je to v češtině...tak díky tu baterku cenznu jen nwvite o nějaké levnější nežli jsem do ni dal před dvouma rokama origo???
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
