Téma: Lepení nebo svaření hliníku
Ulomil jsem na čínském motardu budíky s hliníkovým držákem a zrcátka. Vypadá to na nějaký vylisovaný kus, to asi moc svařit nepůjde co?
Máte zkušenosti s nějakým konkrétním lepidlem (tekutý kov).
Naposledy editováno 01.04.2016 19:37:51
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2013 v 18:33 | Nahoru | #1
pohl jri tady sem si nechával vařit hliníkový věci, ty www už nejsou ale zkus zavolat sikovný chlápci
1 reakcí na tento příspěvek Lepení nebo svaření hliníku
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2013 v 18:47 | Nahoru | #2
Příteli tohle tě držet nebude aspon ne tak aby se na to dalo spolehnout.Tohle neni čistý hliník ale slitina (blátohliník).Kdysi sem si nechal vařit ze stejného matroše madlo spolujezdce.Po prvním chytnutí znova prasklo.Tigem vařim ikdyž převážně nerez,ale i hlínu svedu a tyhle kousky i po svaření(ono to bude spíš zaprskaný) prasknou vedle místa vaření,nebot ten materiál zkřehne a ztratí svou pevnost.
Jinak bych použil epoxidovou dvousložku něco jako tekutý kov-vyzkoušeno
Naposledy editováno 21.10.2013 18:49:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lepení nebo svaření hliníku
21.10.2013 v 20:00 | Nahoru | #3
Packyn> Tak asi půjdu do toho lepidla, s jakým máš dobré zkušenosti??
Nějaký Pattex, UHU, Loctite atd. Nebo je jedno jakou značku a všechny lepí víceméně stejně?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2013 v 20:04 | Nahoru | #4
todle je lysovaná granuláž/prach/pěna za tepla něco jako jsou dozické klíče ,bouchneš stim a ono to praskne, todle se nevaří
skus nějakej tekutej kov loktajd nebo něco takového
http://www.zbozi.cz/...450-tekuty-kov-25ml/
http://www.zbozi.cz/...;utm_content=nabidky
Naposledy editováno 21.10.2013 20:09:44
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2013 v 20:05 | Nahoru | #5
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2013 v 20:13 | Nahoru | #6
Tímhle mám slepenej držák na spínačku http://www.alteco.c...la_3-ton-epoxy-steel drží to fest hejbal jsem za to s celou motorkou a neulomil jsem to. Měl jsem s tím slepenej i ten držák na zrcátko, než došel novej (cca týden) tak to taky v pohodě fungovalo, ale nechtěl jsem to riskovat, že ztratim zrcátko.
21.10.2013 v 21:45 | Nahoru | #7
POdle woka, tohle se varit neda, potece to jak .....
Ten ramecek/leseni bych slepil nejakym hlinovym epoxidem znacka myslim neni podstatna, stejne se to samo o sobe neudrzi, vibracema se to bude lamat. Obkresli to a vystrihni si z plechu nebo tvrdyho plastu stejnej tvar a na mistech kde to nebude vadit vyvrtej diry a snytuj to.\
Drzaky na zrcatka kup novy.
21.10.2013 v 21:58 | Nahoru | #8
Tohle bych vařil.Drželo by to v pohodě.Držáky kup nový. Pokud budeš chtít něco lepit,zkus tohle Lepidlo má psáno 350kg/cm2 -nechtěl jsem tomu věřit,ale odolává to i vibracím.Na tom lepidle mi drží několik let celá kapota na motu.Když chci něco pořádně slepit,lepím to tímhle.
22.10.2013 v 09:27 | Nahoru | #9
Jak píše Packyn, vařit to nepůjde, vypadá to na zinkovou slitinu (Hitlermetal) a ta prská a stéká, kdysi jsem to zkoušel taky. Navíc ta velikost - moc malé a bylo by to vidět . Já lepím Bison Epoxy Metal, po zatvrdnutí do toho můžeš i vytočit závity, ale za sebe bych asi koupil nové.
28.10.2013 v 19:31 | Nahoru | #10
pokud lepidlo, tak jedine BELZONA
19.6.2014 v 18:26 | Nahoru | #11
Má někdo zkušenost, jak tahle lepidla drží při vysokých teplotách? Třeba při vyplnění vyleptaného hliníku špatným Fridexem v hlavě válců? Dík za odpověď.
19.6.2014 v 20:10 | Nahoru | #12
Většina ne. Na hlavy válců je lepší helicoil (případně jinou vložku),nebo vyvařit a vyřezat novej závit.
Téma je zamknuto
Zatmavení blinkrů Čína Ostatní Ezmo 23 17.3.2024 v 16:32 H-D82
čínský skútr 50cc 4T nestartuje Čína Ostatní Domak 10 9.5.2023 v 21:24 Domak
čím zalepit šteft do válce Čína Ostatní elvis78 16 1.12.2022 v 12:10 elvis78
gtweagheeh Čína Ostatní Legolasss 6 21.8.2022 v 10:57 assassin
Problém s demontáži ozubeného kola Čína Ostatní riderfery 2 29.6.2022 v 14:27 riderfery
