Mám malinkej problém se kterým si nevím rady. U mý K2 při roztočení nad 3000 otáček a rychlím ubrání plynu motor zdechne. Pokud chci hned nastartovat, sice chytne ale tak 10 vteřin jde tak nějak přidušeně a nechce dosáhnout otáčky volnoběhu.Pak se najednou srovná a běží jak hodinky. Pokud to udělám a nepřesáhnu 3000 otáček, normálně otáčky spadnou k volnoběhu a motor běží normálně.Napadla mě výfuková přívěra, jestli se nepřidírá, ale potřeboval bych poradit, jak zkontrolovat správnou funkci.
Díky za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek Z vysokých otáček zdechne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Z vysokých otáček zdechne
Kolego nejsem velkej odborník, můžeš mi zkratku TPS rozklíčovat?
Díky moc
vyměnit to jde lehce,jen je třeba nastavit nulovou polohu,stáhni si manuál,tam je všechno...
PS:někde se to tady řešilo i s návodem jak ho vyčistit a prý to bylo úspěšné...
Jinak TPS je spojen s hřídelí klapek, takže bude po straně tělesa klapek, snad vpravo.
2 reakcí na tento příspěvek Z vysokých otáček zdechne
Tak oprava úspěšně dokonána. Opravdu to bylo TP senzorem. Když jsem ho demontoval a zkusil jak se vrací, bylo to jak když tahám žvejkačku Vyčistit ho je poměrně brutus - je to celý zalisovaný a nejde se dovnitř dostat. V práci mi ale pomohl elektrikář, kterej použil nějaký zázračný sprej na čištění kontaktů a po dvou hodinách ejhle - potvora začala běhat jak blesk
Hned jsem po rachotě běžel senzor namontovat a světe div se - mrška běží jak má - hurááááá
Díky moc všem za pomoc a pro ty z vás, kterým miláček stejně omarodí přidám pár fotek které čidlo to je a jak to vůbec vypadá. Jinak dobrej návod je v této diskuzi výše.
Takže zatím se mějte a ať nám ta zima rychle uteče.
PS: Zjistil jsem, že nový se dá přímo v Suzuce koupit a stojí vč. DPH 4.224,- Kč
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35809 | Dnes v 13:21 Stev |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
