Téma: Blikající světla
11.10.2012 v 14:40
Zdravím, potřebuju radu zkušených elektrikářů. Chtěl jsem dát na XR400R blinkry, první problém byl v tom, že jsem potřeboval sehnat přerušovač. Originál tam patří 3pin bez kostry (1.kabel napájecí, 2.výstup z přerušovače na přední blinkry, 3. výstup na zadní blinkry), ale ten se dá sehnat jen za 1850Kč. Koupil jsem klasickej elektronickej 3pin s kostrou do felcie, ale ten má z přerušovače jen 1 výstup, tak sem ten výstup rozdvojil na přední a zadní a blinkry už blikají normálně. Problém je v tom, že když rozsvítím světla a zapnu blinkry, tak mi s blinkrama na střídačku blikají i parkovačky, podsvícení SPZ, zadní světlo a brzda. Všechny tyhle světla jsou napájený ze stejnýho obvodu jako přerušovač,když blinkry vypnu tak je to v cajku. Přední potkávací a dálkový svítěj pořád normálně, jsou na jiným obvodu. V přerušovači si myslím, že problém nebude, kontakty jsem zkontroloval a prostříkal WDčkem, ukostření na rám je v cajku, na všech kostrách a kabelech v tom obvodu jsem změřil odpor a všude je kolem nuly. Proto si myslím, že kostry jsou v cajku a zapojený to snad mám taky dobře.
XR nemá baterku, přes usměrňovač tam leze stejnosměrnej proud. Blinkry mám 12V23W, mají tam být 21W.
Fakt už mě nic nenapadá, jestli měl někdo podobnej problém nebo by uměl poradit, napište.
Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Blikající světla
11.10.2012 v 15:04 | Nahoru | #1
evidentně moc velkej odběr... dej tam slabší žárovky.. měli by se dělat i 10W ne?
(reakce na) Blikající světla
11.10.2012 v 18:16 | Nahoru | #2
VojtasTTR>
Velkým odběrem by to být nemělo, mají tam být 21W. Zkoušel jsem všechny ty světla co mi blikají přepojit na obvod co napájí přední potkávací a dálkový, blinkry s přerušovačem a parkovačkou jsem nechal na starým obvodu, parkovačka pořád blikala. Světla už svítíly normálně, ale při rozsvícení brzdy pohasla intenzita na polovic, tlumený a brzdu to naráz neutáhne.
Příznaky odpovídají špatný kostře, ale všechno se mi zdá v cajku.
xr 400 nakopávání-jiskra Honda XR 400 Petan.vut 7 7.10.2023 v 06:33 krokoš
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Jakou může mít cenu Honda XR 400 amb 12 7.1.2022 v 22:29 Koudy01
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 Roman94 14 12.10.2021 v 19:35 Roman94
GO XR400R Honda XR 400 willy_wonka 7 19.9.2021 v 10:13 wáca
