Téma: Napnutí řetězu
27.2.2014 v 14:28
Ahoj lidi.
Potřebuju poradit. Na mé nové - ojeté moto jsem napínal řetěz, všechno jsem udělal, nastavil na rysky obě strany(i šuplerou). Jenže teď řetěz vůbec nesedí, skřípe, vrže. V jedné poloze napnutý, v další volný. Poradí někdo co s tím???
1 reakcí na tento příspěvek Napnutí řetězu
27.2.2014 v 14:29 | Nahoru | #1
Pokud máš řetězový kola v ose, tak je řetěz v prdeli.
(reakce na) Napnutí řetězu
27.2.2014 v 14:42 | Nahoru | #2
Dave81> Myslím si, že asi ne, protože před tím bylo vše ok, jen byl řetěz volnej. Nevím teda, jak je tam řetězovka dlouho
27.2.2014 v 14:55 | Nahoru | #3
Predtym bol volny a nepoznalo sa to, teraz je nasponovany a poznat nerovnomerne vatahanie. pravdepodobne to bude retez. Subleru a pomeraj na roznych miestach vytahanie.
Napnutí řetězu
27.2.2014 v 15:03 | Nahoru | #4
Díky za rady, budu to zkoušet. Asi nemám kola v ose, a i ten řetěz bude v háji.
Napnutí řetězu
27.2.2014 v 15:39 | Nahoru | #5
A není to teda spíš napnutý moc? Jinak bych překontroloval souosost kol klasicky přiložením rovných lišt z obou stran zadního kola a podíval se jestli je to stejně vzdálený od předního kola; ty rysky by měly teoreticky sedět, ale tohle to případně potvrdí.
Napnutí řetězu
27.2.2014 v 16:15 | Nahoru | #6
To je normální, že je řetěz vytahanej nerovnoměrně. Toč kolem, dokud nenajdeš místo, kde je vytáhlej nejmíň, a v tomhle místě ho znovu přešponuj na tu vůli, kterou má mít, samozřejmě obě rysky stejně. V tom vytahanějším místě bude holt mít vůli větší, ale za to se nestřílí.
Napnutí řetězu
27.2.2014 v 16:18 | Nahoru | #7
Nejdřív ho překontroluj jak moc je vytahaný. Podle mne bude na výměnu. Když jsem dojížděl sezónu, musel jsem mít řetěz volný jako kšandy, protože když jsem ho napnul, tak měl tak vytahané články, že špatně nabíhal na zuby na rozetě a to byly zvuky
Po výměně řetězu a rozet vše v pohodě.
Napnutí řetězu
27.2.2014 v 16:18 | Nahoru | #8
Na měření souososti kol se vykašli, to latěma stejně nezměříš pořádně, maximálně budeš mít hodně hrubej odhad. Seřiď šponováky na stejný rysky a dál to neřeš. Jestli totiž nemáš osy kol stejně, tak máš hnutej rám nebo kyvku, a to stejně neseřídíš.
Naposledy editováno 27.02.2014 16:38:51
Napnutí řetězu
27.2.2014 v 19:20 | Nahoru | #9
Jestli to není přešponovaný , tak máš vytáhlej řetěz . Ten při otáčení nesedí na rozteč zubů , nabíhá na větší průměr a zase zpět . Proto se pak zdá že je vytahanej nerovnoměrně. Našteluj to podle místa kde je to nejvíc napnutý tak aby to mělo trošku vůli. No a pak tě stejně nemine novářetězovka .
27.2.2014 v 20:03 | Nahoru | #10
Děkuju za rady , všem . V každém případě jsem domluvenej na prohlídku po koupi motorky, tak potom budu určitě chytřejší. Do té doby vyzkouším vše,co radíte. Jinak je super ta Vaše odezva, už teď nelituju registrace sem. Nikdy jsem předtím napínání řetězu neřešil, na starym dobrym Dragstarovi byl kardan
27.2.2014 v 20:42 | Nahoru | #11
jirka-xjr píše: Děkuju za rady , všem . V každém případě jsem domluvenej na prohlídku po koupi motorky, tak potom budu určitě chytřejší. Do té doby vyzkouším vše,co radíte. Jinak je super ta Vaše odezva, už teď nelituju registrace sem. Nikdy jsem předtím napínání řetězu neřešil, na starym dobrym Dragstarovi byl kardan
Napnutí řetězu
27.2.2014 v 20:49 | Nahoru | #12
Jestli jsi níkdy neseřizoval napnutí , tak při zátěži v místě kde je řetěz nejvíc napnutej by si s ním měl uprostřed tak o tloušťku řetězu pohnout . Jinak se bude při propružení přepínat , nadměrně se opotřebovávat a s ním i rozety a ložiska .
27.2.2014 v 20:54 | Nahoru | #13
El-Chio píše: Predtym bol volny a nepoznalo sa to, teraz je nasponovany a poznat nerovnomerne vatahanie. pravdepodobne to bude retez. Subleru a pomeraj na roznych miestach vytahanie.
Jojo dokud nedošponuješ nemusíš to poznat, pokud se do tohoto stavu dostane řetěz, většinou to odnese i řetězovka, prostě tě čeká výměna, řetěz i řetězovka, nic neobvyklého.
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
