Naposledy editováno 11.09.2012 10:49:09
1 reakcí na tento příspěvek Jedna rada pro Husaře =oD
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jedna rada pro Husaře =oD
Capt.Spaulding píše: jednak nevím co to je a za druhé mě to uráží. nešlo by tam dát 2xRS ložisko?
nešlo
Capt.Spaulding píše: DRN.> tak potom nejezdit v prašném prostředí a často kontrolovat
nebo dát ty jehly bombírovaný
kde to presne chodí?
Naposledy editováno 11.09.2012 15:50:10
SeWaDee píše: DRN.> Nevím jestly ty kroužky by tam šly,,moc axiálů v této velikosti asi nebude,,ty podložky jen tak nikde neseženeš prostě je nikde nemají,, já je sháněl blbě až sem nakonec došel na vrakáč vyndal 8 tlumičů z mrtvejch aut a všechny je rozebral, práve v tlumičích ty podložky jsou a dokonce přesně ty co potřebuješ na husara,, právě te%dka jsem přišel z dílny a nejedu :( už sem neměl síly to našlápnout :( jinak motor složenej,,hozenej v rámu,, už jen nadlábnout,nechat chvilku zaběhnout a jezdit :D jo nevíte jak odvzdušnit spojku ?? tlačí se spodem ?, co povolit u páky ??
jakej je to rozmer? axialy i s podlozkama mame tak bych se kouk jenom pro zajimavost
ty vahadla mas od jehlicek vyfrezovany fest, jestli ti vacka netlaci rolny do stran, aby ti to neprofrezovalo i ty podlozky...
btw kolik MTH má ten tvůj na budíku?
důlčíkovat to chce ten čep, kterej stejně pak při výměně rolen vyhodíš
takhle vypadá ten horší čep rolny z motorky co má na budíku cca 150 MTH:
už to je trochu chycený...
a vahadla:
těm vůbec nic není
já jsem dojezdil na prasklou ventilovou pružinu, takže tohle měním při té příležitosti preventivně
Naposledy editováno 04.10.2012 19:43:00
Normal silne podlozky. tady u nas je maj v krame je o neco silnejsi tak by sly urco kousek zbrousit.
Ale vymysl dobrej a jedoduchej berg to ma pekne tupe vymysleny.
Naposledy editováno 24.12.2012 14:31:17
2 reakcí na tento příspěvek Jedna rada pro Husaře =oD
Naposledy editováno 25.12.2012 17:14:13
VlastikKTM300 píše: Hoj s těma podložkama si to vyřešil ok . Maj bejt broušený a kalený a daj se koupit u Skf distribuce,tohle řešení je odfláknutý od výrobce
.... Prodávaj to podle rozměrů.. Když jsem viděl tu rolnu po 150 hod provozu, tak jsem se docela zděsil toho čepu. Buď je to kurevsky poddimenzovaný,že to nevydrží tlak nebo je ten matroš šmejd(jak by to vypadalo na klice?????). Ten čep má bejt kalenej a broušenej a tohle mi teda nějak nepřijde,taková míra opotřebení....
AS případně LS (širší) kroužky k axiálům
čep rolny kalený určitě není, když jsem dulčíkoval čepy těch nových rolen do vahadel, tak to šlo opravdu snadno...
ono je to u KTM obdobná story
aby to vydrželo by určitě udělat šlo, zjevně na to v KTM serou...
jsou to holt mrdky
Těsnění husaberg fe 650e 2002 Husaberg FE 650 | Cruttor | 2 | 3.6.2022 v 15:02 hanzhotride |
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 | Anti | 9 | 14.6.2020 v 19:36 Anti |
Husaberg FE 650 Husaberg FE 650 | Fiascco_ | 3 | 7.10.2018 v 07:56 Folby |
Motard Husqvarna TE 610, Husaberg FS 650, Husaberg FE 650, ... | kuba_312 | 11 | 22.9.2018 v 10:00 kuba_312 |
Ktm vs. Berg Husaberg FE 650, KTM EXC 530 R, Husaberg FE 570 | bobomo | 3 | 23.3.2017 v 19:26 srsen600 |
