Pokud ano, tak je jasné, že karbec nestíhá dotékat.
Píšeš, že máš cestu benzinu pročištěnou, ale co karbec, přesněji řečeno plovákovka s ventilem? Někdy bývá ještě v připojovacím hrdle benzinu na karbci další malé čisticí sítko, takže může být toto zanesené, nebo může být zanesený také samotný ventil.
Další zrada může být v tom, pokud máš na přívodu před karbcem namontován palivový filtr. Někdy u motorek bez čerpadla nemusí stačit samospád paliva překonat odpor filtru a pak přítok benzinu takto "nestíhá". Také, pokud máš odpojený oilmaster a olej mícháš přímo do benzinu, tak některé filtry jsou na to háklivé, "zalepí" se.
Také, pokud se závada projeví s plnou nádrží (vyšší hladina a tím i hydrostatický tlak benzinu) znatelně později, než třeba s nádrží poloprázdnou, bude chyba jasně v přiškrceném přítoku benzinu do karbce.
1 reakcí na tento příspěvek Při jízdě najednou přestane táhnout a chcipne
U Tebe by ale motor hned vyletět do otáček a zhasnout nemusel, pokud se při "volnoběžné spotřebě" karbec jakžtakž stačí doplňovat.
Jestli máš pořádně vyčištěný kohout (aby v něm nebylo zapomenuté skryté sítko, jak zmínil MEK0TA), pak sundej plovákovku opatrně profoukni jehlový ventil, koukni, zda pod přípojným hrdlem benzinu není další sítko (chránící ventil), kdyžtak pročisti i to.
Krom toho můžeš zkusit, zda závada nezmizí, když jedeš "na rezervu". V tom případě by byla nejspíš přicpaná trubka v nádrži, určující hraniční hladinu pro zapnutí rezervy a s karbcem to v tom případě nemá nic společného.
A pokud jde o karbec, tak někdy je lepší celý jej vymontovat a nechat vyčistit ultrazvukovou čističkou. Při jeho rozebírání pochopitelně pozor na zbytečné rozštelování a hlavně si zapamatovat polohu všech seřizovacích prvků.
Spínač brzd. světla Yamaha TZR 125 | ondra.bike | 7 | 25.4.2020 v 19:56 Pecuch |
yamaha tzr 125 po chvilce chcípne Yamaha TZR 125 | DanielCZE | 14 | 18.3.2019 v 21:07 NatyArt |
yamaha tzr přívěra Yamaha TZR 125 | DanielCZE | 6 | 18.12.2018 v 19:44 Hitak128CZ |
Motorka na závody Dromy, popř Road ... Yamaha TZR 125, Honda NSR 125R, Aprilia AF1 Futura 1... | lamaldo | 7 | 17.8.2018 v 00:53 lamaldo |
50 -->125?? Yamaha TZR 125 | Pianistka | 6 | 15.7.2017 v 18:44 Thunder |
