Téma: Na co dát pozor při koupi?
24.12.2013 v 10:57
Zdravím bando.Helejte mám takovou otázečku a to takovou, jestli jsou nějaký určitý věci na které bych si měl dát pozor při koupi Husqvarny SM 510 R ???Jedu pro niů za pár dní tak abych si zbytečně nenaběhl.Je to rok 2006.Tak to je vše,za všechny smysluplné a dobré rady předem děkuji a ať to lítááá :)
24.12.2013 v 11:16 | Nahoru | #1
předně sehnat někoho kdo je schopen dodat náhradní díly..docela problém
24.12.2013 v 13:55 | Nahoru | #2
hlavně ať se nesere
Naposledy editováno 24.12.2013 14:05:50
24.12.2013 v 14:00 | Nahoru | #3
Díly jsou do 14 dnů,Kotrba,Kvasnička,Bartko,motoprestige. Hlavně motor,zbytek jsou maličkosti. Je to náročná mašina co vyžaduje pořadnej servis. Olej po motohodinách a hlavně jak se k tomu před tebou choval. Husy maji hlučnéjší motory,třeba oproti ktm,slyšel jsem z doslechu. Kdybych šel do ostrýho motarda,tak bych koukal po husabergu. Ale pokud se husa nesere,tak parada. Zkoukni jestli někde neteče olej,vařený vika motoru,přední vidle nebo slataná elektrika
24.12.2013 v 18:01 | Nahoru | #4
Vzít si baterku, lehnout pod to a sledovat jestli to není někde praskle a pak tmelene , těsnění všude at je suché , motor poslech , při jízdě hlavně pust řiditka jestli to nejde na strany , tachometr , at není nikde porušený , řetězovku , těsnost tlumičku ( pořádně zabrzdit přední brzdou a stlačit to nadoraz jestli náhodou se neudělá slimpanec kolem gufer a všechny gufera projít u řadičky atd...nejlepe přejet přes kaluž a pak kouknout jestli je jedna stopa
25.12.2013 v 15:17 | Nahoru | #5
Tak díky za rady chlapy.A nevíte o nějakým servise na Husu v okolí Č.Budějovic?A jinak nějaký kontakt na p.Kvasničku nebo někoho z těch ostatních?Díkelec ;)
1.1.2014 v 01:35 | Nahoru | #6
Hledej na netu. Kvasnicka ma svy stranky a Otu Kotrbu taky najdes nekde ve firmach. Nebo www.motoprestige.cz ty ti sezenou origo dily do 14dnu
Trénink supermoto v zimě ??? Husqvarna SM 510R Sliders 8 3.1.2022 v 21:28 assassin
Husqvarna SM 510R rozcipany 6 kvalt Husqvarna SM 510R Edgar666 6 4.7.2021 v 15:56 LMgroup
Husqvarna 510 záměna ventilu Husqvarna SM 510R Folby 6 24.6.2021 v 20:46 Folby
Servis Husqvarna Husqvarna SM 510R Coca 6 8.6.2021 v 03:06 LMgroup
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... Folby 11 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed
