Téma: Dotaz na přední tlumiče
25.11.2012 v 15:52
Zdravim, chci se zeptat, koupil jsem CRF na kterym jsou dělany specialně přední tlumiče na 100kg, s mejma 80kg je to poněkud tužší tak se chci zeptat jestli by to šlo nějak poštelovat.. na fotce jsou vidět ty údaje ze štítku...Díky
25.11.2012 v 16:38 | Nahoru | #1
naklikej kompres na minimum a vyzkoušej..
...a ještě maličkost-ty vidle byly dělané 4.9.2007??
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz na přední tlumiče
25.11.2012 v 17:02 | Nahoru | #2
jojo, ale bylo ježděno opravdu minimálně...a na minimum mám točit do H nebo do S? vyzkoušel jsem oboje ale přesto mi to příjde docela tuhý
25.11.2012 v 18:09 | Nahoru | #3
Tipoval bych že když to měl 100 kg řízek tak dal i tvrdší pružiny
25.11.2012 v 18:22 | Nahoru | #4
výměna pružin asi nebude levná záležitost, ale zeptej se přímo Bureše mifamoto.cz
(reakce na) Dotaz na přední tlumiče
25.11.2012 v 18:54 | Nahoru | #5
Kubajz_02 píše: jojo, ale bylo ježděno opravdu minimálně...a na minimum mám točit do H nebo do S? vyzkoušel jsem oboje ale přesto mi to příjde docela tuhý
mělo to to být S-jako soft.ale každopádně se to povoluje.přitahováním přitvrzuješ.
dej ty vidle někomu,kdo to dělá-stejně tě to čeká,olej se má měnit po cca 25 hodinách,5 let je fakt moc.
25.11.2012 v 19:44 | Nahoru | #6
pružiny tam mužou bejt klidně origo,ale hydraulika je třeba překopaná
mám člověka co mě dělá tlumiče,přijedeš s moto,projedeš se mu tam at vidí co a jak,řekneš požadavky a udělá to...
25.11.2012 v 22:03 | Nahoru | #7
Tak vypadá to, že jak je tam ta pružina H1 tak je to asi tužší, skutečně na těch 100kg ...asi mě teda nějaká návštěva servisu nemine...
26.11.2012 v 08:09 | Nahoru | #8
ten škoubek klikací je i dole zespodu vidle
2 reakcí na tento příspěvek Dotaz na přední tlumiče
26.11.2012 v 08:32 | Nahoru | #9
kompresní útlum a expanzní útlum, oba jsem dal na nejměkčí soft, vypustil vzduch, moc to ale nepomohlo...
26.11.2012 v 10:02 | Nahoru | #10
S = soft
H = hard
podle štítku se neřiď.. udělej to podle manuálu a pak doladit podle sebe
dohromady 6 šroubků
26.11.2012 v 10:24 | Nahoru | #11
Kubajz_02> co tam za vidle?asi šovy,že?
já bych ty 100kilové pružiny s tebou vyměnil,ale já mám kajaby...
26.11.2012 v 11:24 | Nahoru | #12
Kubajz_02 píše: kompresní útlum a expanzní útlum, oba jsem dal na nejměkčí soft, vypustil vzduch, moc to ale nepomohlo...
hm.. takže výměna pružin.. ikdyž já měl taky moto po 100kg pánovi a pro mě byla akorát.. i dorazy sem si zkusil
26.11.2012 v 13:03 | Nahoru | #13
pokud je to ladene a dotycnej mel 100kg tak jsou tam urcite jine pruziny, to se neda prekopanim tlumeni "osidit"... tlumeni je spis o tom prizpusobit ho jizdnimu stylu a trati, kdezto pruziny proste primo vychazi z hmotnosti pilota....
26.11.2012 v 15:17 | Nahoru | #14
to Dolph-cz: co je tam za vidle to nemám tušení, ty máš jaké ty pružiny? Bude to na mě asi fakt moc tuhý.
Nebo kde se dají sehnat pružiny? nebo je lepší to dát do servisu? Ale v manuálu je docela dobře popsaná výměna :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na přední tlumiče
26.11.2012 v 18:17 | Nahoru | #15
Kubajz_02> já mám rok 2009 a ty mají jiné vildlice,než ty starší ročníky.
nové pružiny stojí do 3OOOkč.samozřejmě to nejsou originály,ale fungovat to bude.
ty tlumiče nech někomu udělat,není to nic šíleně složitého,ale pokud nevíš přesně co s tím,tak víc zdupeš,než opravíš...
PS:...a nebo jezdi a zvykej si,po přechodu z XT je krosa pocitově strašně tvrdá,ale zázraky to nebudou ani s těma měkšíma pružinama.když už se něco málo naučíš a začneš skákat 15,20,25metrů a dál,tak uvidíš,že s měkou vidlí to nejde.
jak ti to vlastně chodí?podle stop od stíráků poznáš,jak moc ti chybí k dorazům...-kolik teda?
26.11.2012 v 19:04 | Nahoru | #16
Tak jsem tady udělal takovy provizorní video jak to tlumí...
26.11.2012 v 19:04 | Nahoru | #17
26.11.2012 v 19:05 | Nahoru | #18
Dolph-cz>
26.11.2012 v 19:05 | Nahoru | #19
[quote=Kubajz_02]Dolph-cz>
26.11.2012 v 19:10 | Nahoru | #20
nejdou vkládat odkazy na youtube, tak kdyžtak tady, dík ... http://www.ulozto.c...-20121126-185020-m4v
26.11.2012 v 19:25 | Nahoru | #21
Kubajz_02> to taky nějak nejde
26.11.2012 v 19:32 | Nahoru | #22
26.11.2012 v 19:47 | Nahoru | #23
Kubajz_02> jo,to už jde....
podle toho prd poznám...
ono to stejně více asi nevyřešíme,já bych ti navrhoval-pojezdi,trošku se s tím poper-ty vidle ti stejně brzy vytečou a pak se rozhodneš,jestli je uďělat i s pružinama....
a nebo to nech udělat hned a pořádně
26.11.2012 v 19:50 | Nahoru | #24
Jasny, nějakou dobu s tím budu jezdit pak uvidím co a jak. Dik
28.11.2012 v 20:41 | Nahoru | #25
Ne, nejdřív udělat repas a pak jezdit. Co je ve vidlích za olej by se dalo diskutovat.
28.11.2012 v 21:08 | Nahoru | #26
podle je videa se asi pozná prd. ale zdá se mi, že se jakoby moc vrací na doraz úplnýho vysunutí těch nohou, což je asi daný silnějšíma pružinama
29.11.2012 v 13:28 | Nahoru | #27
hele ja sem si nejak nevsiml ze je to R a ne X, jezdis s tim MX nebo sis to poridil "do lesa" a ted se ti to zda tvrdy? ono totiz MX podvozek se prave na jezdeni endura moc nehodi...
29.11.2012 v 15:32 | Nahoru | #28
No s ostrou motorkou teprve začínám, takže zatím jen po lese a tak, ale chtěl bych později zkusit i tratě. Jak jsem to dal všechno na Soft tak se to docela dá, postupem času bych pak možná litoval že jsem tam dal měkčí pružinu...
Naposledy editováno 29.11.2012 15:33:04
29.11.2012 v 15:51 | Nahoru | #29
Kubajz_02 píše: No s ostrou motorkou teprve začínám, takže zatím jen po lese a tak, ale chtěl bych později zkusit i tratě. Jak jsem to dal všechno na Soft tak se to docela dá, postupem času bych pak možná litoval že jsem tam dal měkčí pružinu...
no nastaveni na enduro je dost odlisne proti motokrosu, na enduro je dobry kdyz na beznym terenu kterym jezdis to vyuziva treba 80-90procent zdvihu, kdezto MX motorka ti po lese vyuziva jen cast zdvihu, tech 80-90 procent vyuzije az na skocich... ono kdyz vymenis pruziny tak ti ty stary zustanou, az zacnes litat MX tak to zas muzes preskladat :)stejne se kazdejch par motohodin ty vidle repasuji, nebo aspon meni olej, tak s tim prehodit pruziny je detail...
Naposledy editováno 29.11.2012 15:52:34
nové CRF450R versus EXC500 na cesto... Honda CRF 450R, KTM EXC 500 F, KTM EXC 500 Six Days ZdendaZB 24 16.9.2024 v 15:33 ZdendaZB
CRF450- zaměnitelnost převodovek Honda CRF 450R Anti 2 11.7.2024 v 22:18 Anti
jakou motorku na enduro Honda CRF 450R XT_600 11 13.5.2024 v 09:08 Vlnič
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R Hrobnik2005 6 22.2.2024 v 15:00 assassin
