Téma: pohasínání světel při volnoběhu
Ahoj všem, malá prosba mám xjr 1200 95 r.v.
při volnoběhu mě hodně pohasnou světla i kontrolky. Dobíjení funguje ok.
Má smysl to nějak řešit? a jak?
děkuji za odpověď
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2013 v 09:54 | Nahoru | #1
Pokud to dobiji jak ma, neres. (Mozna novou baterku)
1 reakcí na tento příspěvek pohasínání světel při volnoběhu
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2013 v 10:05 | Nahoru | #2
zkus dát baterku na nabíječku nebo nemáš nízkej volnoběh ?
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2013 v 10:13 | Nahoru | #3
Pokud to běžně nedělá, tak to vidím na problém s baterkou. Jako první ale okoukni kontakty, jestli nejsou zaoxidovaný.
(reakce na) pohasínání světel při volnoběhu
5.3.2013 v 10:29 | Nahoru | #4
wáca> baterka je v pohodě. otáčky zkusím pořešit, ale přijdou mi v poho.
díky za info.
5.3.2013 v 10:32 | Nahoru | #5
Dave81> kouknu na ty kontakty. díky
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2013 v 10:37 | Nahoru | #6
Me se to deje taky, baterka i regulator novy. Neresim, jezdim.
5.3.2013 v 10:44 | Nahoru | #7
KubaLC8> budu tedy jezdit. díky
5.3.2013 v 10:54 | Nahoru | #8
ja jsem to chtel resit, ale fakt neni duvod. Pak jsem v jeden mesic menil baterku i regulator a deje se to stejne. Takze tak...
5.3.2013 v 13:55 | Nahoru | #9
chyba to neni ale finta nato je. me to delalo xj. tak jsem vymenil klasicky zarovicky v budikach a kontrolkach za diody. daji se koupit v Ges elektrik za 50tku po 3 kusech a maju normalni patici. klesne odber proudu ....
Naposledy editováno 05.03.2013 17:00:39
5.3.2013 v 14:17 | Nahoru | #10
A co my co uz tam diody mame?
5.3.2013 v 16:08 | Nahoru | #11
Neřešit. FJ-čko, což je stejný motor, mi dělalo to samé a v Yamaze mi řekli,
že je to konstrukcí regulátoru. Výměna žárovek za ledky to možná opravdu
vyeliminuje, ty odběry jsou tam podstatně menší.
5.3.2013 v 16:52 | Nahoru | #12
Majkl.JKP> no určite odběr klesne, ja osobne když to spočitam tak je tam žarovka neutralu,podsviceni tachometru,otačkomeru,palivomeru. to sviti porad,pak dalkovy a smerovky a kontrolka oleje ale to nesviti porad. a vsechny zarovky co jsem vyndal meli po 5w...tak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pohasínání světel při volnoběhu
5.3.2013 v 16:57 | Nahoru | #13
KubaLC8> jsi tam dej OLED.... jako meli samsungy na vyklapecich telefonech...pak je jeste SED... stim prisla Toshiba a Canon ale zatim otom jsou ticho. za par let to bude v televizich az se lidi nabazi 3D a firmam zacnou dochazet prachy tak prijdou jakoze ,,novinka ‘‘…
Naposledy editováno 05.03.2013 17:01:22
5.3.2013 v 19:58 | Nahoru | #14
motomiro píše: KubaLC8> jsi tam dej OLED.... jako meli samsungy na vyklapecich telefonech...pak je jeste SED... stim prisla Toshiba a Canon ale zatim otom jsou ticho. za par let to bude v televizich az se lidi nabazi 3D a firmam zacnou dochazet prachy tak prijdou jakoze ,,novinka ‘‘…
Hele neprehanej Cus
5.3.2013 v 21:39 | Nahoru | #15
fafo> jo jo
6.3.2013 v 17:28 | Nahoru | #16
Ahoj. Na kolik máš naštelovaný otáčky volnoběhu?
21.3.2014 v 16:11 | Nahoru | #17
motomiro> Dělá mi to taky padá mi světlo, blinkry led ale žárovky v přístrojovce mě nenapadli, můžeš sem dát odkaz?
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
