Téma: Ložiska krku řízení
Ahoj mám dotaz ohledně ložisek v krku na moto( varadero 125 r.v.2004 najeto cca 40 tis.) Když zkouším jezdit řidítky od dorazu k dorazu, tak když jsou řidítka v přímé poloze jakoby se zadrhnou. Když jedu a klopim v zatáčce lehce se klepou vidlice je to s tímto spojené? Děkuji za odpověď.
Ložiska krku řízení
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2013 v 19:58 | Nahoru | #1
to zadrhnutí v příme poloze jsem měl když jsem moc utáhnul krk.
..a klepání bych sváděl na oskákanou pneumatiku nebo vidlice jako takové ( starý olej)
Ložiska krku řízení
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2013 v 20:01 | Nahoru | #2
Klepani leda ze by tam byla velka vule, zkus posadit na zadni kolo jestli se projevuje vule kdyz sahnes na vidle a zkusis snima zahejbat od motorky k motorce.
kazdopadne to zadrhnuti neni OK.
Ložiska krku řízení
6.1.2013 v 20:02 | Nahoru | #3
Olej je měněný ale asi to bude tou pneumatikou budu je teď měnit tak uvidím :) dík za radu
Ložiska krku řízení
6.1.2013 v 20:03 | Nahoru | #4
Takže vidle mají jít lehce od dorazu k dorazu? nemůže to být třeba jen vymačkaný v tý poloze? Vidlice jsem zkoušel a nehýbou se.
1 reakcí na tento příspěvek Ložiska krku řízení
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2013 v 20:47 | Nahoru | #5
Máš vymačkaný ložiska v krku řízení.Mám to taky.V rovné poloze řidítek je cítit slaboučkej odpor.Takže vyměnit ložiska.
(reakce na) Ložiska krku řízení
6.1.2013 v 21:39 | Nahoru | #6
jeník37> Přesně tohle je můj problém.
Ložiska krku řízení
6.1.2013 v 22:41 | Nahoru | #7
Jo, Jeník zná...
Jak budeš měnit pneu, vyměň ložisko řízení
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 8 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
