Téma: Problémy s gopro na helmě?!
19.2.2014 v 01:36
Zdravim, chci na novou helmu přidělat gopro hero2, ale bohužel díky tvaru to nejde přidělat dopředu pod plexi, jak tady mnozí doporučujou a jak sem to chtěl původně taky udělat, takže mi nezbejvá nic jiného než to upevnit na bok helmy, tudíž, bude to nějak výrazně znát při vyšších rychlostech a je to snesitelné (ta čelní plocha tý kamery je celkem velká a fakt netušim co to při rychlosti +-200km/h udělá :D)? Díky za jakékoliv zkušenosti.
19.2.2014 v 02:29 | Nahoru | #1
ja s ni jezdil nahore na helme (Gopro Hero HD ta prvni generace, po Wide) a jel sem asi 260kmh a nevedel sem o tom, ale jindy sem mel delsi ten drzak a od 170kmh to zacinalo docela tahat, takze asi vyrazne zalezi abys to mel co nejmin vycnivajici (dat tam ten nejkratsi drzak a dat tu kameru treba vic dopredu a sklonit ji dozadu aby vic splyvala s helmou, ale zas aby ti slo otvirat plexi)
problem to neni, ty zabery nejsou spatny, ale ted radeji mam drzak vepredu na kapotazi u naporu, to sou zabery lepsi a nevis o ty kamere
1 reakcí na tento příspěvek Problémy s gopro na helmě?!
19.2.2014 v 02:32 | Nahoru | #2
pri 301 km/h ti to udela z hlavy vrtuli
19.2.2014 v 07:30 | Nahoru | #3
Mela jsem ji na boku helmy a uz od 150km/h to slusne taha hlavu na stranu a kdyz je nahore tak to zase vyslika helmu a to mam helmu pekne na tesno takze to resim pridelanim kamerky na moto no a nebo jezdi pomalu
19.2.2014 v 08:13 | Nahoru | #4
Čus, mam Go Pro 3 přidělanou na boku helmy a bez problémů (170 i 190) ale přemýšlím, že jí dám na vrch helmy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problémy s gopro na helmě?!
19.2.2014 v 08:43 | Nahoru | #5
Putos píše: pri 301 km/h ti to udela z hlavy vrtuli
ale při 298km/h je to ještě v klidu
19.2.2014 v 08:58 | Nahoru | #6
Dolph-cz píše: ale při 298km/h je to ještě v klidu
zalezi ael jestli tachometrovych nebo realnych
19.2.2014 v 09:10 | Nahoru | #7
GoPro mám zboku na helmě, jakoby ve výši očí, znát to je tak nad cca 140 kmh, záleží taky ale na jakým stroji, já se schovám za plexi a mám klid, ale na nějkým naháči to asi bude nepříjemný...
19.2.2014 v 10:36 | Nahoru | #8
Ja som kdesi na youtube videl video, kde mal typek tu kameru dost nizko, ako keby na hrudi alebo niekde pod bradou a uprimne, na video to vyzeralo super, lebo bolo viac vidno riadidla, nadrz a budiky, ale tiez bolo stale dobre vidno na cestu. Nevibrovalo to a celkove sa mi ten pohlad pacil. Netusim ale, ako to mal uchytene, ci cez nejake popruhy alebo o spodok helmy.
Myslim, ze to ale riesi problem s vetrom.
Este k tomu "kamera na boku helmy pri vysokej rychlosti": skus si nieco rovnako velke namontovat aj na druhu stranu helmy (napr. dalsiu gopro pre 3D obraz :P ) a malo by to eliminovat vrtulovy efekt. Budes ale vyzerat ako Mickey Mouse :D
19.2.2014 v 11:20 | Nahoru | #9
Mam AEE madicam ale je to uplne to samé. Na boku helmy a pri 260 na nahacovi v cajku. A nebo jak tu nekdo řekl kup hrudní držák tam jsou záběry supr, jen by me nebavilo to porad navlikat.
19.2.2014 v 11:24 | Nahoru | #10
Taky hlasuju pro hrudní držák... Zkoušel jsem starý gopro na helmě (né zboku, to mi tahalo hlavu na stranu ) a jsou to záběry jak ze štaflí...
19.2.2014 v 12:58 | Nahoru | #11
od cca 100km/h už je poznat jestli jedu s kamerou nebo bez ní, ve 150 mi regulérně táhne hlavu do strany jako prase ale zas nemám kapoty za který bych se schoval
jinak taky doporučuju ten popruh na hruď, z toho jsou pěkný záběry
nebo ji dej někde na motorku, já to zkusil na rám pod motor, ale při výpočtu jsem někde udělal chybu a v Sosnový jsem pouzdro kamery lehce obrousil
19.2.2014 v 14:17 | Nahoru | #12
Tak na motorce už mám odzkoušenou přísavku na nádrži nebo kdekoliv kde je trošku rovná plocha, tak to jde chytit, ale na helmě je to problém a právě pokud neni ve předu tak to je docela na nic a nehledě na to že to fakt kouká dost do strany od helmy když je na boku, takže si dokážu představit jak budu ještě vyrovnávat to kroucení s helmou :D
19.2.2014 v 18:13 | Nahoru | #13
A nebo máš blbou helmu já mám třeba helmu s dofukem tak se mi ani nehne pravda ale je, že mám kameru jakoby ´´za helmu´´ spíše více vzadu tak ji muze vítr dost obtékat... jenom ty záběry z helmy nejsou prostě ono, třeba při wheelie (2:20) t prostě není vidět...
19.2.2014 v 19:06 | Nahoru | #14
já to řešim tak , že nic nenatáčim ...
19.2.2014 v 19:15 | Nahoru | #15
Zrovna ted taky špekuluju a zkoumam kam umístit Magicam na helmu.Bok nebo vršek?Bohužel kdybych pořídil přísavný držák tak stejně prd uvidim nebot mam černý plexi JEště mi napadá dát ji z boku na kapotu ale bojim se těch otřesů
19.2.2014 v 22:02 | Nahoru | #16
Přísavku mám k tomu gopro a na nádrži drží skvěle a věřim tomu že i na boku kapotáží by seděla, jenže z helmy mi příjdou ty záběry občas prostě lepší, tak proto sem to chtěl hodit na helmu. Jo a dofukovací lícnice mám takže se nebojim že by mi sjížděla z hlavy atd. jen prostě by mě štvalo že by mě to bralo za celou hlavu.
22.2.2014 v 18:07 | Nahoru | #17
Tak kameru se mi podařilo i přes ne uplně přesnej tvar držáku namontovat, ta oboustranná páska na tý patici od gopro je docela krásně tvarovatelná a když už se jednou chytne tak drží pořádně.
Naposledy editováno 22.02.2014 18:08:30
22.2.2014 v 18:57 | Nahoru | #18
Hele mě zase přijdou záběry z nádrže lepší, jsou tam více vidět náklony wheelie...
23.2.2014 v 21:12 | Nahoru | #19
Má jí na boku helmy a nevím o ní ať jedu v jakékoliv rychlosti
