Zjistil jsem, že když zmáčknu přední brzdu, tak se mi nerožne brzdovy světlo. Při sešlápnutí zadní brzdy funguje. Čidlo funguje, zkoušečka neukázala že by šel proud do přívodního drátku. Všechny pojistky mám v pořádku. Nenapadá vás něco čím by to mohlo být, nebo nesetkal se s tím někdo? O víkendu rozeberu motorku a budu zkoumat odkud už to nejde, ale třeba to někdo měl taky a byla to nějaká blbost, že bych nemusel rozebírat motorku...
hrochino> To nevím, ale zkoušel jsem to a nejde tam + ani - podle el. schematu to ale bude +
Naposledy editováno 11.09.2013 21:25:45
1 reakcí na tento příspěvek DL 650 - Nefunguje brzdové světlo
Tím pádem spínač na páčce proměřit "prozváněčkou" a potom při zapnuté spínačce musí být (proti kostře) napětí na jednom z vývodů spínače, při stisknutém spínači musí být napětí na obou vývodech. Když tomu tak bude, tak je drát přerušený někde mezi spínačem a místem, kde se spojují dráty od spínače na páčce a od spínače na pedálu (a dál pokračuje drát k žárovce), když při sešlápnutí pedálu brzdovka svítí.
Kdyby nebylo napětí ani na jednom vývodu spínače, je přerušené vedení ještě před spínačem a když by bylo napětí pořád jen na jednom vývodu, bez ohledu na polohu páčky, je spínač vadný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) DL 650 - Nefunguje brzdové světlo
Ale dik
Naposledy editováno 12.09.2013 05:59:55
Najprv by som ho uvolnil z upevnenia - a v miestach kde sa kabel - zvazok - ohybal skusal pri zmacknutej packe hybat - castokrat tak zistis v ktorom zlome to je.
Naposledy editováno 12.09.2013 07:24:52
jojkoz to popsal docela přesně a hlavně kolem krku se to stane nejsnáze, když tam se svazek hýbe docela dost. Snazší by pochopitelně byla práce s "tónovým hledačem přerušení", ale ten těžko někdo bude mít doma.
Nová alebo jazdená cestovná motorka Suzuki DL 650 V-Strom, CFMOTO 800MT | engine_er | 12 | Dnes v 10:24 engine_er |
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... | F1lkoo | 24 | 19.6.2024 v 12:29 Koudy01 |
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... | MCMedium | 119 | 16.6.2024 v 15:19 Bigmen_cz |
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom | Fazerrli | 12 | 1.6.2024 v 09:46 rogyze |
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | 23.5.2024 v 03:36 2stroke |
