Téma: Problém buď karburator nebo CDI
29.6.2013 v 19:01
Zdarec nedavno jsem dojezdil. zjistil jsem že za to mohl stator zapalování (cívky byli probyté ) je možné že mi to odrovnalo CDI? Nastartovat jde ale nechce jit do otáček a po pridání se udusí. kamoš mi zase řikal ze je to špatnou hladinou v karburatoru. Tak teď opravdu nevím čím to muže být. Neporadil by někdo? Díky
29.6.2013 v 21:28 | Nahoru | #1
Měl jsem stejnej problém. Dlouho jsem nemoh přijít na to, čim to je. Rozvody, CDI, karburace, fajfka, svíčka - vše ok. Nakonec cívka na statoru. CDI to nebude, to by neházelo jiskru.
E: Určitě je ten stator ok? A karburací to určitě není?
Naposledy editováno 29.06.2013 22:12:52
30.6.2013 v 09:55 | Nahoru | #2
Díky za odpoved a za radu. stator je previnuly.dokonce jsem nasel na netu kolik ma mit odpor tak jsem ju i promněřil a hodnoty sedí. Svíčka indukční cívka i usmněrnovač jsem kupoval nový(vse jsem promněřoval a hodnoty take seděli) . je teda pravda ze jsem do karburatoru už take trochu vrtak (snižoval hladinu atd.)
4.7.2013 v 16:12 | Nahoru | #3
tak uz jde nastartovat ale když zaradim a pomale poustim spojku do zaběru tak se udusí jak kdyby nemnela vykon
4.7.2013 v 21:10 | Nahoru | #4
Chová se jakoby docházel benzín? Na volnoběh jde normálně?
4.7.2013 v 22:05 | Nahoru | #5
na volnoběh jede normalně. jde aji vytocit ale jak se da rychlost a chci se rozjet tak se udusí jakoby nemnela vubec zadny vykon.
5.7.2013 v 10:06 | Nahoru | #6
CDI to nebude, ja reším stejnej problém už od jara, rozsekaný vynutí, tak sem ho dal previt, nové CDI od ignitechu -bere proud na jiskru z baterky - bez zmeny, nový snímač zapalování - bez zmeny, serízení karb. - bez zmeny, nový karbec bez zmeny...
5.7.2013 v 20:59 | Nahoru | #7
Husky: Jsem na tom podobně. Rozvody, CDI, karburace, svíčka, fajfka - vše ok.
Pak jsem to dal Kotrbovi a přišel mi na cívku na statoru. V pondělí to bude posílat do Ignitechu a pak to snad konečně bude jezdit.
6.7.2013 v 06:54 | Nahoru | #8
ja to resim uz taky skoro od jara. uz mne fakt napada jen ze to nekde prisava falesnej vzduch a nebo podfoukli tesneni. takze chci budu mnenit komplet tesnení motoru a zaroven vymnenim aji píst.
1 reakcí na tento příspěvek Problém buď karburator nebo CDI
6.7.2013 v 07:35 | Nahoru | #9
Mě se to stalo když jsem si to poladoval a dal jsem jinou jehlu.Nastartoval a při rozjezdu při přidání se dusila.Ale záleží jestli jses vrtal v karbeci.
(reakce na) Problém buď karburator nebo CDI
6.7.2013 v 11:11 | Nahoru | #10
maxter1> jehlu aji trysky mam standatrni co jsou v manualu. ale když prestala jet tak jsem nastavoval hladinu. ted je teda zase jak ma
8.7.2013 v 07:15 | Nahoru | #11
uz si to vyresil? ja bych se kouknul na cidlo stojanku jestli to ma
edit: a to jako to roztocis na 5000 a drzis plyn a zacnes poustet spojku - motor vynechava nebo co to dela?
Naposledy editováno 08.07.2013 07:16:45
8.7.2013 v 09:07 | Nahoru | #12
cidlo na stojan to nema. no spis jak kdyby to nemnelo tlaky
8.7.2013 v 09:16 | Nahoru | #13
tak si puc merak na tlaky a zmer to ne
8.7.2013 v 22:44 | Nahoru | #14
nemam moznost od koho a le dnes jsem odvezl valec a pist tak mne ceka novej nikasil a pist
8.7.2013 v 22:59 | Nahoru | #15
Podle mě to dělá zapalování.
9.7.2013 v 15:25 | Nahoru | #16
Daniel_cz> cívky jsou nově převinuty.jedine ze by to cdi.
9.7.2013 v 17:32 | Nahoru | #17
Když držíš plyn a chceš třeba 4 000 ot. tak drží nebo vynechává?
9.7.2013 v 21:54 | Nahoru | #18
tak ted uz si nejsem jisty od kolika se to zacinalo dusit. ale do 2000-2500 ot. stoprocentne v pohode.
12.7.2013 v 00:01 | Nahoru | #19
a víte už někdo čim to je? dělá mi to to samý :(
udělal sem spodek i vršek motoru, vyměnil planžety na klapce sání, vyčistil nádrž, zrenovoval karbec a ať nastavuju a ladim trysky včetně jehly jakkoliv, tak pořád beze změny ten samej projev - nastartuju ale volnoběh nedrží a dyž jí přidám tak de ale vynechává a nejde zdaleka do plnejch
dneska sme vlezli k zapalku a předchozí majitel zřejmě odmotal všechny cívky co tam byli páč je tam jen jedna ta největší a po ostatních jen otlaky a uštípaný drátky???
když nebudu brát v potaz světla atd., vadí to anebo by to mělo stačit pro motor? jak změřim vinutí jestli je ok?
12.7.2013 v 11:35 | Nahoru | #20
To nevim, ale todle se projevuje tim statorem. Pokud je motor, karburace, rozvody, svíčka, fajfka vše ok, tak to musí bejt zapalování.
12.7.2013 v 16:18 | Nahoru | #21
fogrty> a co mas za motorku? ja tam mam toto zapalovani tak jsem to podle toho promneřil a vse sedělo. http://www.gti16.co...obina/gg_bobina.html ale uz nevim kolik ma mit ta co myslíš zda se mne neco kolem 25 ohmu
12.7.2013 v 16:45 | Nahoru | #22
A co rotor?
13.7.2013 v 22:32 | Nahoru | #23
ja ho mam v poradku.
17.7.2013 v 18:10 | Nahoru | #24
GasGas EC300 2003, podle toho obrázku bych řek že je to přesně to stejný - i tu cívku tam mám jenom jednu jako oni...
Co by mohlo bejt na rotoru špatně? Tam je jenom magnet ne?
17.7.2013 v 18:47 | Nahoru | #25
...a má 12,5 ohmu... Takže jí nechám převinout a pak se uvidí
17.7.2013 v 20:53 | Nahoru | #26
Magnety se můžou odlepit vlivem tepla.
18.7.2013 v 11:00 | Nahoru | #27
Aha, a to se pozná jak?
18.7.2013 v 13:27 | Nahoru | #28
Nepojede to. Jak jinak... Pak se můžou špatně nalepit a hází to jiskru v blbym místě.
Jaký olej do benzínu 2t Gas Gas EC 300 kruks 19 25.2.2025 v 10:54 hunterzm
Gas gas ec 300 rv 2003 nestartuje Gas Gas EC 300 Mates215 6 14.9.2024 v 18:21 krokoš
Chcípá na volnoběh při nízkých otáč... Gas Gas EC 300 enduro_polak 9 29.6.2024 v 19:46 pitbikeros
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 Ferdator 16 24.7.2023 v 15:27 Sally06
