1 reakcí na tento příspěvek membrána do kohoutu
Nehojky
zacal sem startovat, dvakrat se jakoby kuckla, /nad pistama byl benzin/ a kdyz to chytlo, tak hulenice,, chcip sem a koukam do okna na olej a plno, vypustil sem cca 5,5 litru oleje z motoru..
tzn. pozor na netesnici kohouty..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) membrána do kohoutu
georgiss píše: partsdepot nebo wemoto,,, kdyz mne kohout protejkal, tak tam byl bordel /pod membranama/ z nadrze, tzn. rozebrat a vycistit nebo vymenit membrany, ale jinak u vsech motek, co mam, sem pridelal na hadici manualni kohout/on,off/,,, prze se mne stalo na zrx 11, ze kohout protejkal, benzin natekl pres airbox a karbce, pres valce az do motoru, do oleje,
Naposledy editováno 14.11.2013 18:22:46
Naposledy editováno 14.11.2013 22:47:46
jestli netece benzin,,, tak bud bordel v kohoutu nebo spatnej podtlak /skripla, prerusena hadice/ ktera ten kohout otevira za chodu motoru,,,a ted koukam, neni na hornetu samospad z nadrze? ma palivovy cerpadlo?..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) membrána do kohoutu
georgiss píše: milenka>
Zkus se projet s otevřeným víčkem nádrže. Když problém zmizí, máš jasno.
dela to, kdyz ji drzis pod "krkem"?,,,nebo i jindy?,,, segre na gs5 dela to same, kdyz ji chvili drti naplno, tak zacne prskat, jako pri malo benzinu, ale na gs forech sme nezjistili pricinu, takze sme to vyresili tak, ze kdyz to chce podrtit, tak kohout na PRI a pak ok/primej prutok/..
nebo fakt ucpanej podtlak do nadrze /na gs sem to zkoukl a nic/, rozebral bych kohout...ale ona ma motku z cca 95, takze u novejsi bych nejdriv zkontroloval veci okolo, pak kupoval novy dily..nebo zkusit tu otevrenou nadrz, ale jet testovacich 200km..
Maska Hornet S Honda CB 600S Hornet, Honda CBF 600S | Dino78 | 3 | 22.4.2025 v 18:14 pepe100 |
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | stevenn | 1 | 24.9.2024 v 17:20 nevo7 |
Honda cb600s Hornet problém se star... Honda CB 600S Hornet | dukon21 | 12 | 5.9.2024 v 10:21 ..Roko.. |
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | OndraWR10 | 1 | 10.3.2024 v 07:36 RTSbike |
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet | milenka | 12 | 16.8.2023 v 08:48 gugo |
