Téma: jawa 350/638 potrebuju poradit
20.9.2012 v 19:13
potrebuju poradit dneska jsem vymenil obe inducky a Destička zapalování A+B 2 válec a kdyz jsem to dal zase dohromady tak jsem to nastartoval kopnu tam jednicku a jawina jede do zadu mysto aby to jelo dopredu a ja si uz stim nevim rady poradte mi cim to muze byt. dekuji
Skvělá odpověď, děkuji! 20.9.2012 v 19:16 | Nahoru | #1
špatně seřízený předstih, moc malý.. Tzn. otočit deskou s kladívky trochu v protisměru hodinových ručiček..
Skvělá odpověď, děkuji! 20.9.2012 v 19:46 | Nahoru | #2
U trindy jsem se se "zpateckou" nesetkal, obvykle to byva problem ctvrtlitrovy panelky, u ktery to naopak dela velky predstih; pri startovani to kopne zpatky, motor se setrvacnosti prehoupne pres uvrat a uz mame zpatecku.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.9.2012 v 19:59 | Nahoru | #3
Pořádně nastavit předstih, ale u jawy jsem se s tím ještě nesetkal, u 175 ano. Ale je fakt, že se to povedlo jen bratrovi a to nekopal takovým rázem.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.9.2012 v 13:41 | Nahoru | #4
Stalo se mi to jednou na 634 po "lajdáckém" nakopnutí. Zkus si hodit ten předstih něco mezi 2.5 až 3 mm a mělo by to být OK.
21.9.2012 v 15:27 | Nahoru | #5
diky moc za rady i kdyz musim rict ze me to na 350 docela prekvapilo a musim priznat ze delam predstih poprve takze v tom nejsem nejak zbehlej
Skvělá odpověď, děkuji! 21.9.2012 v 15:39 | Nahoru | #6
Já to tenkrát pujčoval strejcovi, kterej asi po 15 letech seděl na motorce, taky míval kdysi jawu 350 a koukal jak vyšinutej, když se mu rozjela dozadu .
A na ten předstih bys měl najít spoustu návodů, ale u toho dvou válce je to vopruz. Mě osobně se u seřizování kladívek osvědčila kontrolka, kterou zapojíš na kontakty kladívka a ta přestane svítit v momentě, kdy je zážeh a ten zážeh musí nastat, když je píst 2.5 až 3mm před horní úvratí. Myslím, že jsem dával 2.8mm přesně. Na to zjištění mm před horní úvratí jsem si sehnal úchylkoměr a dávám ho vždy do vykuchaný svíčky a ukáže ti to s přesností na setinu vzdálennost pístu před horní úvratí.
Naposledy editováno 21.09.2012 15:47:04
