Dotáhnul jsem z Anglie Royal Enfield Bullet 500,r.2003 a řeším tento problém:
Zezačátku jela mašina pouze na sytič a to i když byla dobře zahřátá,když jsem jej vypnul,začla škytat,až chcípla.
Tak jsem vytáhnul a vyčistil karbec,dal nový vzduchový filtr,vyměnil svíčku a teď nejede vůbec
Motorka jde po pár pokusech nakopnout (pouze se sytičem-bez něj se vůbec nechytá),ale jak chytne,motor vyskočí do otáček a hned zhasne.Svíčka je černá,tak jsem se pokoušel otáčet šroubem bohatosti,zda to bude mít nějaký vliv,ale stále bezez změny,-déle jak pár vteřin motor neběží.
Můžete prosím poradit,v čem bude asi zrada?
Díky moc!
Zacal bych jeste jednou rozborka /vycisteni (nad jehlovym ventilem) bejva takovy sejtko, ktery kdyz je trhly tak ze zpoza neho sype bordel.
KOntrola hladin !
A kontrola vzduchu, jestli tam treba neni nekde nacpanej hadr nebo chcipla krysa.
A pak bych to zkusil nakopnout.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s Enfieldem 500,-naskočí,ale hned zhasne.
Ještě jsem mašinu sice neprojel,ale už chytá obstojně a na sytič drží otáčky,jen když sitič vypnu,otáčky letí nahoru.Až bude mašina zahřátá,pokusím se seřídit bohatost a uvidíme.
edit: ps. ještě si pro jistotu kup sítko na hadičku ke karburatoru,pokud tam není nebo je tam už od koupě a bůhvíkdy předtím ,ať to za týden nerozebíráš znovu a mrkni, jak je na tom nádrž zevnitř,jestli neni vyrezlá nebo s bordelem.
Naposledy editováno 08.11.2012 19:40:58
Díky moc za pomoc,jak bude víc času,což přes zimu určitě,vložím se do toho pořádně a důkladně vše projdu,aby na sezonu byla mašina ok.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s Enfieldem 500,-naskočí,ale hned zhasne.
docent píše: reno.H-D> Musel bys upřesnit, jak to máš udělané. Především upřesni jaký máš vzduchový filtr. Pokud nemáš originál, ale nějaký otevřený, tak je problém celkem jasný. Podle toho, co popisuješ to je téměř určitě chudé. Štelování volnoběžného vzduchu ti nepomůže, stejně jako pouhá výměna hlavní trysky. Celá problematika je trochu složitější a nehodlám ji tady řešit (a nechat se napadat salonními mechaniky). Máš-li ještě zájem, ozvi se na PM
Mototobrašny samodomo ČZ 175/450, Royal Enfield Bullet 500 Jawa ČZ | Hery22 | 14 | 21.4.2024 v 11:54 krokoš |
Do Indie na enfieldy, zkušenosti Royal Enfield Bullet 500 | Hery22 | 2 | 29.1.2024 v 13:07 Hery22 |
Náhradní díly Royal Enfield Bullet 500 | venture | 6 | 12.2.2022 v 20:12 docent |
Jaký olej a množství do Enfieldu Bu... Royal Enfield Bullet 500 | reno.H-D | 4 | 31.5.2021 v 08:35 PETARDAK |
Royal Einfield Royal Enfield Bullet 500 | jawa46 | 10 | 16.5.2021 v 03:24 Fist |
