Téma: Kentoya zoom žere jako prase
Zdravím lidi, mam takový problém ... je normální že na mi na 50 Km sežere 3L benzínu??? nebo je v něčem problém?? díky za rady :)
29.4.2013 v 09:40 | Nahoru | #1
Pěkný prase.....ale hladový, co? Asi ji nešetříš, no....
29.4.2013 v 09:53 | Nahoru | #2
Jestli znas jen dve polohy plynu: On/Off a.jezdis.porad v poloze On (full gas) tak se nediv!
1 reakcí na tento příspěvek Kentoya zoom žere jako prase
29.4.2013 v 10:00 | Nahoru | #3
kup si sedmistovku jako já a budeš jezdit za polovic
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kentoya zoom žere jako prase
29.4.2013 v 10:09 | Nahoru | #4
keto píše: kup si sedmistovku jako já a budeš jezdit za polovic
Kentoya je oproti Hujdě motorka
29.4.2013 v 10:10 | Nahoru | #5
Nesmíš se z ní snažit dostat průměrné rychlosti jako z eSVéčka
29.4.2013 v 10:26 | Nahoru | #6
to je pořádně vykuněný prase
29.4.2013 v 10:36 | Nahoru | #7
asi mu davas radne pod koule
29.4.2013 v 11:23 | Nahoru | #8
Tak to je nějak moc. Já měl 2T ten zoom a větší válec a další pičoviny a žral 4l na 100km...tak máš asi něco rozbitého...
29.4.2013 v 11:32 | Nahoru | #9
Buduli> pravou ruku!!!
29.4.2013 v 11:45 | Nahoru | #10
Můj skůtr - Gilera Runner 50 - má spotřebu lehce nad 3L/100 km, je jedno jestli po měste nebo když ho mimo město vytočím na 11000ot/min, spotřeba je furt stejná.
29.4.2013 v 12:39 | Nahoru | #11
Můj příspěvek je spíše k pousmání, ale...
Kdysi jsem měl trabanta, jedou jsem načepoval svých 10l benzínu + olej a vydal se do práce. Trabik se startoval studený zásadně s pomocí manuálního sytiče (taková směšná tyčka pod volantem) a po zahřátí se zase musel ručně vypnout (zatlačit zpět). No stalo se, že jsem sice tyčku zatlačil, ale ta se nějak vyhla a sytič zůstal zapnutý. Divné, že jsem nic nepoznal, trabik jel tak jako vždy, ale najednou mi to začalo asi po osmi kilometrech chcípat. No zkrátka došel mi benzín. Spotřeba vyšla na cca 8 litrů/10km (ještě zbylo trochu rezervy). Takže zpět k dotazu na spotřebu, co sytič? Nezůstává zapnutý?
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2013 v 12:42 | Nahoru | #12
V první řadě koukni na svíčku a hned budeš vědět, na čem jsi. Pokud benzin někde nevytéká (netěsná nádrž, hadice, ventil), tak je prostě "přikrmené". Pokud je na karbci "automatický sytič" s odporovým tělískem (po zahřátí se roztáhne a uzavře), šel bych v první řadě po něm, ale také může být třeba jen zanesený filtr. V horším případě mohou být v háji kroužky, nebo ventily - změřit kompresní tlak.
Ale mohlo by jít i o mechanický problém, třeba přidírající se nějaké ložisko v převodu, nebo "brousící" brzdy. Zkrátka parazitní mechanický odpor, který musí motor překonávat.
29.4.2013 v 14:43 | Nahoru | #13
seikos> ještě žes to napsal s velkým H jinak bys mě nas.al
29.4.2013 v 14:48 | Nahoru | #14
Koukni na nádrž. Teď mě to napadlo známý mi říkal včera, že natankoval a než dojel domu neměl nic. 6l v prdeli na 20km. Tak jeslti ti to někde nekape.
EDIT: koukni na sváry
Naposledy editováno 29.04.2013 14:48:49
Nechce chytit Kentoya Zoom 50 4T Jenda2511 1 4.9.2023 v 21:31 Johny_Servis
občas nechytne Kentoya Zoom 50 4T krokodylek3 0 26.7.2022 v 13:41 krokodylek3
Kentoya Zoom 4T Kentoya Zoom 50 4T Burst 8 19.4.2021 v 14:46 Burst
Skurt Kentoya Zoom 50 4T Robin92 0 13.4.2021 v 17:33 Robin92
Těsnění na válec kentoya Kentoya Zoom 50 4T michalmajky 6 4.4.2019 v 21:52 michalmajky
