Téma: GSX-R k2 stále nebrzdí
13.12.2013 v 11:08
Ahoj, hrabu se tu v brzdách už přes 2 měsíce, vyměnil jsem brzd. kapalinu DOT4, dal jsem nový hadičky, jsou tam asi 2 měsíce starý destičky, dobře jsem to i ovzdušnil, ale problém s nebržděním je stále na místě.. Nebrzdí to a ani to nedává nějakej náznak, že by to nějak radikálně brzdilo.. Zkrátka domáčknu páčku až k řidítku.. Už si nevím rady, v servisu mi měnili jen destičky, jinak to mám rozložený doma a stále nevím co s tím.. Kotouče jsou OK..
1 reakcí na tento příspěvek GSX-R k2 stále nebrzdí
13.12.2013 v 11:13 | Nahoru | #1
... nemáš tam náhodou tyhle brzdiče?
(neptal bych se, podíval bych se, ale máš neveřejnej profil, pane inkognito )
13.12.2013 v 11:17 | Nahoru | #2
Brzděj jen srabi
13.12.2013 v 11:19 | Nahoru | #3
Jinak otázka tedy je zda je problém nahoře, či dole? Pumpa, nebo třmeny. Obojí se dá otestovat vzduchem.
Až pak něco rozebírat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX-R k2 stále nebrzdí
13.12.2013 v 11:20 | Nahoru | #4
FiZzeR> Promiň Kdyby to šlo po jednotlivcích, tak si ho pro tebe zveřejním hele mám. Sice ne zlatý, ale Tokica mám.. Desky mám Bendix momentálně, nějakou supersport směs
13.12.2013 v 11:22 | Nahoru | #5
A kde je problém? brzdí to slabě, nebo vůbec ??
13.12.2013 v 11:32 | Nahoru | #6
mm-art-airbrush píše: A kde je problém? brzdí to slabě, nebo vůbec ??
Já bych si tipnul, že je jenom gumová brzdová páčka. S tím jsem válčil na kawě, právě kvůli těm vyobrazeným brzdičům. Blbě se odvzdušňujou a drží s v nich stará kapalina, nechápu.
Ale jinak bych začal tak jako u všeho jinýho,
- těsnost, nesmí nikde nic chcát, podložky musej bejt všade nový nebo vyžíhaný
- kotouče - rovný, nerozhazujou desky
- ložisko v kole, kotouče nerozhazujou desky
- hadice - pokud máš původní gumový starý zpuchřelý, zkus dát pancířky
- pumpa - přivázat na noc páčku k heftu, když se propadne, je něco špatně, pravděpodobně propouští gumičky
- brzdiče - těsnost kroužků, těsnost v dělící rovině, čistý nezrezlý pístky
- odvzdušňováky - jestli to nějaký čuně neutáhlo metrovou ráčnou a nepoškodila se dosedací plocha, při kontrole je můžeš vyměnit, stojí pár kaček (ale problém s poškozeným kuželem v třmenu to neřeší)
- kapalina - pokud jsi nenačínal novou nebo neznámou značku, zkus jinou (to jsem zas řešil na RSV, chtěl jsem tomu "dopřát", tak jsem koupil nějakou supr dupr za pětikilo od agipu, dot 5.1 a byla nahovno). dobrý zkušenosti mám s Motul RBF 600.
Naposledy editováno 13.12.2013 11:33:59
13.12.2013 v 11:40 | Nahoru | #7
Hele tu páčku zmáčknu normálně až k řidítku a nemusim ani používat nějakou sílu.. Jinak to brzdí, ale brzdí to hůř jak 125ccm a to mi je divný.. Zkrátka, jedu dejme tomu 150, brzdím a zmáčknu páčku až k řidítku.. A takhle páčkou na řidítku jedu ještě třeba 2s a k žádný blokaci předního kola nedojde.. Přemýšlím, že to fakt dám už do servisu, protože si s tím nevím rady a brzdy jsou to hlavní.. A jinak mám DOT4 a přivezl jsem jí z Bikersu a lil jí i do RSa a tam to brzdilo jako svině, když jsem chtěl tak šla na předek, tohle bohužel ani náznak, ani žádnej tlak když brzdim, nic..
13.12.2013 v 11:50 | Nahoru | #8
Tak přesně takhle mi brzdí litrová Suzuki také Ale má jen jednopístkové třmeny a suchá váha přes čtvrt tuny tomu jde naproti. Hlavně když se blíží 200km/h, tak je to sranda
Naposledy editováno 13.12.2013 11:51:01
13.12.2013 v 11:56 | Nahoru | #9
mm-art-airbrush> No mně nikdy nic takhle špatně nebrzdilo, hlavně díky tomu jsem měl ke konci sezony dost krizovek a už mě to fakt sere..
13.12.2013 v 11:57 | Nahoru | #10
čau draku když domáčkneš páčku k řídítkům tak je tam vzduch bublina kterou stlačuješ jako první a teprve potom by to možná brzdilo ale páčka už nemá jít kam když je na řídítkách
13.12.2013 v 12:02 | Nahoru | #11
Asi by to chtělo teď dát někomu,kdo ví jak přímo tuto sestavu správně odvzdušnit a teprve potom řešit co dál. Hlavně mu řekni, co vše jsi zkoušel, jak se to chovalo během sezony a nic nezatajuj. Ušetříš mu čas a práci.
13.12.2013 v 12:14 | Nahoru | #12
Zajeď si do servisu, kde mají podtlakovou odsávačku na odvzdušňování brzd a nech si to odvzdušnit.
13.12.2013 v 12:16 | Nahoru | #13
Vždyť jsi to prodal a loučil ses s motorkářema a že budeš jezdit v tedeíčku.. ?
13.12.2013 v 12:19 | Nahoru | #14
Jakoby nedělám poprvé brzdy, vždy mi to šlo, nikdy se nezavzdušnila a když mačkám páčku, tak mi z brzdičů (když je ovzdušnuju) chčije kapalina.. A hlavně ani nevim, kdo tady po okolí je dobrej servisák a udělá to a ne, abych to u něj měl xx týdnů..
13.12.2013 v 12:27 | Nahoru | #15
Slack píše: FiZzeR> Promiň Kdyby to šlo po jednotlivcích, tak si ho pro tebe zveřejním hele mám. Sice ne zlatý, ale Tokica mám.. Desky mám Bendix momentálně, nějakou supersport směs
Mno Tokica sice máš, ale rozhodně ne ty radiální, co sem dával Fizzer
13.12.2013 v 12:41 | Nahoru | #16
zisti ci je problem v brzdici alebo v pumpe. ak v pumpe isiel by som do tohto http://motocykle.ba...daSuzukiKawasaki.php
A este si spominam ze na GSXR bola nejaka zvolavacka ohladne brzd, ale podrobnosti uz si fakt nepamatam. Skus prip. zavolat do Suzuki a opytat sa ci na tvoju moto nebezi momentalne nejaka zvolavacka
Naposledy editováno 13.12.2013 12:44:27
13.12.2013 v 12:59 | Nahoru | #17
Rebel83> Aha, tak zase takhle se v tom bohužel nevyznám.. Tak to se omlouvám...
13.12.2013 v 13:00 | Nahoru | #18
zubco1> Jen na novější gsx-r, tuším 2006 a výš..
13.12.2013 v 13:20 | Nahoru | #19
za ty tokica bych nekomu dal pres drzku. jak to muzou davat na supersporty to nechapu, nejhorsi brzdy na SS
13.12.2013 v 13:50 | Nahoru | #20
evergreen axiálních brzd Tocico. Jsou nějakým způsobem špatně navržené a odvzdušňovací šroub není v nejnyšším místě brzdiče. Musíš to prostě odvzdušňovat do doby, než bude páčka na stisk tvrdá. To co popisuješ je jednosznačně vzduch v systému. Kor jestlis měnil hadičky a mměls to komplet vypuštěné... tyto brzdy nikdy nebrzdily nijak extra, ale zase že by šla páčka až k řidítku a furt to nebrzdilo, to zase né.
13.12.2013 v 14:30 | Nahoru | #21
nebrzdi?cudujes sa vsak jeto suzuki ,kamos ma tiez podobny problem ma tusim 99 750,a packu stlaci az ku heftu,skus to este raz ovzdusnit vtlac vsetky valceky celkom dnu manualne nech vytlaci vsetku kapalinu alebo ak je tam vzduch tak aj vzduch von a pomali ovzdusni.za pokus nicnedas
13.12.2013 v 14:39 | Nahoru | #22
Kamarád měl taky problém u GSXR ,že šla páčky až skoro k řídítku a bylo to pumpou.
Dal jí repasovat a je po problému
2 reakcí na tento příspěvek GSX-R k2 stále nebrzdí
13.12.2013 v 15:05 | Nahoru | #23
Taky se chci do toho ted přes zimu pustit...
mám ji taky gumovou, dostanu ji cca tak 1cm od řídítka, párkrát zapumpuju a pak ji dostanu cca 2,5cm od řídítka... takže asi někde bude vzduch.. ale když jsem to zkoušel odvzdušnit, tak nic, jen kapalina... na přední ji dostanu až všema 4 prstma.. 2ma jen zpomaluju..
fakt nevím co s tím... jestli má cenu do toho vrážet... chcu koupit nějakou pumpu (doporučte která je dobrá za pár korun) a pak asi pancíře...
Naposledy editováno 13.12.2013 15:10:06
13.12.2013 v 15:07 | Nahoru | #24
oioi01> A co štelování na páčce na jakym čísle to máš?
13.12.2013 v 15:15 | Nahoru | #25
oioi01> kámoš dával na litra k1 jetou brembo a prej o 100% lepší
13.12.2013 v 15:17 | Nahoru | #26
Packyn píše: oioi01> A co štelování na páčce na jakym čísle to máš?
Tak samo že ta nejvzdálenější... Takže 1ka..
Nevím no.. ted sem psal minulému majiteli jestli dělal repasi a měl to rozdělané ty třmeny, páč se mi zdá že mi to říkal, když ne tak to zkusím rozdělat, páč prej se tam kurvý ty prachovky nebo co..
A jěště před tím chcu zkusit to odvzdušnit zespodu, kdesi sem to četl tady, injekční stříkačkou to tlačit přes odvzdušnovák nahoru. Má s tím někdo zkušenost?
A když nic nepomože, tak asi koupím nějakou jetou pumpu a pancíře...
13.12.2013 v 15:20 | Nahoru | #27
Kubát píše: oioi01> kámoš dával na litra k1 jetou brembo a prej o 100% lepší
jj, taky asi udělám, a neviš z čeho to má?
uvažuju třeba něco takého... brembo
13.12.2013 v 15:44 | Nahoru | #28
jedině R1PYCO!
13.12.2013 v 15:52 | Nahoru | #29
SLEEPER píše: jedině R1PYCO!
Tak to tam já nenarvu ani kdybych se pos...
A když jsme u těch výměn pump a třmenů, jak je to se závitama-koncovkama, jsou asi jiné průměry a závity, u jiných značek-komponent, ne??
Na tu pumpu z bremba asi už ty staré hadice nedám co?
13.12.2013 v 16:02 | Nahoru | #30
oioi01> to mozna ne.., na obrazku je 750K1
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
