1 reakcí na tento příspěvek K&N filtr ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) K&N filtr ?
p.a.t.r.i.k.7 píše: já ho máš už jen proto,že ho každý rok vyčistím a nemusím kupovat nový
Tak to děláš špatně, on filtruje pořádně až je celý zahnojený a čistí se po 80.000 km..
Vzducháč měnit až po 80t km? Tak to klobouk dolů :D u nás na ostravsku by jsi z toho měl briketu po 10t Měním, resp. čistím každou sezónu.
Ice_petr píše: Danielos:
Měnit až po 1.600.000 km. Čistit po 80 tkm, v prašné prostředí co 40 tkm.
Ale v podstatě KN filtr jak je čistý tak odfiltruje jen hmyz a podobně velké částice, až se zasere, tak teprve trochu filtruje prach.
Tady o tom píšou.
4. How often do I need to clean my K&N air filter?
If you have not experienced a decrease in mileage or engine performance, chances are your filter is fine and does not yet need cleaning. To be more specific, the filter does not require cleaning if you can still see the wire screen on the entire air filter regardless of how dirty it may appear. When the screen is no longer visible some place on the filter, it is time to clean it. When used in normal paved road, street or highway conditions, our replacement air filters that fit in the factory air box should require cleaning every 50,000 miles and our large conical filters on an intake system should require cleaning every 100,000 miles. When used in dusty or off-road environments, our filters will require cleaning more often. We recommend that you visually inspect your filter once every 25,000 miles to determine if the screen is still visible.
Vysoký průtok vzduchu a vynikající filtrace
Zvyšují výkon a zrychlení vašeho vozu.
Lze je vyčistit a znovu použít
V závislosti na podmínkách provozu vydrží filtr až 80,000 km (50,000 mil) než je potřeba jej vyčistit
K&N Omezená záruka na milion mil® (1,600,000 km)
Funguje s originální elektronikou výrobce vozidla
Šetrný k životnímu prostředí
Konstruován tak, aby vydržel po dobu životnosti vašeho auta nebo motocyklu
Ice_petr píše: Tak měnění na bandasce po 1.600.000km se u ní asi už nedočkám, ale to čištění mě docela překvapilo. Jsi si jistej, že v onom popisu se mluví i o motorkách? Třeba se mýlím, nebudu se hádat, ale 80t km je fakt dost, vzhledem k tomu, že ho peru každou sezónu a vím, jak po ní vypadá, a to toho v posledních letech najezdím docela málo.
Si vzpomínám, jak jsem KN koupil do CBR929, tak tam bylo taky napsáno čištění co 50.000 mil. Ale tak jako všichni jsem ho taky my jednou za sezónu. Tehdy jsem si ale všiml, že proti světlu, jsou v těch záhybech filtru mezírky cca 1 mm, takže moc důkladně to nefiltruje.
Píšou, že se má čistit, až nejde vidět drátěná kostra filtru.
Já na to mám svůj názor a větší guláš v tom tady dělat nebudu. Až pojedeš příště na vyjížďku, zastav se v nějakém servisu (neautorizovaném) a zeptej se na zkušenosti jich.
meti píše: To jsou rady, že se nezeptáš rovnou v hospodě chlapů u piva...
Jj, zrcátka na pístu i ve válci a přes polovinu lidí používalo K&N... opravdu když je čistej je přes něj vidět dírkama... Ale co, hlavně, že mám K&N filtr, no já ho tam měl od koupě, tak jsem ho tam nechal, kdybych už měl kupovat lepší filtr tak to bude Pipercross či jinej pěnovej...
Ale ja mám komplet svody a ŘJ takže mi to asi něco přidá když to má rychlejší průtok, jenže spotřeba je taky sranda na 600 jsem někde na 8-10
Naposledy editováno 05.03.2014 20:29:52
dewwil píše: Jj, zrcátka na pístu i ve válci a přes polovinu lidí používalo K&N... opravdu když je čistej je přes něj vidět dírkama... Ale co, hlavně, že mám K&N filtr, no já ho tam měl od koupě, tak jsem ho tam nechal, kdybych už měl kupovat lepší filtr tak to bude Pipercross či jinej pěnovej...
nejlepší je papírák, nemyslím že by nějak limitoval výkon. Respektive propustnej filtr možná přidá 1-3 koně, ale stejně na motoru co má 120 koní, jako na vytuněnym se 130. Jenže za cenu vyššího opotřebení motoru jak píšeš, a taky větší servisní náročnosti. Papírovej je blbuvzdornej, bezúdržbovej, a líp chrání motor.
KNko mam, ale treba do auta bych ho nedal, navratnost by byla az ted po 5 letech a 5 vyprani.
PokyXX píše: V loni sem koupil do Kawi K&N a v návodu bylo napsáno "čistit po 15-20 000km" jinak výhodu vidím jenom vtom,že nemusím kupovat každou sezónu novej filtr...
Ano,Kawasaki se píše s měkkým i. Ale filtr dávej radši do Kawy.
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 600 | Včera v 14:08 IvanDvoutakťák |
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade | octy | 0 | 19.5.2024 v 20:20 octy |
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade | Chmelda1 | 6 | 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1 |
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade | AlbiAlbi | 24 | 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi |
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade | karloss200 | 1 | 4.1.2024 v 18:55 RTSbike |
