Téma: Husaberg únik oleje
22.6.2013 v 13:24
Dělá nebo má někdo zkušenosti s Husabergem?Potřebuju radu ohledně Husaberg FE 650.Teče mi olej malou dirkou co je u vodní pumpy.......simerink a kroužek na hřídelce jsem měnil ale nepomohlo to.....
A není nějak poškozená (třeba podřená) i hřídel v místě gufera? Pozor také na to, že při navlékání gufera na hřídel je třeba oblepit páskou (nebo třeba přetáhnout vhodnou hadičkou) veškerá drážkování a výstupky na konci hřídele, jinak se přetažením přes ostrou hranu nové gufero při nasazování hned zničí. A pochopitelně obojí před nasazením potřít olejem, nenavlékat na sucho.
1 reakcí na tento příspěvek Husaberg únik oleje
Presne jak pise J.M.K...... hridelku jsem omotal lepenkou abych neznicil simerink....ten sem dal novy i krouzek ale porad to vyteka...ridelka je v jednom miste trosku opotrebovana tak sem simerink soupnul o milimetr v pred...voda netece ale ten olej ano ...na viku je jeste jeden simerink ...dole..nemuze to delat tento? Ucpavat dirku se mi nechce to je nesmysl...olej se zacne tlavit do vody
Johnny1383> Změř průměr hřídele v místě, kde na ní sedí gufero. Může tam být zeslabená a kroužek už pak pořádně netěsní. Měřit musíš mikrometrem, šuplera na to dost přesná není. Každopádně musí být hřídel po povrchu hladká, bez chyb, které by mohly gufero zničit. Otázkou jest, zda olej neteče nakonec kolem uložení gufera v karteru, ne mezi hřídelí a guferem. Stačí drobný otřep a už nemusí pořádně sedět a těsnit.
Ucpávat dírku jest každopádně nesmysl, vyřadila by se tak funkce bezpečnostního odtoku a mohl by se dostat olej do vody, ale i naopak a to by bylo mnohem horší - olej se v kontaktu s některými "nemrzkami" srazí na rosol, který neprojde mazacími kanály a motor jde na šibenici.
Těsnění husaberg fe 650e 2002 Husaberg FE 650 | Cruttor | 2 | 3.6.2022 v 15:02 hanzhotride |
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 | Anti | 9 | 14.6.2020 v 19:36 Anti |
Husaberg FE 650 Husaberg FE 650 | Fiascco_ | 3 | 7.10.2018 v 07:56 Folby |
Motard Husqvarna TE 610, Husaberg FS 650, Husaberg FE 650, ... | kuba_312 | 11 | 22.9.2018 v 10:00 kuba_312 |
Ktm vs. Berg Husaberg FE 650, KTM EXC 530 R, Husaberg FE 570 | bobomo | 3 | 23.3.2017 v 19:26 srsen600 |
