Chtěl bych se zeptat, jestli si můžu vyměnit olej u Hondy CB 500 sám, nebo bych to měl radši nechat na servisu. Připadá mi to docela jednoduchý a nerad bych jim tam za to nechával několik stovek, ale nerad bych si tam něco zprasil, tak se radši nejdřív zeptám, protože jsem to nikdy nedělal.
Jo a nemám momentovej klíč, můžu to udělat bez něj?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje doma
Těsně před utržením šroubu přestaň.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje doma
fatman píše: Výměna oleje je v poho...Určitě to,při troše zručnosti a zdravýho selskýho rozumu zvládneš .Kup předepsaný olej a filtr.Motorku projeď-zahřej.Potom vymontuj vypouštěcí šroub a vypusť olej.Až vyteče,tak vymontuj olejový filtr.Namontuj nový olej.filtr,zašroubuj a dotáhni, s citem,výpustný šroub oleje.Nalij nový olej.Raději míň a dolívej,ať nepřeliješ...
a novej filtr napust olejem nez ho budes davat do stroje a ten se utahuje rukou a nesmis zapomenout namazat tesnici gumicku olejem
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje doma
Naposledy editováno 16.05.2013 20:01:28
Kazirk píše: A naplnit po okraj, nebo prostě 3,1 litru, jak píšou v manuálu?
zhruba dle manualu, ale musis si to kontrolovat dle merky, nevim co tam mas jestli okno nebo merku
Lukasek751 píše: Hlavně pod výpoušťakem vyměň podložku za novou a pozor na to, aby jsi nedal dvě gumičky na sebe při nasazování nového filtru, ráda ta stará zůstane přilepená na motoru
Hlavně? To zas taková nutnost není. Měním jí tak ob 4 výměny. Nikdy mi ani trochu nerosil.1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje doma
DRN. píše: a novej filtr napust olejem nez ho budes davat do stroje
A co když je filtr naležato, nevyteče ten olej z něj, než se ten filtr namontuje?
Ha už vím. Je potřeba motocykl zavěsit za zadní kolo tak, aby přední směřovalo kolmo dolů a tím pádem se bude filtr montovat ve vertikální poloze a tudíž z něj ten olej nevyteče.
Toto tu ještě nikdo nezmínil...
LovecTaťka píše: A co když je filtr naležato, nevyteče ten olej z něj, než se ten filtr namontuje?
plnit s citem, ve vsech motorkach mam filtr nalezato a jeste nevytek
kuzmič píše: Olej nalij po horní rysku, zavři, nastartuj ať si motor nový olej nasaje, zhasni motor a pak dolij pod horní rysku !
Nemelo by se jeste mezitim par minut pockat az stece? Pokud by to udelal takhle ihned tak ho tam da imho moc.
Hladina se měří na nezatížené motorce stojící oběma kolama na zemi, takže jednoho průměrně inteligentního pomocníka, prosím...
kuzmič píše: SirIndy> Jasně, musíš mu dát čas, ať steče!
Ja jsem zvyklej to merit sam... jednou skoncim zavalenej pod motorkou
strach povolit výpustný šroub, strach ho nevyšroubovat ven celej, strach nevylít olej někde po baráku, strach povolit filtr, strach zašroubovat filtr, strach zašroubovat výpusťák aby mi ten závit těsnil a strach aby mi těsnila i měděná podložka.... Nakonec strach tam nalít olej správné specifikace
přesně tak bych se cítil ikdyž tady nezaznělo nic špatně... jen to moc komplikujete
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
