Téma: Přirezlé písty ve válcích
4.1.2013 v 12:55
Zdravím,dostal se mi do ruky motor,kterej je přirezlej(není to moc).Vzhledem k tomu,že nevím v jakým stavu je uvnitř,mě napadlo navyvrtat na místech označených červeně díry a vyřezat desítku závit.Přes válec přišroubovat pásovinu se šroubovicí,kterou by se píst vytlačil.Tlouct se mi do toho moc nechce,protože bych mohl zničit ojnici. Má někdo lepší nápad ? (stahovák nemám)
1 reakcí na tento příspěvek Přirezlé písty ve válcích
4.1.2013 v 13:01 | Nahoru | #1
skus lehkej poklep, o ojnice bych se nebál jestli přirostly písty k válci (hliník k litině) jak asi bude potom vypadat spodek. proč vrtat díry a řezat závity když už tam máš 3 štefty?
4.1.2013 v 13:02 | Nahoru | #2
ohřál bych to pořádně a zkusil jestli se to neuvolní.
Pokud ne, šel bych cestou stáhnutí...ale ne přes píst...spíš přes svorníky(jejich díry).
Naposledy editováno 04.01.2013 13:02:51
4.1.2013 v 13:03 | Nahoru | #3
ojnici zkurvit stejně nemůžeš, leda by to nedrželo na pístu ale na klice, to by ti ovšem šly sundat válce, klepej přes kus tvrdýho dřeva
4.1.2013 v 13:08 | Nahoru | #4
Nejdřív to zkus stáhnout a kdyby to nešlo tak mrkni na jawamanii. Tam má každou chvíli někdo jawku v nálezovým stavu a toto řeší a radí mu tam něco přes noc nalít do toho válce. Určitě tam najdeš co přesně použít.
Edit: Hlavně do toho ničim nemlať, jinak si rozese*eš kliku.
Naposledy editováno 04.01.2013 13:10:16
4.1.2013 v 13:11 | Nahoru | #5
Nastříkej tam WDčko a vyraž to dubovím špalkem,klice to je stejne fuck,stejne ten motor bude mlatit jako každej :D
(reakce na) Přirezlé písty ve válcích
4.1.2013 v 13:12 | Nahoru | #6
Urvyhnat píše: skus lehkej poklep, o ojnice bych se nebál jestli přirostly písty k válci (hliník k litině) jak asi bude potom vypadat spodek. proč vrtat díry a řezat závity když už tam máš 3 štefty?
Protože nevím jak je na tom ten druhej válec -může bejt přirezlej k bloku motoru.
Ještě mě napadlo zkusit to trošku nahřát...
2 reakcí na tento příspěvek Přirezlé písty ve válcích
4.1.2013 v 13:14 | Nahoru | #7
a nebo vzít stahovák, chytnout ho za žebra a vytlačit, ale pokud by to bylo nějak extra seknutý, tak bych se bál aby sis nezohnul žebra.
4.1.2013 v 13:16 | Nahoru | #8
Kdybys měl starou červenou brzdovou kapalinu, tak ji tam nalij, ta rozchodí i přidřený motor Nebo kofolu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přirezlé písty ve válcích
4.1.2013 v 13:17 | Nahoru | #9
john-mcclane> Zničí žebra jsou litinová,na to ani nemysly.Moc rezaté to neni tak bych se toho nebál,sundej víko u spojky a vem to za matici na klice velkou golou.Jeden motor sem takhle taky utrhl
4.1.2013 v 13:17 | Nahoru | #10
Tak nějak nestíhám reagovat ... :)
Jasně že ne za střed pístu -vysoustružím si na to speci špalík v prostřed vybranej (aby tlačil za kraje pístu).
On ten motor nemá moc najeto (tak asi 4500km od novoty) ve válcích není rozpoznat opotřebení.Jestli se to podaří dobře vyndat,tak ani neplánuju výbrus.
4.1.2013 v 13:18 | Nahoru | #11
john-mcclane píše: a nebo vzít stahovák, chytnout ho za žebra a vytlačit, ale pokud by to bylo nějak extra seknutý, tak bych se bál aby sis nezohnul žebra.
za žebra nikdy! je to litina a ta pukne jako prd.
Vymotat štěfty, vyžerazat do jejich děr závity a udělat si stahovák.
Aler pořád si myslím, že ohřátím a mírným poklepem by to mělo jít. Kliku budeš muset srovnat tak jak tak...než ji tam dáš znova.
4.1.2013 v 13:20 | Nahoru | #12
Nekamenujte mě Jen mě to tak napadlo, ale taky bych se asi neodvážil
4.1.2013 v 13:22 | Nahoru | #13
>Vymotat štěfty, vyžerazat do jejich děr závity a udělat si stahovák.<
Výbornej nápad ! Jen jestli to je rozměrově tak nějak,aby to šlo,protože na převrtání tam moc místa není.
Naposledy editováno 04.01.2013 13:37:58
4.1.2013 v 13:22 | Nahoru | #14
to John-mcclane
odhadem od stolu bych řekl, že to půjde. Díry co si pamatuju jsou tak akorát na průchod tvářenýho závitu svorníku. Nebude to ideální závit, ale mělo by to stačit.
Naposledy editováno 04.01.2013 13:25:32
4.1.2013 v 13:41 | Nahoru | #15
nic silou! nalej tam brzdovku a nechej to par dni stat, pak muzes demontovat, melo by to povolit
4.1.2013 v 13:44 | Nahoru | #16
WDčko nebo kofola nechat působit a pak poklepat přes tvrdé dřevo hlavně nikam nespěchat
4.1.2013 v 13:51 | Nahoru | #17
nejdřív to utop v brzdovce popř naftě potom za pár dní to přez dřevěnej špalek vytluč(zatluč ten píst co ja nahoře dolu)skoro tutově ti přirezli kroužky k válci oživily jsme tak přidřenej motor co stál tak 15 let ve vlhkým sklepě a po preléčení šmirglem i vrčel ale dopředu počítej že klika a ložiska na klice už nebudou ok takže pro nejaký delší ježdení je to tak na repas
4.1.2013 v 14:13 | Nahoru | #18
john-mcclane píše: Nejdřív to zkus stáhnout a kdyby to nešlo tak mrkni na jawamanii. Tam má každou chvíli někdo jawku v nálezovým stavu a toto řeší a radí mu tam něco přes noc nalít do toho válce. Určitě tam najdeš co přesně použít.
Jo jo. Lil se tam petrolej. Ten krásně povolil i připečený pístní kroužky.
4.1.2013 v 14:24 | Nahoru | #19
..jak,psal Danielos nebo ještě petrolej..
4.1.2013 v 14:50 | Nahoru | #20
Nafta nebo petrolej a hodně času a půjde to i bez násilí
4.1.2013 v 15:03 | Nahoru | #21
Nafta, Petrolej, brzd. kapalina a dřívko. Není možné aby to nepovolilo. Jinak ojnici nezničíš ani kdybys po tom bral trubkou. Když motor zapaluje, tak ta klika musí dostávat vetší rány než kladívkem
4.1.2013 v 15:40 | Nahoru | #22
Beztak budeš dělat výbrus, takže opačně, pásovinu do ní na bokoch dvě díry, nasadit na štefty na to podložky a matičky, doprostředka pásoviny díru se závitem a do ní M12 šruoub a přitahobvat až se opře o píst a dál..bude vytláčet píst spodem...
4.1.2013 v 16:32 | Nahoru | #23
Dát motor do trouby a ohřát na 180 stupňů. Pak to obvykle povolí.
Naposledy editováno 04.01.2013 16:32:43
4.1.2013 v 16:44 | Nahoru | #24
Dotaz: proč vrtat 2 díry když mam 3 štefty ? už se tu někdo ptal, ale bylo to bez reakce
4.1.2013 v 16:50 | Nahoru | #25
JJ kdesi jsem to tu četl.. Brzdovka
4.1.2013 v 17:49 | Nahoru | #26
Našel jsem v garáži motor ze stadiona taky tam byl pripeceny pist stačila žlutá brzdova
kapalina potukal jsem to a pist byl venku
4.1.2013 v 20:30 | Nahoru | #27
nic nedělej a dej tam na pár hodin nebo na den brzdovku ta ti ten rez rozpustí a dostanene se všude a když nepujde tak vem železnou desticku udelej díru podle šteftu a do prostřed přivař matici ze spod a máš hotovej stahovak
4.1.2013 v 23:06 | Nahoru | #28
FishX3 píše: Dotaz: proč vrtat 2 díry když mam 3 štefty ? už se tu někdo ptal, ale bylo to bez reakce
Protože se šteftama je válec tlačenej do bloku,naopak s pomocnejma dírama se má tendenci vytahovat z bloku motoru ven.
radi5 píše: Dát motor do trouby a ohřát na 180 stupňů. Pak to obvykle povolí.
Tak velkou troubu nemám,ale mám autogen,nebo PB hořák -taky kdyžtak zkusím...
Našel jsem doma tohle,tak jsem to s tím pořádně nastříkal i zevnitř,uvidím...
4.1.2013 v 23:17 | Nahoru | #29
Nill píše: Protože se šteftama je válec tlačenej do bloku,naopak s pomocnejma dírama se má tendenci vytahovat z bloku motoru ven.
??? si ze mne střílíš ???
4.1.2013 v 23:37 | Nahoru | #30
FishX3 píše: ??? si ze mne střílíš ???
