Všechny Vás zdravím. Mám problém s indikátorem Starlane. Na moji motorce (CBF 250, r.v.05) mám elektronický tacháč i otáčkoměr. Jelikož nám doma zbyl indikátor, tak jsem se rozhodl že jej tam dám. Problém je takový že prostě nejde vůbec nastavit, ani flash otáčky, ani rychlosti. Napájení je připojené 100%, programovací kábl reaguje v pořádku, tachometr jsem napojil na výstupní signál z čidla (CBF to má tak, že z předního kola jde náhon a ten končí v brýlích, kde je napojen do snímače- tak, že s ní prostě točí (možná Hallův...). Otáčkoměr jsem napojil na čidlo otáček- ten drát z bloku motoru co pak vede do zapalování. Neutrál připojen na neutrál. Vše děláno podle návodu, opakováno 3x. Zaráží mě že když nastavuji flash otáčky tak vytočím na 7tisíc a chcípnu chcípákem. Když znovu nastartuji ledka se nerozsvítí ani při 7 tisících ani při 8. Když chci programovat kvalty, nastavím 6 rychlostí pak bliká jednička a návod říká jeďte dokuď neukáže 2 a tak dále. Mě stále bliká 1 a prostě dál nic. Taťka jej měl před tím na VTR 1000F a tam fungoval normálně. Je možné že si to pamatuje a už nejde přepsat? Nebo prostě na této motorce to nikdy nebude fungovat? Otáčkoměr jsem zkoušel tahat i přímo z přístrojovky, nepomohlo. Jinak indikátor je napájen z kabelů pro obrysovku. Když s vyplým motorem zařadím 1 neutrál zhasne a indikátor ukazuje 1.Je možné že něco dělám špatně? Díky všem za přečtení už tak dlouhého odstavce a taky za odpovědi.
