Téma: Potřebuji poradit ohledně řidičského prukazu
10.7.2013 v 19:25
Ahoj je mi 15 a chci si dělat řidičák Am...s taťkou si budem kupovat motorky , já asi ZIPP 50 a on nějaký skutr 125..Zajímalo by mně jestli si pak v 16 mužu udělat nějakou nástavbu na ten ŘP A1 (že si to doplatím) nebo budu musem dělat znovu řidičák na A1 za plnou cenu ?
Děkuji za odp. pořípadě poradte jakou motorku bych si jeste mohl pořídít v 15...moc toho neznám děkuji:)
1 reakcí na tento příspěvek Potřebuji poradit ohledně řidičského prukazu
10.7.2013 v 19:27 | Nahoru | #1
Uděláš si rozšíření. Stojí to pár kaček.
(reakce na) Potřebuji poradit ohledně řidičského prukazu
10.7.2013 v 19:51 | Nahoru | #2
Krawatasakin> v prodejně mi řekli že to jede jen 45 km/h což se mi zdá málo, když tu motorku otevřu, kolik asi pojede? na tachometru je max 80 km/h
10.7.2013 v 20:01 | Nahoru | #3
Viděl sem i chlapíka co má skůtr a jede na něm 100 km/h a to má 50sátku tak nevím jestli nahače nebo skutra chci něco spíše na rychlost.:)
10.7.2013 v 20:15 | Nahoru | #4
to musel být dvoutakt. Na řidičák A1 se nerozšiřuje, dělá se celý, lepší je počkat.
10.7.2013 v 20:58 | Nahoru | #5
bledemon píše: to musel být dvoutakt. Na řidičák A1 se nerozšiřuje, dělá se celý, lepší je počkat.
toto je jediná správná odpověď z Am nic nerozšíříš a za rok děláš vše znovu, takže nejideálnější je počkat a půl roku před 16 narozeninama můžeš začít kurz v AŠ. V den 16-ctých narozenim můžeš dělat zkoušku.
10.7.2013 v 21:15 | Nahoru | #6
Mě bude stačit 50 sátka nechci se na 125 zabit když jede rychle stačí mi tak max 70 km/h nějaká otevřená třeba derbi senda
10.7.2013 v 21:43 | Nahoru | #7
Dvácy jsou hodný, na tom se nezabiješ
Snad každej, kdo poprvý jel na mašině, měl při 90ce až až, ale to brzo přejde a hranice se posunou
11.7.2013 v 00:12 | Nahoru | #8
To "otevření" si dobře rozmysli... nebudu po stoprvé opakovat, jakému riziku se vystavuješ, když pojedeš na motorce, na které nemáš co dělat a nedejpánbu, co to bude za průser, když se připleteš k nehodě.
Jak uvedli už ostatní, dělat si řidičák Am jsou vyhozené peníze, lepší je počkat rok rovnou na A1. A táta, pokud má papíry na osobák (B), tak nemusí motoškolu dělat vůbec - skútr 125ccm a variátorem (manuální řazení není přípustné) je možné dle nové vyhlášky řídit i s řidičákem B. Ovšem pokud nikdy na motorce nejezdil, měl by si udělat alespoň kondiční kurs, aby nakonec nedopadl třeba i takto .
11.7.2013 v 11:26 | Nahoru | #9
Ještě se chci zeptat, budu dělat autoškolu ale tam se jezdí jenom na skutru 50, mužu mit pak normalně řadící motorku nebo to musí bejt taky automat? to bych se to řazení musel naučit asi sám
12.7.2013 v 10:04 | Nahoru | #10
Záleží na tom, jaký "harmonizační kód" Ti pak napíšou do řidičáku. Nicméně správně bys neměl, pokud ve škole budeš jezdit jen na skútru, to by si pak škola koledovala o malér, kdyby Ti tam napsali možnost jezdit s normální motorkou.
"Naučit se řadit sám" sice potom můžeš, nicméně jestli to nebudeš mít "oficiálně povolené", tak na takové motorce stejně do provozu nesmíš.
12.7.2013 v 10:14 | Nahoru | #11
u Am můžeš dělat na skútru a řídit pak manuál, je to v zákoně
