Téma: Předvídání- Yamaha FJR 1400
Ze serveru motorevue.com
Překlad Google
Yamaha FJR 1300 se již nevyrábí. Od té doby, že zvěsti hodlal náhradu, by to skutečně přistát velmi brzy. Naše fotomontáž, Jerome Vannesson, si představoval, že byste mohla být budoucnost FJR 1400.
Samozřejmě očekáváme, že nástupce FJR 1300 zvýšené vysídlení. Až 1400 cm3, velká cesta Yamaha by být více bezpečí a výkon na náhradu těchto ztrát způsobených přechodem na normy Euro 4 na okraji 2015. pošty by měl také silný představení s plynem Ride By Wire (elektronický plyn YCC-T), sací potrubí s proměnnou délkou (YCC-I) a nové elektronické řízení (YCC-S). Jeden může také představit dynamické vlastnosti revidována směrem vzhůru se zvýšenou světlou výškou, brzdy s radiálním třmenem a obrácenou vidlicí. přijďte Co FJR 1400 , když víme, že pozdní FJR 1300 zůstala zboží 10 let bez větších změn.
(a nezapomente okomentovat hrozní překlad Google)
2.9.2012 v 23:58 | Nahoru | #1
kuwa to je takový problém , když už sem něco dáváš to napsat čitelně a když už ne, dát to sem alespoň v angličtině namísto týhle GoogleMongolštiny? ... nekomentuji překlad z Google ale tvou lenost!!
3.9.2012 v 00:10 | Nahoru | #2
A nejlepší je "(a nezapomente okomentovat hrozní překlad Google)"
3.9.2012 v 00:11 | Nahoru | #3
Euro 4, uz se nemuzeme dockat
1 reakcí na tento příspěvek Předvídání- Yamaha FJR 1400
3.9.2012 v 08:23 | Nahoru | #4
The Yamaha FJR 1300 is no longer produced. Since the time that rumors he planned a replacement, it should actually land very soon. Our photomontage, Jerome Vannesson, imagined that you could be the future FJR 1400.
Of course, one expects the replacement for the FJR 1300 an increase of displacement. By moving to 1400 cm3, the big road win in Yamaha trunk and power to compensate for such losses from the move to Euro 4 standards at the edge 2015.
Electronics should also make a strong showing with throttle Ride By Wire (electronic throttle YCC-T), a ramp air intake variable length (YCC-I) and a new electronic management (YCC-S ). One can also imagine the dynamic qualities revised upwards with raised ground clearance, a brake with radial caliper and an inverted fork.
From which to draw the FJR 1400 when we know that the late FJR 1300 has remained in the catalog for 10 years without major changes.
3.9.2012 v 09:43 | Nahoru | #5
Euro 4 pro motorky Svět se v prdel obrací...
Doufám, že na tento nový mrdník se ještě nevztahuje měření emisí, aby ty kurvítka šla vyhodit a zase z té zadušené hrůzy udělat normální motorku...
Skvělá odpověď, děkuji! 3.9.2012 v 09:51 | Nahoru | #6
Celej svět mluví převážně špatnou angličtinou...
(reakce na) Předvídání- Yamaha FJR 1400
3.9.2012 v 10:06 | Nahoru | #7
OpenScars píše: The Yamaha FJR 1300 is no longer produced. Since the time that rumors he planned a replacement, it should actually land very soon. Our photomontage, Jerome Vannesson, imagined that you could be the future FJR 1400.
pro chytrolíny
5.9.2012 v 10:58 | Nahoru | #8
mohla by ještě vypadat takhle
5.9.2012 v 11:10 | Nahoru | #9
nebo takhle
a nebo takhle
2 reakcí na tento příspěvek Předvídání- Yamaha FJR 1400
2.10.2012 v 16:44 | Nahoru | #10
Redakce motorkářů asi odpoledne nedělá, takže takhle:
Yamaha 2013
2.10.2012 v 23:13 | Nahoru | #11
OndraCB>
3.10.2012 v 00:36 | Nahoru | #12
OndraCB>
asi nás šetřej
aby jsme se mohly radovat den co den
3.10.2012 v 14:30 | Nahoru | #13
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 20 6.5.2024 v 21:29 Pedl
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 tryk 43 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák
