Téma: hiss problem
Zdravim mam problem nechcemi chytnout motorka proste mi nesepne cerpadlo bohuzel mam jen jeden klicek vsechno jsem to presel a na nic jsem neprisel asi po dnu cachrovani jsem zkusil striknou benzin do valcu jestli to aspon skytne ale proste vubecnic je mozne ze za touto pricinou muze byt treba ten imobilizer nebo neco takoveho
1 reakcí na tento příspěvek hiss problem
17.2.2013 v 17:57 | Nahoru | #1
a jiskru hází??
hiss problem
17.2.2013 v 18:02 | Nahoru | #2
Na budíkách někde v otáčkoměru je dioda s namalovaným klíčem(značí imibilizer)bliká i při zapnutém klíčku,je to imobilizerem který nenačet kod klíče.Pokud zhasne při zapnutí hledej závadu jinde.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hiss problem
17.2.2013 v 18:04 | Nahoru | #3
Raptík>Píše,že nesepne čerpadlo.
El rosi-nemáš zaplej chcípák?
taky se mi to stalo ještě teď se směju
Naposledy editováno 17.02.2013 18:07:10
hiss problem
17.2.2013 v 18:21 | Nahoru | #4
to by byl docela pruser kdyby to bylo tim :D kdyz se v tom uz skorodva dny vrtam :D :D a ta zelena dioda zasne tak po trech sekundach takze tim to teda asi nebude
hiss problem
17.2.2013 v 18:34 | Nahoru | #5
Někde bude relátko od toho čerpadla tak skus jestli ti de do něho štáva.
Jo eště skus sa podivat na pojistky
17.2.2013 v 18:34 | Nahoru | #6
CBRlitrRR píše: Raptík>Píše,že nesepne čerpadlo.
kdyby měl zaplej chcípák, tak by mu netočil startér, né?
hiss problem
Skvělá odpověď, děkuji! 17.2.2013 v 18:39 | Nahoru | #7
jinak tenhle problém se mi už taky stal.
večer jsem přijel z projížďky a ráno už nenastartoval. při zapnutí benzínový čerpadlo nesepnulo, ale motor točil.
odvezl jsem to do servisu, a druhej den to bylo hotový, stálo mě to kolem 3 litrů (výměna benzínového čerpadla, samozřejmě z druhý ruky).
a pak se mi to stalo ještě jednou, když jsem doma čistil vzduchovej filtr a nandaval zpátky nádrž. myslel jsem že mě klepne. ale zjistil jsem že jsem měl jen špatně zapstrčenej konektor co je pod nádrží. zastrčil a vše šlapalo jak má. byl jsem rád a začal jsem přemýšlet, zda stejná závada nebyla i poprví, jen v servisu mě natáhnul a vymyslel si výměnu čerpadla. to už se asi nedovim....
každopádně bych začal tim konektorem, zkus třeba proměřit multimetrem
hiss problem
17.2.2013 v 18:44 | Nahoru | #8
měl jsi sundanou předni kapotu (masku )
17.2.2013 v 18:52 | Nahoru | #9
mára929r píše: kdyby měl zaplej chcípák, tak by mu netočil startér, né?
Ano,ale on nikde nepíše o startéru jestli točí nebo netočí,jen psal o čerpadle.Tak reaguji jen na čerpadlo.
Naposledy editováno 17.02.2013 18:52:35
17.2.2013 v 18:53 | Nahoru | #10
ano komplet celou kapotaz protoze jsem to strikal
17.2.2013 v 18:57 | Nahoru | #11
El_Rosi píše: ano komplet celou kapotaz protoze jsem to strikal
Tak hledej náklonové čidlo,jestli je dobře dané a zapojené.
17.2.2013 v 19:08 | Nahoru | #12
myslim ze to naklonove cidlo je u sedadla ridice a to jsem dole nemel
hiss problem
17.2.2013 v 19:17 | Nahoru | #13
ne naklonove cidlo je v predni masce .
hiss problem
17.2.2013 v 19:18 | Nahoru | #14
Honda ho mívá většinou na předním rámečku,který drží budíky.
hiss problem
17.2.2013 v 19:19 | Nahoru | #15
takhle to vypada. www.tipmoto.com/dily-moto/elektrika/cidlo/70499-naklonove-cidlo-sc44.htmlstaci snim zaklepat a bude fakat .ale pozor ve stejny vyšce jak je zadelany . jak ho pustis po kabelaži niž tak vypne motor .
Naposledy editováno 17.02.2013 19:20:32
17.2.2013 v 19:21 | Nahoru | #16
CBRlitrRR píše: Ano,ale on nikde nepíše o startéru jestli točí nebo netočí,jen psal o čerpadle.Tak reaguji jen na čerpadlo.
no, pokuď píše toto - Zdravim mam problem nechcemi chytnout motorka proste mi nesepne cerpadlo bohuzel mam jen jeden klicek vsechno jsem to presel a na nic jsem neprisel asi po dnu cachrovani jsem zkusil striknou benzin do valcu jestli to aspon skytne ale proste vubecnic je mozne ze za touto pricinou muze byt treba ten imobilizer nebo neco takoveho
tak předpokládám že kdyby startér netočil, tak by benzín pod svíčky nestříkal, né?
hiss problem
17.2.2013 v 19:27 | Nahoru | #17
to naklonove cidlo mam pod sedackou a to je snad v pohode ale uz fakt nevim :D rozebral jsem to dost :D :D ale zitra to jeste vyskousim :D ale docela me to stve
17.2.2013 v 19:59 | Nahoru | #18
El_Rosi píše: myslim ze to naklonove cidlo je u sedadla ridice a to jsem dole nemel
Má právdu předsedo.Zde.
hiss problem
Skvělá odpověď, děkuji! 18.2.2013 v 12:24 | Nahoru | #19
Měl jsem ten samí problem... A je to bordel někde v elektrice... nevim jak jsem to vyřešil ale sundal jsem celej předek, rozpojil celou elektriku a zase zapojil a začlo to fungovat... pak to parkrat vypadlo a zase začlo fungovat. Když to nefungovalo tak se místo světel rozsvítili blinkry, nesvítili budíky a neseplo čerpadlo. Nechapu čim to je ale teď to jede... ale snad se to nebude opakovat...
hiss problem
18.2.2013 v 12:37 | Nahoru | #20
bylo by dobre kdybych mel ten samy problem
19.2.2013 v 12:49 | Nahoru | #21
Můžu být tak smělý a zeptat se k čemu to náklonové čidlo slouží? Díky
19.2.2013 v 13:28 | Nahoru | #22
vozem> Kdyz funguje spravne,tak pri padu se ti vypne motor a to zabranuje tomu ,aby se motka pridrela,ci zadrela.
hiss problem
19.2.2013 v 15:32 | Nahoru | #23
Ahááá děkuju za objasnění
hiss problem
20.2.2013 v 17:03 | Nahoru | #24
Máte štěstí, že jdu zrovna kolem... :)
Totéž mi kdysi udělala 929 a problém bylo relátko, který spíná palivový čerpadlo.
V Hondě to prý hledali půl dne, protože měli servisní příručku jen na 954 a na 954 je to o fous jinak.
Bohužel si už přesně nepamatuji umístění tohohle relátka, ale bylo úplně stejný jako to, který je na spínání světel. Sranda asi za 1500.
Ještě takový tip, jak se to projevovalo:
- párkrát se mi stalo, že po otočení klíčku nezabzučelo čerpadlo, ale po opětovném vypnutí a zapnutí už ano
- no a potom jednou se stalo, že už nenaskočilo vůbec
- tak bacha, pokud se to stane občas tak a občas tak, tak bych to dobře prohlédl a to relátko případně vyměnil
hiss problem
20.2.2013 v 18:56 | Nahoru | #25
díky za ráda :) ale čerpadlo už jsem vyřešil ale nastal jiný problém a to že mi nehází ani jedna svíčka :(
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
