Uzavřeno 25.08.2013 v 21:32 uživatelem Mates95
Naposledy editováno 10.12.2012 09:33:21
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV650S - problém při startování - nechytá
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki SV650S - problém při startování - nechytá
Mates95 píše: Peter7> Myslíš to bzučení, při otočen klíče a sepnutí tlačítka motoru? jo tak to slyším.
Cerpadlo sepne pri otoceni klickem (musi byt slyset), neni potreba stisk tlacitka startu. Take nemusi davat potrebny tlak pro vstriky, omrkni svicky jestli jsou mokre. Pripadne otocit 2x klickem a otocit plynem nadoraz a pak zkusit nastartovat. Tohle by taky mohlo pomoci.
Mensi tip na otestovani cerpadla: vyndej tu horni nebo dolni hadicku, otoc klickem, cerpadlo zabzuci a pak vezmi sroubovak a stiskni ten konektor. Mel by vystriknout benzin tak do toho nebud moc blizko. Pokud vystrikne benzin, tak muze byt spatny dotyk toho kolinka a konektoru. Takze tam pak zkus vlozit o-krouzek. Pokud nevystrikne, otestuj jine cerpadlo.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 11 | 27.4.2024 v 15:13 ja1 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 6 | 24.3.2024 v 14:14 Dandos489 |
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S | dinosaurus | 3 | 24.3.2024 v 07:59 jardad |
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 24 | 7.3.2024 v 12:34 Redguy |
