Téma: Nehází jiskru
15.5.2013 v 16:58
Zdravím,
dá se nějak změřit zapalko jestli dává to co má?Nebo jestli je kaput?Z ničeho nic mi to nechtělo nastartovat tak sem si řek že se mrknu na svíčko a hle....ani jiskřička.Zkoušel jsem teda jen točit starterem ale to by jiskru mělo stejně hodit ne?Na starter to nechytá...
Teď mi jde o to když koupím nový zapalování aby to bylo tím,přecejen jsou to 4tis...
Za každou radu děkuju a ať se daří pánové
1 reakcí na tento příspěvek Nehází jiskru
Jdi od začátku- takže svíčka fajfka kabel cívka, dále to může udělat špatný hallův snímač, kdy cívka neví kdy jiskru hodit. Takže zkouknout tyto věci a proměřit cívku, jestli do ní jde št'áva a jestli při protočení motoru něco naměříš
ERVSKY píše: Jdi od začátku- takže svíčka fajfka kabel cívka, dále to může udělat špatný hallův snímač, kdy cívka neví kdy jiskru hodit. Takže zkouknout tyto věci a proměřit cívku, jestli do ní jde št'áva a jestli při protočení motoru něco naměříš
Bych rekl ze to je od konce
Nebo to muzes vzit od prostredka zmer napred civky ev. napetni na jejichni nizkonapetovejch stranack (jestli tam nejaky je) kdyz ne tak rovnou res na strane zapalovani.
Těsnění husaberg fe 650e 2002 Husaberg FE 650 | Cruttor | 2 | 3.6.2022 v 15:02 hanzhotride |
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 | Anti | 9 | 14.6.2020 v 19:36 Anti |
Husaberg FE 650 Husaberg FE 650 | Fiascco_ | 3 | 7.10.2018 v 07:56 Folby |
Motard Husqvarna TE 610, Husaberg FS 650, Husaberg FE 650, ... | kuba_312 | 11 | 22.9.2018 v 10:00 kuba_312 |
Ktm vs. Berg Husaberg FE 650, KTM EXC 530 R, Husaberg FE 570 | bobomo | 3 | 23.3.2017 v 19:26 srsen600 |
