1 reakcí na tento příspěvek Dobré rady k demontáži karburátoru
Pak počítej s tím, že se musí sklopit podsedlový rám, takže budeš muset odšroubovat oba tlumiče výfuku. No a potom už půjdou karburátory vysunout směrem dozadu. Hodně zdaru při servisu.
Vím, že jsou tady různé manuály, ale jde o přeložené z italštiny do jakéhosi neznámého jazyka a najít nějakou radu v nich je skoro nemožné. Ještě tak nějaké hodnoty v číslech, ale to je asi tak všechno.
Ještě jednou dík a ať ti to dobře vrčí...
http://www.pegasoclub.cz/forum.html
Nabudúce ked budeš dávať dole karbce stačí ak dáš dole nádrž,vyberieš držiak nádrže a prívod vzduchu z AIRboxu ku karbcom.Odpojíš plyn,sitič vyšrubješ nastavenie volnobehu. Uvolníš prirubu ku karbcom a máš to. Keď to budeš robiť po piate,bude ti to trvať desať minút.
Výška hladiny plaváku je 14,7 mm .
Šrúb bohatosti zmesi je 3-3/5 otáčky od dotiahnutej polohy.
Ihla druhý zárez z hora.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobré rady k demontáži karburátoru
Naposledy editováno 20.02.2014 10:56:58
Jó,jinej kraj,jinej mrav... P-H.
Jen kluci malej dotázek, kudy máte vedenou přívodní hadičku benzínu ke karbecům? Já ji vedl vrchem mezi sáním karbeců a to asi nebude to pravé ořechové.
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 | ferokulda | 67 | 26.3.2024 v 06:45 bazin. |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
Žárovka Aprilia Pegaso 650 | Hondapcx125 | 6 | 3.3.2024 v 15:37 kokoška. |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 | arky | 4 | 3.11.2023 v 00:41 arky |
