Mám problém s chlazením.. Když jedu tak mi postupně vyleze teplota do červeného pole.. Myslel jsem, že to vaří kvůli netěsnosti, tak jsem přetěsnil hlavu a přírubu na vodu. Bohužel bez efektu.. Když zastavím voda vytéká z přepadu.. Chladič je horkej.. Čím by to mohlo být..? Termostat..? Čerpadlo..? Předem moc děkuji za rady..:)
1 reakcí na tento příspěvek Vaří voda.
fridex už se nevyrábí a vetšina kapalin do motorek už je namíchaná a má trošku jinej teplotní rozsah a lepší chladící učinky já cen tam ted daval nějakou zelenou nevim od koho ale mužu se ti podívat a max teplotu má okolo 140 což je daleko za vodou a tim co se dává do aut
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vaří voda.
Jack009 píše: Měl sem stejnej problém jako ty. Motorka se přehřívala a po delší jízdě přetejkala kapalina z expanzky. Nakonec to bylo křivou hlavou, foukalo to pod ní do vody a ta následně utíkala do expanzky a přepadem vytékala ven.
Tak to je zajímavý že voda nešla ven u hlavy.Ale nsr má jednu nevýhodu když chceš sundat hlavu tak musí dolu i motor a hlavně jestli je to NSR po Nikasilu tak je dost možný že někdo špatně dotáh hlavu(musí se dotahovat momentákem)a pak to bude jako křivý a pokud jí budeš mít křivou tak si jí nech někde na fréze nebo na brusce srovnat
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R | Vdi | 3 | 6.6.2024 v 15:00 ja1 |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 12 | 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ |
Seřízení karburátoru Honda NSR 125 | Ajty_3 | 14 | 11.5.2024 v 21:41 Vojtěch270 |
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
CDI 589B Honda NSR 125 | čeplin | 0 | 10.3.2024 v 16:18 čeplin |
