Téma: palivové čerpadlo plus čidlo náklonu souvislost
8.8.2013 v 21:41
Před třema týdny jsem s 954kou sekl na okruhu. Z okruhu jsem ještě dvakrát startoval a dojel do garáže. Musel jsem oddělat celou přední masku a opravit a jiné další věci. Dnes po třech týdnech jsem dal vše do kupy a ejhle palivové čerpadlo ani nehlesne.Pokud máte někdo zkušenost prosím o radu. jinak spínač jsem rozebral a neshledal závadu.Ted tak přemýšlím že jsem při rozebírání masky měl vytažené čidlo náklonu,jak zkontrolovat jestli je funkční a neodpojuje paliv čerpadlo?
Naposledy editováno 09.08.2013 06:17:10
9.8.2013 v 08:51 | Nahoru | #1
Podle manualu?:
Tu pumpu odpoj a zmer privodni napeti. - Kdyz zapnes zapalovani a normalne by mela nabehnout pumpa. Tak se tam na tech par sekud ma objevit napeti (12V). Pokud objevi, tak je pumpa spatna.
Ale ono zrejme neobjevi takze kontrolovat:
- Hlavni pojistka, 30A, ta je za baterkou - Kdyby byla spatna tak by nesly ani budiky atd.
- Pojistky 1OA, 20A - To uz jsi kontroloval
- Kolíbkba starteru - Kontroloval jsi
- Fuel cut-off relay - Da se promerit manual 5-58
- Čidlo naklonu (page 5-85)
- Engine stop relay Da se promerit manual 5-86
- ECM (page 5-88)
A to cidlo se da otestovat:
Podle 5-85:
Zapnout zapalovani, mezi bilym a zelenym by melo bejt napeti baterky.
Mezi červeno/bílým a zeleným - 0-1V
Pak ho vyndat a otestovat:
Kdyby nebylo neco jasneho, tak prelozim.
Connect the bank angle sensor 3P (Green) connector
and place the bank angle sensor horizontal as shown,
and ignition switch to "ON".
The bank angle sensor is normal if the engine stop
relay clicks and power supply is closed.
Incline the bank angle sensor approximately 60
degrees to the left or right with the ignition switch
t u r n e d to " 0 N " .
The bank angle sensor is normal if the engine slop
relay clicks and power supply is open.
If you repeat this test, first turn the ignition switch-to
"OFF", then turn the ignition switch to "ON".
Naposledy editováno 09.08.2013 08:54:12
9.8.2013 v 12:51 | Nahoru | #2
defektace vyhodnocena
17.11.2013 v 10:35 | Nahoru | #3
zhod dolu masku a na tom naklonovom cidle mas sipku do ktorej to mas mat otocene,,urcite ho mas dole hlavou
20.11.2013 v 17:18 | Nahoru | #4
co chcípák? nemáš ho na OFF? vím, blbý, ale hodně závažnejch závad mělo tuhle příčinu...
jo a pádový čidlo funguje jako spínač, takže pokud je odpojené, motorka normálně pojede...ale pak i na boku...
Naposledy editováno 20.11.2013 17:18:42
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
