Téma: Problem s predni brzdou
15.8.2013 v 13:33
Mam mensi problem od vcerejsi "vymeny nazoru" s blondynkou na bmw, ktera nevi co znamena znacka dej prednosti v jizde... bohuzel jsem musel hodne prudce zabrzdit i s batuzkem, postavil jsem se na predny kolo. Od te doby kdyz jemne pribrzdim tak slysim tukani...rad bych vedel co to muze byt...prasklou desticku jeste preziju, nerad bych byl, kdyby to byl problem s trmenem, nebo s kotoucem..,.
Drapni kotouč a zkus s ním točit ve směru otáčení kola a proti němu, když to cvakne jsou to nejty. Malá vůle nevadí, tak do 1 mm na obvodu. Hornet má ale řekl bych celkem solidní kotouče, takže bych si spíš tipnul, že slyšíš trávu růst a rachtaj ti desky ve třmenu
1 reakcí na tento příspěvek Problem s predni brzdou
dělá mi to taky,takový cvrčení už při jemnějším brždění,zkus zvednout přední kolo,na kotouče si lihovkou udělej po obvodu čarky a zatoč s ním,jestli ti je destičky setřou jen někde jako mně,tak je máš křivý (stejně jako já)...jinak hornet má plovoucí třmeny,ne kotouče
Naposledy editováno 15.08.2013 16:53:26
Sepacek> j, kombinace ohnutých kotoučů a zatvrdlých pístků... Nemusí to být zásadní problém... Zkontroluj vůli na kotoučích (jak psal FiZer), potom rovnost (jak psal Sepacek) a pak sundej třmeny, mrkni jak vypadají desky, jestli nějaká nepraskla, nebo se neuloupla. No a když už to budeš mít celý dole, tak bych na tvém místě vyčistil třmeny a rozhýbal pístky... Možná hned i vyměnil brzdovku, DOT 4 stojí pár korun a na rovinu: "Kdy jsi to dělal naposled?"
Ahoj, abych nezakládal zbytečně nové téma, tak píšu sem.
Po výměně předních brzdových destiček za nové mi pořád na Hornetu R. v. 2005 při pomalém popojíždění přibrzďuje přední kolo a vydává zvuk jako například horské kolo, takové to "hůůů". Destičky jsem použil TRW Lucas. Chvilinku po výměně to bylo ok a potom to začlo.Kotouč se dost hřál.Tak jsem ještě vyměnil gumičky ve třmenech, chvilku ok a dělalo to znovu. Vyměnil jsem brzdovou kapalinu a použil jsem Velvanu DOT4. Potom na zkoušku jsem koupil desky goldfreny,žádná změna, stále to dělá a já už nevím na co se mám zaměřit.Pístky ve třmenech chodí dobře podle mě. Prosím poraďte
Maska Hornet S Honda CB 600S Hornet, Honda CBF 600S | Dino78 | 3 | 22.4.2025 v 18:14 pepe100 |
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | stevenn | 1 | 24.9.2024 v 17:20 nevo7 |
Honda cb600s Hornet problém se star... Honda CB 600S Hornet | dukon21 | 12 | 5.9.2024 v 10:21 ..Roko.. |
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | OndraWR10 | 1 | 10.3.2024 v 07:36 RTSbike |
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet | milenka | 12 | 16.8.2023 v 08:48 gugo |
