Téma: Zvýšení plexi adaptérem evnt. jiné plexi
2.3.2014 v 20:35
Mám na xtz problém, a sic že vzduch který obtéká plexi mi fičí přímo do výše hlavy, což má za následek hroznej humbuk. Už při 60 km/h neslyším skoro nic jiného než šum svistu. Jakmile se přizvednu/schovám za plégo, všude je klid a mír.
Na motorce mám zvýšené plexi MRA. Nižší dávat nechci z důvodu ochrany jezdce při dlouhých cestách a zejména dešti a u jiného nemám jistotu že obtékání vzduchu nebude podobně na pytel.
Neprodávají se universální adaptéry na zvýšení pléga? Nikde se mi nepodařilo nic najít.
Případně tip na jiné plexi taky neodmítnu.
Děkuji za tipy a rady
2.3.2014 v 20:44 | Nahoru | #1
Kup si univerzální deflektor od MRA. Funguje to parádně a stačí vyvrtat jen dvě dirky.
2.3.2014 v 20:49 | Nahoru | #2
ma pravdu vyzkouseno maly plego velky plego udelanej drzak nastavitelnej a sechno k hovnu.
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení plexi adaptérem evnt. jiné plexi
2.3.2014 v 20:52 | Nahoru | #3
2.3.2014 v 21:03 | Nahoru | #4
jo to jsem přesně sháněl. Díky vám
2.3.2014 v 21:19 | Nahoru | #5
Nebo Puig
Bez vrtání.
2 reakcí na tento příspěvek Zvýšení plexi adaptérem evnt. jiné plexi
2.3.2014 v 22:30 | Nahoru | #6
Mně ho dělal tady inzerce a nemá chybu...bez vrtání.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšení plexi adaptérem evnt. jiné plexi
3.3.2014 v 08:34 | Nahoru | #7
Astráček píše: Mně ho dělal tady inzerce a nemá chybu...bez vrtání.
To vypadá taky dobře.
Jsi spokojenej?
3.3.2014 v 08:53 | Nahoru | #8
Jindrej píše: To vypadá taky dobře.
Jsi spokojenej?
Mně to pomohlo hodně, já měl turbulence do helmy a teď paráda. Asi cestovní vyšší štít by byl lepší, ale stačí mi to.
Stačí jim říct na jakou to je motorku a sílu origo plexi a udělaj přesný úchyty. Je to lepší než jen ten středovej úchyt. Testovali to prej ve 230km/h a obstálo, ale tyto rychlosti jdou mimo mně.....
3.3.2014 v 08:56 | Nahoru | #9
Astráček> hm už jsem jim napsal tak uvidím. 230 se mě taky úplně netýká....
Díky za tip
3.3.2014 v 12:55 | Nahoru | #10
Mám ten deflektor a jde nastavovat i během jízdy 1 rukou,vydrží 200 kmh v pohodě.
Nebo napiš uživateli xtezeto řesil to samovyrobou deflektoru primo na XTZ.
3.3.2014 v 13:33 | Nahoru | #11
No, taky bych potřeboval, jelikož nejsem zrovna trpaslík a origo plexi mi pouští proud vzuchu přímo do držky. Ale když jsem viděl tu cenu, tak mi málem rupla cévka. Když to dám někomu udělat a bude se s tím srát ručně, vyjde to možná na polovinu jejich ceny. Nebo jsem jedinej, komu přijde 2.5 litru za kousek plexi s dvěma držáčky vyráběnými velkovýrobou jako totální zhovadilost?
Naposledy editováno 03.03.2014 13:34:23
3.3.2014 v 13:40 | Nahoru | #12
Já už to s motorkou koupil a do dnes jsem neveděl co to muže stát,tipoval jsem si cca max 700 za kus plastu z lisu. Ale cena 2,5 me opravdu zarazila,sám bych si to nekoupil.
Mladá ted shání na Shivera zvášené plexi a s tím deflektorem kus plastu 3800,-
3.3.2014 v 14:29 | Nahoru | #13
Tak ještě 700 bych byl ochotnej za to dát, ale na toto jim séřu, buznám nenažranejm. Takže jdu shánět kus plexi a držáky, asi bude samodomo
3.3.2014 v 14:39 | Nahoru | #14
otázka-proč kupovat univerzální adaptér za 2,5 kKč, když za 3-3,5kKč mám celé plexi i s adaptérem + mám původní plexi jako náhradní...
3.3.2014 v 17:24 | Nahoru | #15
Otázka spíš je, kde sehnat jakékoli vhodné polohovací pantíky na to plexi, protože už asi hodinu marně hledám. Jo, 3.5 za plexi i s adaptérem taky nedám
3.3.2014 v 20:07 | Nahoru | #16
4.3.2014 v 08:57 | Nahoru | #17
Jindrej> Pak dej vedet,jak ti to funguje/pasuje...resim stejny problem jako ty a tahle cenove dostupna nabidka zni dobre.Nejlepe pak jeste fotku.
4.3.2014 v 15:15 | Nahoru | #18
Nadstavec stál nedávno 1500kč. Toto pěkně poskočilo.
Naposledy editováno 04.03.2014 15:50:46
4.3.2014 v 18:52 | Nahoru | #19
cinani by ten kus plastiku zmakli za 500 i s poštovnym, asi díra na trhu.
4.3.2014 v 18:57 | Nahoru | #20
Je to raketa tolik bych nedal.. Zajímavý odkaz na oho Varaderistu co je dělá za litr. A vypadá to velmi pěkně!
4.3.2014 v 23:14 | Nahoru | #21
Chlapi, sorry, co je fo deflektor? To je ta mala plexi primrdavka na fotce nahore? To ma nejak rozptylovat proud vzduchu ? Resim, ze na vtx1800 mi plexi konci presne ve vysce vyhledu na horizont, takze furt hejbu hlavou a dolu, abych dobre videl (ne kvuli proudu vzduchu). Tomu asi deflektor nepomuze, ze...
Dik
Petr
4.3.2014 v 23:40 | Nahoru | #22
Boedya píše: Chlapi, sorry, co je fo deflektor? To je ta mala plexi primrdavka na fotce nahore? To ma nejak rozptylovat proud vzduchu ? Resim, ze na vtx1800 mi plexi konci presne ve vysce vyhledu na horizont, takze furt hejbu hlavou a dolu, abych dobre videl (ne kvuli proudu vzduchu). Tomu asi deflektor nepomuze, ze...
Dik
Petr
funguje tak, že část vzduchu od velkého plexi ještě přizvedne a část pod ním jde "po staru". je tam pak menší tlak a menší turbolence
5.3.2014 v 14:57 | Nahoru | #23
Pokud je to možný ,určitě než to koupíš je dobrý si to vyzkoušet,ten z Hájů za plnou zálohu to umožní.Zkoušel jsem ten plexík od Puigu,jak píše kapitán Orr,a mělo to minimální efekt.
5.3.2014 v 15:45 | Nahoru | #24
Ahoj, mám ten přídavný štítek Puig a kdybych se nebál hmyzáků, klidně bych od doby jeho montáže mohl jezdit bez brejlí. Hlavní důvod, proč jsem šel do něj, byl ten, že se nemusí vrtat do plexiskla. A vypadá dobře.
5.3.2014 v 16:11 | Nahoru | #25
Hroch_cz píše: Ahoj, mám ten přídavný štítek Puig a kdybych se nebál hmyzáků, klidně bych od doby jeho montáže mohl jezdit bez brejlí. Hlavní důvod, proč jsem šel do něj, byl ten, že se nemusí vrtat do plexiskla. A vypadá dobře.
No vidiš,máš uplně opačnou zkušenost než já,nejlepší je opravdu pokusit se vydyndat od prodejce vyzkoušení.Z kterýho jseš gangu ?
Naposledy editováno 05.03.2014 16:13:17
5.3.2014 v 17:32 | Nahoru | #26
Kluci a proc se tak divite te cene? Podivejte se kolik stoji origo plexi.
je to motorka na tu zacina vsechno na 100eurech.
5.3.2014 v 18:01 | Nahoru | #27
Já teda objednal here , tak pak dám vědět
5.3.2014 v 18:07 | Nahoru | #28
Tohle mám taky a úplná spokojenost
Naposledy editováno 05.03.2014 18:08:20
5.3.2014 v 18:10 | Nahoru | #29
No, mě to teda přijde dost humpolácký, v tomto případě bych vážně asi preferoval plastové držáky.
5.3.2014 v 18:14 | Nahoru | #30
Mám humpoláckou motorku, beru i humpolácký doplňky
