Téma: je to normální? spojka
9.12.2012 v 17:39
kolega si koupil Yamahu YZ 250 když to nakopne zmačkne spojku a kopne tam směrem dolu 1. rychlostni stupeň motorka poskočí a chcípne. (před tím než tam kopne jedničku je třeba přidat plynem - ok) když ale člověk už jede a chci zastavit zmáčkne spojku a brzdí ale motorka pořád táhne jako by spojku nevymačknul do doby než tam trefí neutrál ... (1. cross) je to normální, popř. co je špatně?
9.12.2012 v 17:45 | Nahoru | #1
seřídit lanko spojky, asi nevystavuje úplně a i při vymáčknuté spojce unáší...
9.12.2012 v 19:17 | Nahoru | #2
Krom lanka to můžou dělat zkroucený plechy mezi lamelama nebo může být vymačkaný spojkový koš od lamel.
9.12.2012 v 20:10 | Nahoru | #3
když sem měl ještě kx 125 r.v.1998 tak to dělalo taky, ale hlavně za úplně studeného motoru, po ohřátí už ne.
9.12.2012 v 20:58 | Nahoru | #4
včera jsme vymenili lamely (i plechy) koš se zdál být ok a jediné co se mi zdálo ne úplně ok bylo to vypínání koše - tady bych se zeptal ty šrouby na pružinách na koši (6ks) mají být dotaženy na doraz nebo na nějaký moment? (vyměněn i olej 10w30)
1 reakcí na tento příspěvek je to normální? spojka
9.12.2012 v 21:58 | Nahoru | #5
něco podobnýho mě dělá KX, u japonců má utahovací moment i šroubky na expance brzdovky , na spojce jsou šrouby dotažený na doraz - stačí citovka
9.12.2012 v 22:52 | Nahoru | #6
pak si rikam jedina možnost ta páčka - seštělovat ... víc věcí už mě nenapadá :( nebo někoho ještě něco?
10.12.2012 v 09:58 | Nahoru | #7
No tak vůli lanka (páčky) bych šteloval jako první, určitě před tím, než bych rozebíral spojku. Typnul bych že máš moc velkou vůli... nehledě na to, A když ste měnili lamely a plechy, tak ste museli štelovat i vůli na páčce, ne? vždyť se tím změní...
10.12.2012 v 15:07 | Nahoru | #8
tak to je snad to první co jsi měl udělat, seřídit lanko
(reakce na) je to normální? spojka
10.12.2012 v 18:01 | Nahoru | #9
kawajawa píše: něco podobnýho mě dělá KX, u japonců má utahovací moment i šroubky na expance brzdovky , na spojce jsou šrouby dotažený na doraz - stačí citovka
Na doraz by ta spojka neměla kam chodit :) Musí být dotažené tak, aby to mělo dostatečný přítlak a zároveň, aby spojka měla kde chodit. Popř. aby to moc neházelo...
10.12.2012 v 20:04 | Nahoru | #10
páčka byla bez vůle! (naprosto!) odšrouboval jsem 6ks šroubů z pružin, vytáhl vrchní část koše vytáhl lamely a ve stejném pořadí naskládal nové lamely, šrouby pružin dotáhl na doraz a nasadil kryt, dolil olej a vyzkoušel - pořád to samé
10.12.2012 v 20:29 | Nahoru | #11
tak to ještě jedno hoď na bok,sundej víko a koukni na to,jak se zvedá ten přítlačák(když zmáčkneš spojku)
musí se zvedat téměř rovnoměrně po celém obvodu.pokud se jedna strana o víc než cca 1mm a druhá strana stále leží,tak jsou špatné pružiny(mají rozdílnou tvrdost)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) je to normální? spojka
10.12.2012 v 21:40 | Nahoru | #12
Dolph-cz> díky ale ta vrchní část koše se zvedá dobře po celém obvodu stejně (jen neumím posoudit jestli dost daleko) každopádně pružiny jsou taky nové
11.12.2012 v 09:22 | Nahoru | #13
dubaduba píše: Dolph-cz> díky ale ta vrchní část koše se zvedá dobře po celém obvodu stejně (jen neumím posoudit jestli dost daleko) každopádně pružiny jsou taky nové
zvedá se to tak 2-3milimetry-víc ne.
11.12.2012 v 19:08 | Nahoru | #14
Dolph-cz> přesně tak bych typoval 2mm se to zvedalo ...
11.12.2012 v 20:27 | Nahoru | #15
dubaduba>
hmmm,no někde bude zakopaný pes..
tak ještě jednou-vylučovací metodou....
-lamely a plechy jsou 100% ok?přesně takhle se chovají zvlněné plechy,nebo lamely...
-spojkový koš není nějaký ohnutý?chtělo by to úchlkoměr,stojánek a vyzkoušet,jesli není šišatý...
-a ještě mně napadlo?co je to za olej ten 10w30??
měl by tam být vyloženě převoďák pro motorky-a ten je dost řídký....,každopádně to nesmí být olej do auta!!to ale asi víš,že?....
11.12.2012 v 22:35 | Nahoru | #16
Dolph-cz> díky, je to motul do převodovky ... bohužel vše dle tvého postupu se zdá být ok :(
+ kolega říkal, že slyšel chválu na nějký servis ve fryčovicích tak to tam asi hodi ať mu řeknou co to je ...
Naposledy editováno 11.12.2012 22:36:30
11.12.2012 v 22:46 | Nahoru | #17
Píšeš - dolil olej. Tos tam nechal ten starej a jen dolil novým? Starej olej to může dělat, že i vymáčklá spojka táhne (obzvlášť, když je olej studenej). Jak píše Dolph-cz, měl bys tam dát olej pro mokrou spojku.
12.12.2012 v 09:17 | Nahoru | #18
kucí omlouvám se ale samozřejmě, že jsem tam dal Nový olej...
sám to nechápu kor když člověk vymáčkne tu spojku a motorka furt jede/táhne!
12.12.2012 v 10:50 | Nahoru | #19
dubaduba píše: Dolph-cz> díky, je to motul do převodovky ... bohužel vše dle tvého postupu se zdá být ok :(
motul do převodovky s označením 10w30???tady je něco špatně..
12.12.2012 v 11:39 | Nahoru | #20
MOTUL Transoil 10W30 1L - tenhle olej
Minerální olej určený pro převodovku dvoutaktních motocyklů.
Naposledy editováno 12.12.2012 11:39:40
21.12.2012 v 20:47 | Nahoru | #21
Zdar když si měl tu spojku rozebranou zkusil si jestli se ty koše točí volně nezávisle na sobě?jednou sem se s tim setkal ty koše šli ztuha a ta spojka pořád táhla.
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Manual Yamaha YZ 250 2t rok 2001 Yamaha YZ 250 radiard 12 24.1.2023 v 20:50 radiard
Prasknutí piest Yamaha yz 250 Yamaha YZ 250 Crmkar 4 6.1.2023 v 20:55 Massakra
Yz250 sx300 Yamaha YZ 250 Neo28 12 5.1.2023 v 15:18 _Michal
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
