Téma: Při vysokých otáčkách nesvítí
23.11.2013 v 18:55
Zdravím, potřeboval bych poradit mám problém se světlem. Na volnoběh a při nízkých otáčka přední světlo svití ale jak mile to začnu točit tak přestane. Má někdo podobnej problém nebo ví jak to opravit ? :)
23.11.2013 v 19:54 | Nahoru | #1
záleží na elektoinstalaci . je tam regulátor nebo žrout napětí?
23.11.2013 v 20:28 | Nahoru | #2
v elektrice se vůbec nevyznám, dřív to šlapalo jak mělo ale ted vůbec. co sjem tak koukal tak kabely vedou přímo od cívky.
1 reakcí na tento příspěvek Při vysokých otáčkách nesvítí
23.11.2013 v 21:30 | Nahoru | #3
WR125 má jednofázovou střídavou instalaci a regler je jen zkratový paralelní omezovač (funguje v podstatě jako obousměrná zenerka). Prvním podezřelým je právě regler. Odpoj jej, nastartuj a opatrně pomalu zvyšuj otáčky. Když se bude jas žárovky plynule zvyšovat s otáčkami (doufám, že poznáš okamžik, kdy už by nemusela vydržet, ale i když ji spálíš, tak žárovka majlant nestojí), je magneto a kabeláž v pořádku. Nebo žárovky vyndej a měř napětí na svorkách objímky. Na volnoběh by magneto mělo dávat 20 - 30V a při vyšších otáčkách 50 - 70V.
Regler bude uchycen nejspíš na brýlích pod maskou (nevím to jistě, kámoš jej právě tam namontoval poté, co někdo před ním celou elektriku vykuchal a nechal jen zapalování) a vhodnou náhradou je třeba A-R56.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při vysokých otáčkách nesvítí
24.11.2013 v 00:23 | Nahoru | #4
J.M.K.> dík za radu ráno se na to mrknu :)
24.11.2013 v 11:46 | Nahoru | #5
55luk> Nemáš zač. Tady máš schéma elektriky, jestli se v něm vyznáš:
A. přední světlo
B. PP blinkr
C. LP blinkr
D. přepínač na levém heftu
E. klakson
F. spínač na brzdovém pedálu (zadní)
G. spínač na brzdové páčce (přední)
H. Regulátor (omezovač napětí)
I. magneto (dvoucívkové - zapalování/světla)
L. přerušovač blinkrů
M. zapalovací cívka
N. svíčka
O. PZ blinkr
P. LZ blinkr
Q. zadní světlo
R. přístrojovka (podsvícení, kontrolka blinkrů, kontrolka dálek)
S. přední parkovačka
Je na něm jasně vidět, jak je regler zapojen a že když jej odpojíš, nebude světelná větev vůbec regulovaná (jako u fichtla, kde je ale výkon magneta přesně přizpůsoben příkonu žárovky), napětí bude závislé na otáčkách a při překročení určitých utáček žárovky shoří.
Enduro s TP Husqvarna WR 125 antoniinz 10 24.5.2024 v 19:36 antoniinz
Husqvarna wr 125 Husqvarna WR 125 antoniinz 3 15.5.2024 v 20:10 Kohlstein
Husqarna wr/sm 125 2t Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 240 Matesx2 9 7.3.2024 v 10:53 mito7
wr 125 Husqvarna WR 125 _Shorty_ 14 24.10.2023 v 18:42 ja1
Elektrika husqvarna WR 125 Husqvarna WR 125 GolbyC 4 26.6.2023 v 11:37 zetorycz
