Téma: Nevíte kde je chyba
čaute,včera jsem jel na motorce po cestě a z dvojky mi skočil neutrál,kopl sem vyšší rychlost a zhruba za 300 metrů,mi skočila rychlost znovu ale nevím jestli nižší rychlost nebo vyšší,dojel jsem přes spojku k odstavnému pruhu a zkoušel jsem to natočit startér jako by se jenom protáčel.Dneska jsme to rozebrali a startér se normálně točí,ale motor to nenastartuje nevíte kde je chyba ?
Nevíte kde je chyba
4.8.2013 v 23:09 | Nahoru | #1
Jestli se starter rychle točí s rachtavým zvukem, přičemž motor se evidentně neotáčí, tak je v háji volnoběžka.
S tím vypadáváním rychlostí to nesouvisí - nejspíš jsi jen pořádně nedořadil dvojku, aretace nedocvakla a buben pak skočil zpátky do neutrální polohy. Musíš holt "kopat kvalty" svižně. Kdyby se závada opakovala a vyskakovaly, nebo přeskakovaly všechny kvalty, bude vadná aretace, vyskakuje-li jen jeden konkrétní stupeň, tak je ohnutá vidlička, nebo jsou ometené spojkové zuby kol daného stupně.
Nevíte kde je chyba
4.8.2013 v 23:12 | Nahoru | #2
takže volnoběžka,dobře díky moc ! :)
Nevíte kde je chyba
4.8.2013 v 23:20 | Nahoru | #3
Volal jsem teď otci ohledně toho a on řekl že vše se točí jak má,pry není tlak v motoru,že mu tak připadá že to bude ventilama nebo je někde v hlavě díra,zítra stím někam jede takže nevím :/
Nevíte kde je chyba
4.8.2013 v 23:47 | Nahoru | #4
To je docela divné, že by tak náhle něco v motoru odešlo (kroužky, ventil, fouklé těsnění pod hlavou). Každopádně změřit kompresní tlak, to hodně napoví. Vadnou volnobšžku vyloučíš také tak, že zařadíš nejvyšší kvalt a motorku roztlačíš. Když chytne normálně a poběží, je vadná volnoběžka, když nechytne a motor bude klást znatelně menší odpor než dříve při rozbíhání, tak to vypadá na slabou kompresi.
Nevíte kde je chyba
5.8.2013 v 00:09 | Nahoru | #5
přes jedničku jsem to neroztlačil,řeknu ráno otci ať zkusí přes nejvyšší moc díky !! :) za tohle bych v yamaze nechal balík,nevadilo by ti kdybych ti zítra napsal co to děla ? :)
Nevíte kde je chyba
5.8.2013 v 08:28 | Nahoru | #6
Nebo zkus normálně startovat na neutrál, ale přidat plyn.Mělo by to fungovat.Sice to,ale asi tak cca 5 s. to budeš muset držet volnoběh na plynu ty, ale za chvíli už po poběží normálně.
Nevíte kde je chyba
5.8.2013 v 13:24 | Nahoru | #7
tak otec mi řekl že je to mrtvé,že nejde vubec žadný tlak od svíčky,(dal tam palec misto svíčky) a pry odešly ventily nebo jsem to přidřel :/
Nevíte kde je chyba
5.8.2013 v 13:32 | Nahoru | #8
Pověs si tam ty LED diody jak si chtěl a dej si to do pokojíčku místo lustru
1 reakcí na tento příspěvek Nevíte kde je chyba
5.8.2013 v 13:40 | Nahoru | #9
Změř ventilovou vůli.
(reakce na) Nevíte kde je chyba
5.8.2013 v 13:47 | Nahoru | #10
kodl77> Spíš jeho otec.
Nevíte kde je chyba
Skvělá odpověď, děkuji! 5.8.2013 v 14:08 | Nahoru | #11
Tak to budou kroužky, nebo podpálený, popř. váznoucí ventil, pokud tedy nedovírá v důsledku malé (spíše žádné) vůle. V nejlepším případě "fouknuté" těsnění pod hlavou. Každopádně seštelovat ventily a když to nepomůže, tak sundat hlavu, válec a ukáže se, kde je zakopaný pes.
Vadné těsnění pod hlavou bys poznal i podle prosakování vody do válce a bublání v chladiči při běžícím motoru. V nejhorším případě by mohla být prasklá hlava, nebo válec (vložka), i když na to trpěly jen některé ročníky YZF-R6.
Nevíte kde je chyba
5.8.2013 v 14:34 | Nahoru | #12
Dobře juknu na to,moc díky za odpovědi ! :)
5.8.2013 v 14:35 | Nahoru | #13
Fidži,ja za to mužu víš že jsou rodiče rozvedení,a nemám to zrovna kousek od jednoho ke druhému ;)
5.8.2013 v 15:37 | Nahoru | #14
Zied17> Autobusy v Ostravě nejezdí? Nehledej důvody proč to nejde, bež a oprav si motorku. Alespoň si jí budeš pak víc vážit a nebudeš mít takové přiblbé avatary. Beztak jeden z důvodů proč ti teď nejde.
Nevíte kde je chyba
5.8.2013 v 17:23 | Nahoru | #15
Víš u mě platí to,čemu dobře nerozumím,nelezu do toho takže tu zas ty nedělej chytrého,tohle forum je od toho aby si tu radili,pomáhali,a né jenom buzerovali,určitě bych se sám nepustil do motoru,
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 moonwell 5 28.5.2024 v 15:51 Weisner
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
