Téma: Jak sundat nádrž?
Zdar lidi.
Potřebuju si od baterie natáhnout k řidítkům kabel (stálý proud) pro 12V zásuvku.
Nevíte někdo jak sundat nádrž z VTX 1800N? Je to rok 2006 s externí pumpou. Všude na netu čtu, že to není až tak jednoduchý a na anglických forech se nechytám :(
Nedělal jste to už někdo?
Jak sundat nádrž?
3.12.2013 v 13:41 | Nahoru | #1
Zdarec, tady je to pěkně popsaný, angličtina je tam jednoduchá, zvládneš to s googlem, když do něj nebudeš cpát celý věty Vlastní zkušeností tě bohužel neobšťastnim
Jak sundat nádrž?
3.12.2013 v 19:06 | Nahoru | #2
tento postup je na VTX 1800 ale jestli na Neo nevím,mám "C" a postup přesně sedí,myslím,že by to mohlo být stejné
Jak sundat nádrž?
Skvělá odpověď, děkuji! 3.12.2013 v 19:42 | Nahoru | #3
Cauky, je to snadny. Kontakt na me mas, tak brnkni. Charlie z Hrdejc. Nebo se stav - masinu uz mam v provozu, pridelaval sem i zasuvky, tak at mas inspiraci. Cus
1 reakcí na tento příspěvek Jak sundat nádrž?
4.12.2013 v 07:17 | Nahoru | #4
7uk3: Návod na bareasschoppers jsem našel, ale je tam návod pro mašiny do r.v. 2004 a právě taky zmínka o tom, že u novějších VTX1800 s externí palivovou pumpou je to jinak, a že "butete proklínat konstruktéra".
Goldi: u C a N je to stejné. Jen tvoje máša je r.v. 2003 a nádrž má interní pumpu.
Charlie.vtx1800: díky moc Určo se ozvu. Do Budějk jezdím teď každej tejden
(reakce na) Jak sundat nádrž?
8.12.2013 v 22:04 | Nahoru | #5
BaronVonBahnhof> I ty kaňoure
Aspoň pak hoď výsledek, jak jste to poladili s Charliem
Jak sundat nádrž?
14.12.2013 v 13:55 | Nahoru | #6
Zdar!! Nevim jestli jsi to už vyřešil. Mám taky VTX 1800 C 2006. Samozřejmě s pumpou. Letos jsem tento problém řešil taktéž. Nakonec jsem to ošéfoval tak, že jsem zásuvku dal do plastového kastlíku co je pod sedlem. Je hned u baterky. Je chráněná proti vodě(mám jakože vodě odolnou zásuvku - nevěřím tomu) !!! Pokud potřebuji napíchnout navigaci či kopresor, sundám plastový kryt z levé strany od šajtry a provedu! Vždycky raději natáhnu káblík přez nádrž venkem a pak tento zase odpojím a vše uklidím. Je to otázka minuty. Zásuvka je v suchu,(kamoš už řešil problém s el. když se mu do zásuvky dostala voda). Nemusel jsem demontovat nádrž a dávat na řidítka, či jiné viditelné místo takovou trapárnu. Drž se PaKo VTX
Jak sundat nádrž?
18.12.2013 v 20:55 | Nahoru | #7
Jo. Jsem nabit znalostmi od Charlieho. (ještě jednou díky chlape!!!!!!)
Do praxe je budu překlápět o vánocích. pak písnu jaxem dopadl.
Škaredou vodotěsnou USB zásuvku mám taky, ale na řidítkách, právě protože je mi proti srstí natahovat kablík venkem. Byť dočasně.
Napsal jsem Ježíškovi a bude tahle zásuvka.
Udělám to vypínatelný, aby se nemohlo nic stát.
V kastlíku mám nabíjecí a startovací zásuvku.
Ale jinak to sundání nádrže není až tak složitý. Povolit 3 šroubky, jeden čep, vypustit nádrž, odpojit 3 hadičky a pár konektorů
Jak sundat nádrž?
19.12.2013 v 15:29 | Nahoru | #8
jj, složitý to není, jen doporučím ...,nesporná výhoda jsou další ruce navíc na přidržení přizvednuté nádrže a kleště se zahnutým koncem (nevím jak se jmenují... )
Jak sundat nádrž?
19.12.2013 v 15:55 | Nahoru | #9
Díky za radu. Oboje mám k disposici, ale jen ze zvědavosti.....na co ty kleště konkrétně? Na konektory? Nebo na svorky hadiček?
Jak sundat nádrž?
19.12.2013 v 17:15 | Nahoru | #10
není zač, kleště jsou to snad telofoní zahnuté,v Globusu za pár kaček(ne ty drahý...), použil jsem je na sundání svorek hadic pod nádrží. Nádrž je dole za pár minut
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 Longorn 2 5.9.2023 v 20:20 padr
