Mám takové dilema či vařit nebo lepit :)Jelikož,konečně bych rád osadil kompletní kapotaž na moto musím vyřešit tento problém z vanou.Na vaně mám ulomenej držák kapot (viz foto).Ale problém je vtom že ulomená čast ma cca 1x1cm a je tam jen ktomu aby držela uchyt na sroub z kapot.A predpokladám že kdybych to chtel varit,tak vana musí dolu,což znamena nove tesnění a tomu bych se chtel vyhnout.Tak mě napadlo to prilepit lepidlem ale otazka je jake použit pokud teda lepit,když by to šlo....
Potom mam jeste varijantu dát mezi dva srouby dural. desticku a na to pripevnit ten drzak kapot,ale to už je takova prasarna...takže cim lepit Loctite?
Diky za radu...
1 reakcí na tento příspěvek olej. vana svařit/přilepit ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) olej. vana svařit/přilepit ?
gugo píše: Ja bych to nelepil. protoze se ti to uklepe.
Toho se prave taky bojim.Dnes jsem prines domu loctite 496.Ale ted koukam na net že má tepelnou odolnost jen do 80°C coz je malo.Asi mě nic jineho nezbyde a vanu sundat,beztak svody mám dole...Jen dotaz amatera motorka nebezela od zaří to by asi pri vypoustení vadit nemelo ne,když jde dolu komplet vana?
Demon90 píše: Tak už to mám svařené .Ale za boha nemužu na partsdepot najit tesnení na vanu.Asi jsem slepy nebo spatne hledám,ale proste nenacházím hledám to pod slovem gasket oil.....Pripadne co poouzit jako alternativu misto origo tesneni tedy pokud se origo vubec dela...dík Musím to dát rycle do kupy konci me za tyden stka
U většiny motorů co jsem viděl ja vana pouze na tmelu.
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
