Na to, aby vystřelilo těsnění, musí být v prostoru ventilů tlak jak hovado a ten tam nemůže vzniknout, pokud by bylo odvětrání v pořádku.
edit: A podruhé se Ti to stalo taky po zastevení a následném startu?
Naposledy editováno 05.10.2012 09:23:14
Diagnoza byla tedy, že při zapálení směsi, tlak plynů prolétl kolem pístu dolů do vany, kde zatlačil na hladinu oleje, ta zatlačila skrze čerpadlo na pojistný ventil olejového okruhu a zasekla ho v otevřené poloze (proto to potom nemazalo) a zároveň tím tlakem vystřelilo to těsnění kolem olejového filtru.
1 reakcí na tento příspěvek Při startu vystřelí těsnění pod ventilovým víkem.
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 627 | 10.6.2024 v 14:51 Kubik19 |
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade | octy | 0 | 19.5.2024 v 20:20 octy |
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade | Chmelda1 | 6 | 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1 |
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade | AlbiAlbi | 24 | 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi |
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade | karloss200 | 1 | 4.1.2024 v 18:55 RTSbike |
