Téma: hornet 08 nestartuje
15.9.2012 v 22:18
Zdravím všechny příznivce,Kamarad ma horneta také jak ja je to cb 600 f hornet r.v. 2008 a dovezl jej včera nalítané taktéž kolem 17 tis.,v polovině cesty domu mu se mu začalo kouřit z vyfuku (pří větším vytočení dým jak hajzl)ma tam ladák a pote při vymáčknutí spojky mu moto automaticky začalo zdechat,jakmile zmáčknul spojku zdechlo nedrželo otáčky prostě,na druhý den rano nastartoval haprovalo to ale drželo volnoběh,zdechl jej a za cc 2hodky už nenastartoval,střílí jak kdyby do vyfuku,z výfuku jdou saze ,a neškrkne vůbec,je to už sříkačka,nevíte co by mohlo s tím být?díky za rady
15.9.2012 v 22:30 | Nahoru | #1
Otázkou je, jaký kouř (bílý, modrý, černý) byl coby ten počáteční příznak cestou domů. Takto obecně řečeno mohou být příčin spousty, od vadného snímače TPS (poloha škrticích klapek) až po prasklé těsnění pod hlavou, nota bene prasklou hlavu, nebo blok.
Každopádně, jestli je motorka čerstvě koupena, tak bych se v ní nevrtal a zkusil to "vyreklamovat" na skrytou, nebo spíš zatajenou vadu.
15.9.2012 v 23:34 | Nahoru | #2
kouř je právě černý
15.9.2012 v 23:48 | Nahoru | #3
To vypadá na bohatou směs... Koukni i na svíčky a jestli budou černé a od sazí, tak je to jasné. U stříkačky to bude nejspíše potenciometr polohy klapek, také může být některý vstřik vadný, nebo může i haprovat signál snímače otáček. Pokud má motorka lambda sondu, může být chyba i tam.
Už si na tento typ moc nepamatuju, ale jesti má přístrojovku s displejem, nebo alespoň kontrolku FI, tak pod sedlem, nebo pod kapotou by měl být nezapojený konektor, který, když prozkratuješ, tak po zapnutí motorka na displeji ukáže chybu, nebo ji "vybliká" kontrolkou FI. Jestli tato kontrolka za provozu svítí, nebo problikává, tak bych se v první řadě zaměřil právě na tu samodiagnostiku.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
