Téma: Přední tlumič pruží ale netlumí...proč?
Zdravim, koupil jsem Aprilii Dorsoduro 750 Factory bouranou na předek byly maličko prohnuté přední vydle a nechal jsem je narovnat (Trubky nebyly zohnuté, byla zohnutá ta vrchní část - okem nepostřehnutelné...viz foto ta zlatá část). Frajer mně je narovnal a při kontrole tlumícího ústrojí nenašel ani jednu závadu...vše bylo jak nové. Dokonce ani gufera neměnil (moto mělo předtím najeto asi 1000 km). Jeden z tlumičů ale netlumí jen pruží. Díval jsem se na net jestli Dorsoduro nemá tlumení jen v jednom tlumiču a podle toho co jsem našel jsem usoudil že mají tlumit oba tlumiče. Je nějaký typ co by s tím mohlo byt popřípadě jestli to tak má byt nebo neznáte někoho kdo by s tím dokázal něco udělat. Za nový tlumič se mně 20 tis. nechce dávat.
Díky moc za pomoc!!!!
1 reakcí na tento příspěvek Přední tlumič pruží ale netlumí...proč?
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2014 v 16:10 | Nahoru | #1
Co vím tak kamarád měl taky Dorso Factory než ho rozstřelil a jedna vidle byla pružící a druhá tlumící...
(reakce na) Přední tlumič pruží ale netlumí...proč?
5.1.2014 v 17:36 | Nahoru | #2
dewwil> šlo by to nějak zjistit jestli to tak na 100% je? Díky moc
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2014 v 17:47 | Nahoru | #3
Levý tlumič tlumí a pruží, pravý pouze pruží. Právě proto bys měl mít štelování útlumu pouze na levém tlumiči - nahoře. Na pravém se dá nastavit pouze předpětí pružiny.
edit: abych byl přesnější - předpětí pružiny je na obou stranách. Útlum je pouze nalevo
Naposledy editováno 05.01.2014 21:25:21
aprilia dorsoduro 750/1200 [1, 2] Aprilia Dorsoduro 750 Factory ZAZAJ 37 21.7.2023 v 09:29 jindrakx
Hypermotard vs Dorso Ducati Hypermotard 1100/1100S, Ducati Hypermotard 79... Kekesko 5 8.6.2020 v 11:16 Kafoholik
Štartuje sama / nejdú prehadzovať p... Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia Dorsoduro 750, Aprili... ne3 2 31.5.2016 v 19:03 seikos
Výběr Italský mr*ky - vybráno :-) [1, 2] Aprilia SL 750 Shiver, Ducati Hypermotard 1100/1100S... rydlas 47 4.7.2014 v 19:27 rydlas
rada s motardem [1, 2] KTM LC4 640, Suzuki DR-Z400 SM, Aprilia SXV 550, Yam... čezetdolf 35 31.10.2013 v 22:34 Salli
