Téma: problém se stomp 140 yx
8.1.2014 v 20:46
Ahoj, mám problém s karburátorem Molkt 26 triska 102 při našlapování mi jde snad všechen benzín do vzduchovýho filtru namísto do motoru. Filtr je úplně vevnitř mokrej až skoro prosakuje ven. Při sundání karburátoru motor saje tak jak má když přiložim ruku. Jiskra hází v pohodě (výměněna komplet elektrika). Čím by to mohlo být nebo je to normální? Motorka ale ani neškytne natož aby se nastartovala...díky za rady.
9.1.2014 v 12:24 | Nahoru | #1
Špatně nastavená hladina v karbeci, případně zaseklý plovákový ventil nebo pokud jsi ten karburátor rozebíral tak špatně složený to přepáčko na plovákovým ventilu.
