Téma: Suzuki rm 125 - spojka
3.2.2013 v 00:51
Zdravím chlapy,
dnes jsem byl provětrat sjůzinku a asi po půl hodině jízdy mi začala klouzat spojka ,až se motorka úplně zastavila. Dal jsem tam jedničku a motorka stála na místě a jenom řvala.Doma jsme tam dali nový lamely a podložily pružiny podložkou. Když jsem jí byl potom zkusit ,tak se mi zdá že spojka ve vysokých otáčkách klouže ,jinak zabírá pěkně. Spojkový koš je jako nový . Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti ? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki rm 125 - spojka
3.2.2013 v 02:37 | Nahoru | #1
jak vypadal olej neubejvá ti voda z chladiče
(reakce na) Suzuki rm 125 - spojka
3.2.2013 v 08:48 | Nahoru | #2
Bahnak1991> olej jsem tam nalil asi den před tím novej a voda neubejvá
3.2.2013 v 10:57 | Nahoru | #3
Co lanko od spojky hýbe se dobře ? Není zarezlý ? .........mě se u MZ stalo že mi trochu zarezlo a spojka se nevracela úplně a tak mi prokluzovala ve vyšších otáčkách .....namazal jsem to a od tý doby Ok
3.2.2013 v 12:00 | Nahoru | #4
Darks> čus lanko je taky OK olej tam mam putoline racing GP 80 je dobrej ?
3.2.2013 v 13:22 | Nahoru | #5
nemůže to být olejem mě po některých olejích klouzala spojka
3.2.2013 v 14:40 | Nahoru | #6
zkusil bych tam dát jiný olej já do Suzuki dávám Panolin a ještě se mi nestalo aby mi spojka prokluzovala
3.2.2013 v 15:36 | Nahoru | #7
kastan.> ok vyzkouším to . Když jsem ty starý lamely vyndaval tak byli k těm plechům přicuclý.
3.2.2013 v 17:00 | Nahoru | #8
Podle mě musíš vyměnit i plechy, jestliže ti spojka klouzala a byl ještě nějakej matroš na lamelách, zaměřil bych se na plechy, můžou být vyhřáté a to potom moc nefungují, já jezdím taky Putoline a zatim v pohodě
3.2.2013 v 19:10 | Nahoru | #9
a když si zmačkl spojku šla z tuha nebo měkko jak má jít? jinak jak píše laco77 můžou být už aji plechy přehřáté.
3.2.2013 v 21:21 | Nahoru | #10
kastan.> spojka maká dobře i se vrací, když jsem jí úplně povolil tak mi při jedničce a zmáčknutý spojce zabírala a rozjížděla. Potom se rozjedu a přidám plyn a motorka začne ječet a netáhne, akorát sem tam se chytne.
3.2.2013 v 21:37 | Nahoru | #11
tak bych zkusil ten olej a pokud by tohle nepomohlo tak vyměnit aji ty plechy
4.2.2013 v 08:28 | Nahoru | #12
Zdar chlapi hele a co ty pružiny to že je zmáčkneš prstem až na doraz asi není vubec dobře nebo se pletu???
4.2.2013 v 18:15 | Nahoru | #13
Onkx> urcite by meli byt tvrde nesmi jit zmacknout v ruce
5.2.2013 v 08:07 | Nahoru | #14
no tak to je presne ono to zmacknes jak hovno.... dvouma prstama az na doraz.... ale souhlasim i stema vymezovacíma plechama....
STK Suzuki RM 125 antoniinz 6 29.4.2024 v 20:21 krokoš
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 Kordas33 4 14.4.2024 v 18:31 Kordas33
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 Kordas33 12 11.3.2024 v 17:27 Kordas33
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 Kordas33 7 26.3.2023 v 10:08 kakasek
