Téma: svíčky, kabely nebo něco jine ?
Čaute, mám bandita N600 a nedávno mě začal zlobit, při jízdě se mezi 5-6tis otáčkama motoru moc nechce a jede jakoby byl studený. Teě se to zhoršilo a prakticky od 4000otáček to dělá furt, jakoby svíčky dávaly špatné jiskry tak mě napadlo buď ty svíčky nebo kabely ke svíčkám. Nemáte s tím někdo zkušenost ? Díky
22.8.2013 v 13:44 | Nahoru | #1
a co vzduchový filtr, máš ho vyčištěný?
1 reakcí na tento příspěvek svíčky, kabely nebo něco jine ?
22.8.2013 v 14:06 | Nahoru | #2
Dodávku paliva máš OK??
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2013 v 15:48 | Nahoru | #3
zkus ten problém popsat líp co to znamená že se motoru moc nechce to jako začne vynechávat? nebo přidáš plyn a je tam díra? dělá to jen za jízdy nebo i když ji jen protůruješ na neutrál? pokud začne s vyššími otáčkami vynechávat tak zkontroluj jestli ti tam jde benzín někdy stačí jen vyměnit benzínovej filtr a je po problému vzducháč by to taky mohl být a to zjistíš když ho vyndáš a projedeš pokud se bojíš aby ti tam nevlít bordel tak na vstup něco natáhni třeba silonku
(reakce na) svíčky, kabely nebo něco jine ?
22.8.2013 v 17:48 | Nahoru | #4
ahoj, jpo vypadáto na ucpané trisky, ale svíčky nejsou taky vyloučené, díky za rady :)
4.8.2014 v 17:00 | Nahoru | #5
mam něco podobneho teplota oleje se vyšplhá ke 100 stupnu tak začnou vynechavat valce začne se dusit jede jen na dva valce a pak chcipne sama ale když jsem jel steplotou kolem 80-93 stupnu tak jela vpohodě akorat že jsem jel tak nějak padesát (svičky mám vymněnené a dělato pořád ) dik za odpovědi
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 115 Včera v 16:48 SuperSic58
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
