Téma: Kmitají řidítka
16.5.2013 v 10:57
Zdravím, na podzim se mi zdálo, že mám volná krk řízení, tak jsem to s citem dotáhl, a motorka konečně uměla jezdit i rovně bez kmitání. Ale tedkon jsem měl motorku na stojanku a při pohybu řidítek se ve přostřed vždycky drbly. Vyměnil jsem proto ložiska ( byly rezatý a vybouchaný) za kuželíkový. Najedou motorka je ovladatelná, do zatáček krásně padá, jenže při vyšších rychlostech 100+ se začnou nepříjemně kmitat řidítka, a je to docela o držku. Ložiska jsem dotahoval, o povoloval a zkoušel. Jenže změna nenastala, čím to může ještě být?
Blokovaní uživatelé: wormi
Kmitají řidítka
16.5.2013 v 11:12 | Nahoru | #1
Dělá ti to s kufrem,nebo bez?
Kmitají řidítka
16.5.2013 v 11:19 | Nahoru | #2
kufr na to nemá vliv, dělá v obou případech
Kmitají řidítka
16.5.2013 v 11:20 | Nahoru | #3
Mas sisaty predni kolo. Vzhledem k veku motorku a vypletu to neni nic divnyho. (Mam to samy a dneska jdu preplejtat) Ale kmitani riditek pocituju tedy tak pri 50-60 kmh kdyz je pustim, jinak je to vcelku ok. Dej to na hlavni stojan smerem k rafku si priloz sroubovak tak aby byl do centimetr od rafku at ti nekdo sedne na zadni kolo a zatoc si prednim kolem. JEstli ti lita rafek vic jak 1mm vejskove nebo stranove tak to bude tim.
1 reakcí na tento příspěvek Kmitají řidítka
16.5.2013 v 11:22 | Nahoru | #4
ok, díky za tip, vyzkouším
Jen tak mimochodem, kam dáváš přeplejtat?
Kmitají řidítka
16.5.2013 v 11:27 | Nahoru | #5
Kmitání:
1.rozvážené kolo
2.volný krk řízení
3.blbě nastavený podvozek
4.špatně fungující podvozek (tlumiče - olej)
5.odskákaná pneu (blbě sjetá)
6... u tebe ještě navíc špatně vypletene kolo jak psal Gugo
...a i když SLR jsem nejel očekával bych u ní neklid vve vyšších rychlostech (v jejím případě nad 100/120km ) ... takže otázka míry , zda to má význam řešit
PS: pokud jsi měnil ložiska v krku , dej si bacha na dotažení krku - teď nemám na mysli jen aby nebyl volný, ale taky aby nebyl přetažený - dohledat pro tvou motku - obvykla praxe je dotahnout až začnou riditka klast odpor a pak povolit o pul otáčky
Naposledy editováno 16.05.2013 11:30:03
(reakce na) Kmitají řidítka
16.5.2013 v 11:28 | Nahoru | #6
wormi> MNo po neustalych problemech kdy kde kam skym za kolik za jak dlouho me to tak nakrklo ze jsem si udelal rucni vyvazovacku a prelejtam sam. Hlavne ono prepleteni je dneska asi problem bo od ty doby co jsem rekl ze na to seru a prepletam sam se me vozvali asi uz 2 lidi ze me privezou kolo.
Kmitají řidítka
16.5.2013 v 11:37 | Nahoru | #7
Čtu to ještě jednou - takže to mám chápat tak, že ti to rozkmitá ridítka který držíš v prackách? To už je dost drsný. Co vím tak vždy to má tendenci kmitat při pustění nebo ledabylém držení řidítek ... ale ještě se mi nestalo aby mi něco řidítky nafackovalo.
Co náboje v kolech? Nejsou tam vůle (ložiska)? Volné uložení kyvky?(to už hádám)
Asi bych motku pověsil (nebo podheveroval) a prolezl celý podvozek -- někde bude nějaká vůle.
Nebo by to mohl opravdu dělat povolené dráty ...z mé strany opět doměnka
Naposledy editováno 16.05.2013 11:40:06
16.5.2013 v 11:47 | Nahoru | #8
Přesně tak, držíš řidítka, a musím bejt v křeči aby se s tím dalo jet nad 120, řidítka při puštění od 80 níž nekmitají, při vyšších rychlostech je fakt nepustim , olej v předních vidlích měnil, vůle jsou na kyvce, taková drobná, ale nevím do jaký míry je to v cajku, to samý v předních vydlích. Náboje v kolech jsou v cajku. Ale když jedu pořád to cejtim jakoby od předního kola, jak kdyby vždycky nad sto mělo kolo osmu
16.5.2013 v 12:14 | Nahoru | #9
podle mne prilis utazeny krk
16.5.2013 v 12:36 | Nahoru | #10
wormi píše: Přesně tak, držíš řidítka, a musím bejt v křeči aby se s tím dalo jet nad 120, řidítka při puštění od 80 níž nekmitají, při vyšších rychlostech je fakt nepustim , olej v předních vidlích měnil, vůle jsou na kyvce, taková drobná, ale nevím do jaký míry je to v cajku, to samý v předních vydlích. Náboje v kolech jsou v cajku. Ale když jedu pořád to cejtim jakoby od předního kola, jak kdyby vždycky nad sto mělo kolo osmu
Tak to jsem taky pochopil predtim tak ze riditka kmitaji kdyz je pustis. A to se fakt projevuje az od ty vysoky rychlosti ? oredti mnic to je divny.
16.5.2013 v 12:36 | Nahoru | #11
dna> Jak ti prilis utazeny krk rozkmita riditka. ?
16.5.2013 v 12:43 | Nahoru | #12
to sme ho právě zkoušeli i utahovat (s citem) ale výsledek žádnej, ano jenom při vysoké rychlosti
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitají řidítka
16.5.2013 v 14:53 | Nahoru | #13
wormi píše: to sme ho právě zkoušeli i utahovat (s citem) ale výsledek žádnej, ano jenom při vysoké rychlosti
já sázím na přední kolo nebo tlumiče
Kmitají řidítka
16.5.2013 v 15:55 | Nahoru | #14
u tlumičů futra?
16.5.2013 v 21:19 | Nahoru | #15
FishX3 píše: já sázím na přední kolo nebo tlumiče
To by muselo byt cejtit uz pri nizssi rychlosti (predni kolo), a tlumice, porad nechapu procby to melo udelat pri vyssi rychlosti...zahada.
16.5.2013 v 21:23 | Nahoru | #16
gugo píše: To by muselo byt cejtit uz pri nizssi rychlosti (predni kolo), a tlumice, porad nechapu procby to melo udelat pri vyssi rychlosti...zahada.
Např já mám odskákanou přední pneu ... problem kdy to poznáš je nad 140km/h
16.5.2013 v 21:25 | Nahoru | #17
FishX3> JO ty jako myslis proste predni kolo jako celek NO to asi jo, ja mel prave pocit ze oskakanou gumu uz wormi vyloucil nekde zezacatku., respektive ze jsme to zminovali.
Kmitají řidítka
13.11.2016 v 08:24 | Nahoru | #18
To rozkmitání se mi stávalo při snížení rychlosti kolem 70km/h. Přezul jsem a je to v pohodě.
PS. motorku jsem kupoval s tím, že gumy budu přezouvat.
Cinkání z válce (hlavy) Honda SLR 650 zatara 3 29.6.2023 v 19:20 wáca
Kompatibilita předního kola NX Domi... Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650, Honda SLR 650... Tr_oy 7 11.12.2020 v 14:37 tomasNJ
Honda slr 650 cuká Honda SLR 650 Budwik 7 18.7.2020 v 22:46 Jirka4137
Interval výměny řetězové sady Honda SLR 650 Fildaaa 17 18.6.2020 v 19:18 lekvii
Volnoběžka startéru levně - Nevíte ... Honda SLR 650 Budwik 3 27.5.2020 v 16:40 hondaman1
