Téma: čištění karburátorů
16.4.2013 v 11:57
Ahoj, potřeboval bych poradit. Přítelkyni nestartuje Hornet. Já měl podobnej problém se svým SV po zimě ale výměna svíček a vyčištění karburátorů pomohlo. Na čištění karburátorů jsem koupil sprej co se tam nastříká. Poradit bych potřeboval s tím jak se dostanu k airboxu u hornetu a jak ho sundám abych se dostal na karburátory?
Díky všem
čištění karburátorů
16.4.2013 v 12:12 | Nahoru | #1
Ty kraso to bych chtel videt jak by ten sprej musel fungovat aby vycistil palivovou komoru ...asi kouzlo.
Zkus je odkalit, na kazem karburatoru zespoda je sroubek a takovy hrdylko. Na hrdylko nasad hadicku cca 4mm vnitrni prumer a povil sroubek a vypust do nadoby.
čištění karburátorů
16.4.2013 v 12:20 | Nahoru | #2
K érboxu asi po sundání nádrže, pod érboxem už jsou karby. Karby sundat, rozebrat, vyčistit, nemrdat se s jehlama, jenom procáknout tim sprejem a profičet kompresorem a zkontrolovat tu jehlu s gumou na konci, jesli nejni tvrdá, vydřená a cojávim. A tu plovákovou komoru důkladně teda vyčistit:) Nandat karbecy, ideálně udělat podtlaky, nadat érbox, bandu, srát na to a hen héén...
čištění karburátorů
16.4.2013 v 12:59 | Nahoru | #3
Zkus nejdrive odkalyt a napustit novym cistym benzinem na PRI
čištění karburátorů
16.4.2013 v 14:10 | Nahoru | #4
No nejsem si jistej ale myslim ze hornet 2001 na kohoutu PRI nema....
čištění karburátorů
16.4.2013 v 19:58 | Nahoru | #5
stříkni do airboxu eter ...není boha aby nechytla ,,možná i plamenem ...
vyměn svíce ..dobij baterku a musí chytit...jsem asi skoro jedinej komu motorky po zimě startujou?... asi ne
čištění karburátorů
16.4.2013 v 21:09 | Nahoru | #6
dej kábly na baterku z auta a pokračuj se startováním...
čištění karburátorů
17.4.2013 v 11:06 | Nahoru | #7
Tak včera jsem tam dal novou baterku. Točí a jako by měla i snahu ale nechytí. akorát z toho vylítla liška. tak jsem lek až bylo málem bláto na hřišti Na svíce už včera nebyl čas takže na ty dojde dneska ale myslim že po výměně už chytne... Akorát ten přístup ke svíčkám je fakt tragickej...
čištění karburátorů
17.4.2013 v 20:31 | Nahoru | #8
je to u většiny stejné
1 reakcí na tento příspěvek čištění karburátorů
18.4.2013 v 09:18 | Nahoru | #9
Tak ted jsem z toho fakt jelen... Včera jsem vyměnil svíce. Motorka chytla na drcnutí, běžela tak 5 min, pak jakoby se začla dusit a pomalu jí padaly otáčky až chcípla a už nechytá..... Máte někdo nějakej nápad??
čištění karburátorů
18.4.2013 v 15:10 | Nahoru | #10
odvzdušnění nádrže, přimačklé hadičky s benzínem, kvůli něčemu ti tam nejde vzduch
čištění karburátorů
24.4.2013 v 16:19 | Nahoru | #11
Tak se uplne stydim napsat co to bylo. No nicméně mašina putovala do servisu. druhy den rano volá týpek že motorce nic neni, jenom prý někdo vytáhl hadičku od nějakýho podtlaku když sundaval nádrž. No kdo to asi byl když měnil svíčky nicméně byl fér, nic nechtěl a ať si pro to přijedu... Mašina vrčí a jde jak pila....
(reakce na) čištění karburátorů
6.5.2013 v 17:52 | Nahoru | #12
Zlesa> mě to dělalo,že nechtěl hornet jít vůbec do otáček, když jsem nezapojil hadičku co vede od rezervy :D po zapojení a přepnutí na rezervu už vše klapalo
Maska Hornet S Honda CB 600S Hornet, Honda CBF 600S Dino78 3 22.4.2025 v 18:14 pepe100
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet stevenn 1 24.9.2024 v 17:20 nevo7
Honda cb600s Hornet problém se star... Honda CB 600S Hornet dukon21 12 5.9.2024 v 10:21 ..Roko..
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet OndraWR10 1 10.3.2024 v 07:36 RTSbike
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet milenka 12 16.8.2023 v 08:48 gugo
