Téma: Klepání/chrastění v motoru při 3. stupni
Zdravím všechny motorkáře
potřeboval bych prosím radu zkušených
v motoru se mi začaly ozývat ošklivé pravidelné zvuky jakoby klepání/chrastění
dělá to jenom při 3. rychlostním stupni, většinou když je motor v zátahu,při studeném i zahřátem motoru (při zahřátém víc)
ten zvuk je vážně hnusnej, takže jsem radši řadil 1,2,4,5 bez trojky.
Díky za pomoc
7.5.2013 v 12:36 | Nahoru | #1
Rozborka a uvidis. ALe jeto china takze asi muzes cekat ze je neco nadmiru opotrebeno/orvano atd.
Skvělá odpověď, děkuji! 7.5.2013 v 12:48 | Nahoru | #2
A necuká motorka také trochu při té trojce? To by ukazovalo na přeskakování zubů, buď mezi koly (ometená kola - výměna), nebo přeskakování zubů řadicích spojek (ohnutá, ometená vidlice, nebo rovnež ometené řadicí zuby - vidlici narovnat, nebo vyměnit, kola s ometenými zuby vyměnit).
Každopádně chyba je v soukolí trojky, když se to děje jen při tom konkrétním kvaltu. Rozborka motorku Tě nemine a uvidíš, co najdeš. Možná nakonec vyjde levněji sehnat si jiný, funkční motor stejného typu (!) a přehodit jej, nebo klidně i poškozený (třeba zadřený, nebo "potkaný", ale s bezchybnou převodovkou) a přendat z něj do svého motoru jen potřebné díly převodovky.
E: Koukám podle fotek, že motor je prakticky stejný jako ten, který je třeba na Yuki Tine125 (kopie motoru Honda CA125), takže pravděpodobně budou pasovat díly i z této a podobných motorek.
Naposledy editováno 07.05.2013 12:51:18
1 reakcí na tento příspěvek Klepání/chrastění v motoru při 3. stupni
7.5.2013 v 13:03 | Nahoru | #3
díky za odpovědi
J.M.K: máš pravdu motor je kopie Hondy 125(CM,CB), u když stroj je z číny, tak si myslím že motorově to bude tototžné s Hondou, takže kvalitní;)
no....asi to vezmu do servisu aby se na to podívali
(reakce na) Klepání/chrastění v motoru při 3. stupni
7.5.2013 v 13:08 | Nahoru | #4
[quote=Zoulík]díky za odpovědi
Ty jsi nějaká veselá kopa
Naposledy editováno 07.05.2013 13:09:25
7.5.2013 v 13:17 | Nahoru | #5
Totožné s Hondou ... OMG
3 reakcí na tento příspěvek Klepání/chrastění v motoru při 3. stupni
7.5.2013 v 13:23 | Nahoru | #6
Takovyho jednoho co tvrdil ze ma motor stejne kvality jako honda protoze ho soudruzi v cine okopirovali znam. Uz se chlapes poucil a koupil si yamahu. Kdyby nekdo nevedel o kom je rec tak hypiik se poucil
7.5.2013 v 13:25 | Nahoru | #7
gugo> Ale zasejc s ním byla švanda
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání/chrastění v motoru při 3. stupni
7.5.2013 v 13:34 | Nahoru | #8
gugo> Já netvrdil, že je ten motor stejně kvalitní, ale že je to kopie motoru od Hondy.
A pro Zoulika, převodovku mam, pokud máš zájem, tak se mi ozvi do zpráv.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání/chrastění v motoru při 3. stupni
7.5.2013 v 13:43 | Nahoru | #9
Hippieguy píše: gugo> Já netvrdil, že je ten motor stejně kvalitní, ale že je to kopie motoru od Hondy.
Nechci jitrit tvoje rany, ale chces tvrdit ze si nerikal ze ten tvuj motor je kopie hondy a ze je kvalitni akorat mas levny nahradni dily, ktery jsou vzajemne zamenitelny ?
Jinak nabizis tu prevodovku kterou kamarad upravil tak ze se dalo radit hasakem ? a zapomel tam nandat startovacku ?
7.5.2013 v 14:39 | Nahoru | #10
nevíte kolik by cca stála oprava, vezmeme-li v úvahu že je ten převod v háji?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání/chrastění v motoru při 3. stupni
7.5.2013 v 14:45 | Nahoru | #11
gugo> Ted jsem si uvědomil, že by mu tam ta převodovka stejnak nešla, má jinej typ motoru.
Ale ten motor byl dobrej, měl lepší výkon než virago, jednouchej a spolehlivej.
Ale o tom se tu nebavme.
7.5.2013 v 15:00 | Nahoru | #12
Hippieguy> Měl asi větší výkon proto, že byl poddimenzovaný.
7.5.2013 v 15:27 | Nahoru | #13
kozel.ka> 7.8kw na 125ccm neni žádná extrémně velká hodnota.
7.5.2013 v 16:00 | Nahoru | #14
Hippieguy píše: gugo> Ted jsem si uvědomil, že by mu tam ta převodovka stejnak nešla, má jinej typ motoru.
JEdnoduchej,spolehlivej s malou spotrebou 11/1000km (OLEJE)
Sakra chlape prober se.
7.5.2013 v 16:49 | Nahoru | #15
už jen podle názvu můžu poradit najdi nějakou strán a pust to z ní.
Ale ted vážně ozubený kola v převodovce nejspíš nebudou v dobrym stavu a rozhodně neposlouchej žádný rady od hipíka pokud na tom chceš ještě někdy jezdit(důvod=přečti si jeho profil nebo jedno ze sta založenejch topicu)Bude to na rozpulení motoru pokud neumíš nech si to udělat v servise nebo u kamaše kterej to opravdu umí a ne jak hipík u nějakýho jezedáka
7.5.2013 v 16:51 | Nahoru | #16
Bejt tebou tak jemu nepíšu aby ta převodovka neměla i zpatečku kdo ví z čeho to je hipíkovi je celkem jedno z jakýho je to motoru hlavně že se vejde a vlastně i když se nevejde viz kickstart
7.5.2013 v 17:12 | Nahoru | #17
Hippieguy píše: A pro Zoulika, převodovku mam, pokud máš zájem, tak se mi ozvi do zpráv.
Ještě takový detail - ty ozubené kola můžou vypadat na první pohled podobně, jenže parametry ozubení nemusí být stejné. Stačí, když bude jiná korekce, o chlup jiný modul, jiné uložení na hřídeli a už je zaděláno na problémy.
7.5.2013 v 17:17 | Nahoru | #18
kozel.ka píše: Ještě takový detail - ty ozubené kola můžou vypadat na první pohled podobně, jenže parametry ozubení nemusí být stejné. Stačí, když bude jiná korekce, o chlup jiný modul, jiné uložení na hřídeli a už je zaděláno na problémy.
Tak kdyby bylo jinej modul tak se zvuku tak akorát zhoršej a uložení na hřídel je to samý prostě neskládat motor z jinech součastek
7.5.2013 v 17:22 | Nahoru | #19
Pvt_Fletcher> Kdyby sis to přečet celý, zjistil bys, že jsem tu už psal, že ta moje převodovka je na uplně jinej motor. Blbě jsem se kouk a nevšim jsem si, že to jeho je kopie motoru z Rebela a ne z XR.
7.5.2013 v 17:35 | Nahoru | #20
To jsem přesně čekal, že se diskuse zvrhne tímto směrem...
Jen pro upřesnění - že je motor "kopií" motoru CA125, ještě neznamená , že bude stejně dobrý, jako originál. POokud bude vyroben z nekvalitního materiálu a navíc na neseřízených, vyklochtaných vercajkmašinách, výstupní kontrola jen "papírově", tak nebude dobrý navzdory sebelepším výkresům... v duchu přísloví "z hovna bič neupleteš".
Ohledně ozubených převodů skutečně stačí, aby do sebe navzájem neseděly a budou v lepším případě hlučet, v horším se rychle vysypou. Proto v případě výměny vyměnit všechny hřídele (nedávat dohromady součásti převodovky z různých motorů!, ale stále záleží na tom, zda uložení hřídelů budou ve stejných roztečích. Stačí malá nepřesnost a opět to dovede soukolí rychle zničit. Proto by mohlo být zrádné dát do čínských karterů hřídele z origo motoru CA125.
Hippieguy> Že by motor XV125 byl slabší, jak ta parodie na XR125 v tom Tvém chopperu, je vcelku blbost. Buď pořádně nevnímáš charakteristiku motoru, nebo jej nemáš pořádně seřízen. Motory řady Virago jsou právě pověstné prudkým záběrem z nízkých otáček a velkou pružností, ovšem když tam máš dané místo origo výfuků jen trubky a karbec není adekvátně seřízen, dovede to motor hodně rozhodit.
Pvt_Fletcher> Hipík je sice kutil neskutečného kalibru, ale Ty si vzpomeň na své (ne)znalosti elektriky a bezostyšné nadávání starším zde na fóru, když Ti dali najevo, že rozumíš elektrice jako osel kafi, takže ohledně navážení do Hipíka Ty konkrétně uber plyn.
7.5.2013 v 20:15 | Nahoru | #21
Já teď vytáhl z čízy kolo náhonu, šípové ozubení, a bylo .. do tvaru V (sjeté) to sem ještě neviděl.
Naposledy editováno 07.05.2013 20:16:33
7.5.2013 v 21:32 | Nahoru | #22
gugo píše: Takovyho jednoho co tvrdil ze ma motor stejne kvality jako honda protoze ho soudruzi v cine okopirovali znam. Uz se chlapes poucil a koupil si yamahu. Kdyby nekdo nevedel o kom je rec tak hypiik se poucil
No nekecej Už si koupil Yamahu?
Budu sledovat jeho servisní eskapády
7.5.2013 v 21:43 | Nahoru | #23
seikos> JJ nejaky volitany virago (maly)
7.5.2013 v 22:09 | Nahoru | #24
gugo píše: seikos> JJ nejaky volitany virago (maly)
No to je nuda. Mě s tím svým Lulanem (nebo co to jezdil) docela bavil
5.3.2014 v 15:52 | Nahoru | #25
Někdy i značky slavných japonců raplují více než je zdrávo, a to, že je větší dostupnost ND v EU je jen kšeft. Na číny jde sehnat úplně vše, jen to chce čas, než NDéčka dolezou z dalekého šikmého světa.
Motorky máme mít v oblibě všechny, jsou jen stroje.
2.4.2014 v 08:32 | Nahoru | #26
Vymenit kolecko v prevodovce nebo novou
Chunlan 125 - brzdove desticky cd-f004 Chunlan CL125, Chunlan CL125-3A Allien 2 21.7.2020 v 15:25 speedy-gonzales
kde sehnat ojniční sadu na chunlan ... Chunlan CL125-3A labute8 0 22.3.2018 v 08:07 labute8
jaké pneu Chunlan CL125-3A milanisimo222 3 31.3.2016 v 10:09 motovlk
Střílení do výfuku a ztráta výkonu... Chunlan CL125-3A milanisimo222 7 25.3.2016 v 20:02 milanisimo222
Vůle ventilů Chunlan CL125-3A chunlan 8 14.10.2014 v 11:41 adamadamec
